| Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! | |
 | Assunto: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Qui Mar 01, 2012 6:37 pm | |
| Amigos, meu tida SL 2011 estava com um barulho de muito estranho quando ligava de manha. Parecia valvula batemdo ou algo parecido. Fui até a CCs conversar com o pessoal da oficina e me disseram que era porque eu estava usando alcool. Que o alcool tem muita agua. Não acreditei, mas achei melhor fazer o teste. Quando o alcool estava terminando, enchi com gasolina. SUPRESA: O motor parou de bater. É uma coisa estranha, pra dizer o menos....... Me carro antigo, um gol power g5 2010, era o contrário. Quando eu botava gasolina, ele grilava e parecia algo quebrado em baixo. É o que todo mundo diz: Carro flex é uma galinha que voa...... Alguem ja percebeu essa batida no motor com alcool?
Cladocera
Mensagens : 105 Pontos : 109 Data de inscrição : 13/01/2012 Idade : 39 Localização : São Paulo
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Qui Mar 01, 2012 6:59 pm | |
| Valds, os motores flexíveis são feitos para funcionar perfeitamente com qualquer tipo e proporção de combustível. Claro que existem diferenças, com etanol e motor ainda frio, o desempenho não é o mesmo de quando o motor atinge sua temperatura ideal de funcionamento. Mas como não se deve abusar do motor frio, pra mim sem problemas. Após esquentar seu funcionamento fica perfeito.
Outra diferença que já percebi em outros carros (no Tiida ainda não) é o ronco do motor. Com etanol fica um pouco mais grave. Como o Tiida é MUITO silencioso não consegui perceber isso.
A maioria dos carros ganha alguns cavalos quando abastecido com etanol. Oficialmente a potência do Tiida é a mesma com os dois combustíveis. Eu nunca percebi diferença de desempenho.
Enfim, não é normal fazer barulho estranho quando liga de manhã mesmo com etanol. Desconfie do combustível que está utilizando. Troque de posto e teste novamente.
Outro item que pode trazer barulhos estranhos ao ligar o carro é o tipo de óleo. Um óleo de viscosidade inadequada (muito grosso por exemplo) demora mais para atingir sua temperatura ideal e atingir e lubrificar todos os pontos do motor. Qual óleo está utilizando? Já tive um celta e quando usava 20w50, em dias frios ao ligar o carro de manhã fazia um "tec-tec-tec" irritante durante alguns segundos. Isso é causado pelo descarregamento de tuchos, neste caso piorado pelo óleo grosso. Troquei pelo 5w30 e nunca mais ouvi esse barulho.
Meu Tiida está com óleo mineral 15w50 colocado pela concessionária na revisão..... De fábrica acho que vem com 5w30. Nunca ouvi barulho nenhum ao ligar de manhã.
Falou! |
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Qui Mar 01, 2012 7:35 pm | |
| Cladocera, obrigado pela resposta. Mas é fato que o carro flex não funciona 100% no alcool e nem 100% na gasolina. Existem carros que ficam melhor na gasolina outros melhor no alcool. Não sei qual o parametro disso. Como disse, tive um carro que fazia um barulho horrivel na gasolina e vejo mtos outros carro fazer o mesmo barulho. Não sei se o tiida esta tao preparado para alcool. Pelo que gasta, eu duvido um pouco. Em relação ao barulho, meu irmao tem um tiida 2009 automatico e acontece a mesma coisa. Acabei de confirmar isso com ele. Com alcool o motor bate e ele abastece em outro posto, pois mora em outro lado da cidade. O oleo do meu é aquele colocado pela CSS, portanto, se o oleo é ruim a culpa é da CSS. Até seria interessante se alguem testasse isso. Colocasse alcool pra ver como fica. abç |
Cladocera
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Qui Mar 01, 2012 8:18 pm | |
| Pois é valds, também já li informações neste sentido. Motor projetado para funcionar com gasolina, quando é adaptado para virar flex não fica a mesma coisa.....mas eu juro que gostaria de acreditar nos engenheiros das montadoras que dizem que não importa o combustível...hahahah Será que eu deveria acreditar em papai noel tb? Mas o que será que muda? O fato de não ficar 100% implica no quê? Consumo pior? Desempenho pior?
Quanto ao seu caso, vamos esperar mais opiniões do pessoal do forum, quem sabe alguém sugere outro teste. Continuo achando que não é normal....Atualmente estou usando 100% etanol e não faz barulho nenhum.....está exatamente igual a quando abasteço com gasolina.
falous |
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Qui Mar 01, 2012 8:32 pm | |
| Cladocera, pelo que o pessoal comenta é principalmente consumo e desempenho mesmo, assim como vc disse, pois o motor tem que ficar em um "meio termo" para funcionar com um ou com outro ou com a mistura de alcool ou gasolina. O civic só gasolina, por exemplo, segunda a 4 rodas, faz mais 1 km a mais na estrada com 1 litro de gasolina em relação ao flex tambem com gasolina. O que o pessoal da nissan disse é que o etanol tem mutia agua e que o motor apanha um pouco até esquentar e conseguir queimar o combustivel como tem que ser. Pouco crivel o que ele disse, mas o fato é que vom gasolina o barulho caiu quase a zero. Mas faz o seguinte. Quando ligar teu carro amanha, de manda, fecha os vidros e da umas aceleradinhas pra ver se não faz... Parece gol antigo batendo valvula....muito estranho...... Quando apaga aquela luz azul o barulho para....parece milagre. Vi um reportagem que um cara falou que era balancim do motor... Veja [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] |
Mensagens : 1104 Pontos : 1145 Data de inscrição : 15/12/2011 Idade : 20 Localização : goiania go/bauru sp/novo-horizonte sp.
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Sex Mar 02, 2012 12:45 pm | |
| ola valds, coloquei alcool no meu tiida ontem e fazia tempo que não coloca porque não via vantagem em colocar alcool mas ontem msm assim coloquei meio tanque kkk, hoje quando liguei de manha o carro não escutei nada e nuna reparei neste barulho do carro de manha.... eestranho isto e meu oleo usado e o 5w30 que e dificil alguma cc usar este oleo não sei porque mas eu tive muita sorte msm na cc ela usa oleos corretos para o motor e muito boa em atendimento... um oleo mais fino concerteza ajudara na vida util do motor, pode melhorar desempenho e ate economia... e sim carros flex podem gastar um pouco mais com carros que so andam com um tipo de combustivel.... nunca vi desempenho maior no tiida usando alcool parece ser a msm coisa com alcool e gasolina, tb não deveria acontecer isso porque o tiida como e flex tem um resarvatorio de gasolina que quando esta muito frio ele injeta gasolina para o carro dar a partida quando estiver com alcool mas não tenho certeza se este sistema funciona toda vez pode ouvi ele funcionar uma vez em um dia bem frio aqui em goiania ele faz um barulinho maior kkkk voce ja percebi que e ele e tb o nivel de gasolina lá apesar de ser muito pouco dificilmente abaixa... valds isto ai ainda mais relatado por um dono pode ser ate verdade do problema no balancim do motor e so ir mais afundo que voce pode conseguir informaçoes com a nissan, se tiver tempo concerteza passo aqui na renaulto japan e tiro duvidas com os mecanicos que são otimos....
ate mais,abraços. |
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Sex Mar 02, 2012 12:47 pm | |
| amanha quando for liga-lo novamente com o carro mais frio vou tentar reparar nisso concerteza.... ai relato aqui se o meu tiida tb apresenta este barulho....
ate mais,abraços. |
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Sex Mar 02, 2012 1:23 pm | |
| Mauricio, creio que isso aparece depois de uns dias de uso....até o motor "acostumar!" com o novo combustivel. |
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Sex Mar 02, 2012 1:38 pm | |
| ata ok valds... ate o alcool acabar vai demorar um pouco com este tempo vou observando o funcionamento do carro... fazia tempo que não usava alcool tb....
ate mais,abraços. |
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Sex Mar 02, 2012 5:08 pm | |
| Isso aí mauricio.... Seria interessante mais alguem testar isso, usando alcool por algum tempo, pois a informação veio da autorizada AR motors aqui de curitiba. Se alguem mais se habilitar, favor ir postando suas impressões neste tópico.
Valds |
Mensagens : 1189 Pontos : 1261 Data de inscrição : 11/08/2011 Idade : 32 Localização : Ponta Grossa-PR
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Sab Mar 03, 2012 10:20 am | |
| Abasteci uma vez o Tiida no etanol e foi a única e ultima vez. Só ando na gasolina... Quando fica o mesmo preço utilizo aditivada... |
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Sab Mar 03, 2012 11:06 am | |
| valds ok, hoje quando dei a partida nem lembrei de prestar mais atenção no barulho kkkk alias não escutei muita coisa do motor não so o motor silencioso msm eo compressor do ar condicionado mas amanha vou pedir para o pessoal aqui dar a partida nele assim fico perto do motor escutando.... so para ter mais garantia kkkkkk Juninho agora foi a 2 vez que usei alcool no carro tb em 1 ano de uso não uso alcool quase nada acho que não vale a pena prefiro so na gasolina msm, aditivada não uso no meu carro porque uma vez quando coloquei parece que o carro fica afogando e o desepenho e outro... conversei com o mecanico e ele disse que não e bom usar aditivada msm no manual tb esta escrito isto.... depois coloco mais aditivada de outra marca para ver se o carro fica afogando do msm jeito...
ate mais,abraços. |
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Sab Mar 03, 2012 11:41 am | |
| maruricio, esse barulho que falo vc houve melhor de dentro do carro e dando aceleradinha curtas. Se deixar só na lenta nao se houve....
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Sab Mar 03, 2012 11:54 am | |
| ata ok valds.... vou tentar kkkkkkkkkkk |
Cladocera
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Sab Mar 03, 2012 12:44 pm | |
| - valds escreveu:
- Cladocera, pelo que o pessoal comenta é principalmente consumo e desempenho mesmo, assim como vc disse, pois o motor tem que ficar em um "meio termo" para funcionar com um ou com outro ou com a mistura de alcool ou gasolina.
Farei o teste valds...que coisa, o jeito é ir de gasolina mesmo.... falou |
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Dom Mar 04, 2012 10:21 am | |
| valds, cara eu fiz tudo que voce disse ai.... ficar dentro do carro, acelerar um pouquinho e não escutei nada tentei tb acelerar um pouco mais forte mas constantemente fora do carro tb e sinceramente, não escutei muita coisa porque não sei ao certo este barulho.... vou tentar dnovo amanha mas acho que não estou conseguindo escutar este barulho pode tb depender do oleo, ou do alcool sendo usado que voce consegue ouvir estes barulhos..... |
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Dom Mar 04, 2012 5:03 pm | |
| Mauricio, tomara que o teu não fala. Um pepino a menos para vc. Amanha cedo vou deixar o carro na AR motors pra ver isso e outras coisinhas que apareceram pra fazer. Depois posto aqui o resultado.
Abraço |
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Dom Mar 04, 2012 5:49 pm | |
| kkkkkk e msm valds.... te desejo sorte la na AR motors tomara que não seja muito grave isto ne.... porque estes problemas envolvendo barulhos estranhos ainda mais no motor pode ser bem chato de resolver... e esquentar a cabeça com isso ninguem quer ne? kkkk vlw, qualquer coisa posta ai...
ate mais,abraços. |
Cladocera
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Seg Mar 05, 2012 4:46 pm | |
| Pois é, aqui também não faz barulho nenhum.... Reclama lá!
falous |
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Seg Mar 05, 2012 4:57 pm | |
| Deixei hoje de manha na AR motors. Pediram para ficar com ele até amanha. Mas não senti a menor firmeza no pessoal. Vamos ver, tomara que eu esteja enganado.
Valds |
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Seg Mar 05, 2012 6:16 pm | |
| kkkk e valds não escutei nada msm no motor cara.... tomara que voce tenha sorte la na ARmotors msm....
ate mais,abraços. |
falcometa
Mensagens : 53 Pontos : 63 Data de inscrição : 09/09/2011 Idade : 50 Localização : Juiz de Fora/MG
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Dom Mar 11, 2012 12:18 pm | |
| Tem outra coisa galera... se vc's observarem o manual lá fala em gasolina de alta octanagem... e não sei se alguém já reparou ou passou por isso mas o motor as vezes começa a bater pino em baixa aceleração por causa da gasolina (alcool não sei pq nunca coloquei no meu 2011, e nem quero... vai ficar virgem por um bom tempo). Resultado, coloco aditivada da BR e/ou Shell e o motor bate pino, ai coloco a Podium da BR e ai não bate mais... assim vou abrir falêcia ja já pois a Podium custa R$3,49 aqui....kkkkkkkkk. |
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Dom Mar 11, 2012 6:04 pm | |
| falcometa nunca reparei em nenhum barulho cara... kkkk o motor e super silencioso e como uso grande parte do tempo ar condicionado no carro com o carro parado ainda so o compressor do ar condicionado quando desligo fica o silencio do motor..... e sim ja vi isto no manual, de gasolina de alta octanegem.... kkkkkk eu tb so usei 2 vezes alcool no meu carro so para ele não viciar na gasolina msm kkkkkkkkk, aditivada ja usei no carro 2 vezes e o carro sim, falhava, e teve vezes que ele nem ligava de manha e vi varios mecanicos dizendo que não era bom usar muita aditivida.... então uso mais a sheel normal que rende muito e bom desempenho o carro tb roda de boa.... e tb o shell v-power que são algums centavos de diferença... depois trago os preços kkkkkk sim falcometa ta loco 3,49 na podium e um roubo isto!! kkkkkkkk.
ate mais,abraços. |
Irado
Mensagens : 53 Pontos : 61 Data de inscrição : 07/12/2011 Idade : 35 Localização : Niterói - Rio de Janeiro
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Dom Mar 18, 2012 3:07 pm | |
| Eu enchi o tanque de álcool e já está no fim (50 km de autonomia). Deixei a gasolina ficar na reserva antes de encher com álcool. N faz esse barulho não. Soh faz barulho qdo desliga o motor dps d um tempo rodando... aí dá p/ escutar aqueles estalos de metal quente, ou sei lá o que... normal de qualquer carro.
Mas achei que o carro ficou um pouco menos silencioso. Mas como o carro é 0km vou fazer um outro teste. Vou abastecer com gasolina e ver se ele fica mais silencioso.
Abs |
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Dom Mar 18, 2012 5:36 pm | |
| irado e sempre bom fazer isso... deixar chegar na reserva o outro combustivel e dai colocar o novo combustivel, se voce tinha alcool no tanque e colocar gasolina no começo não vai ser muito bom não o consumo porque sempre tem um poquinho de combustivel e o computador esta reconheçendo o novo combustivel tb... por isso e sempre bom voce andar um pouquinho mais quando mudar de combustivel e tb tomar cuidado com essas porcarias de combustiveis do nosso pais... pelo menos o meu carro as vezes tem ums combustiveis porcarias que faz ele sofrer para andar e as vezes nem pega quando esfria muito.... kkkk e triste, e sim estes estalos de metal quente... e normal em todos os carros ate me esqueçi o do porque... kkkkk e o tiida sim e um carro absurdamente silencioso como diria o tiino... kkkk não vejo diferança de ruidos quando uso alcool ou gasolina mas sempre uso gasolina no carro coloco alcool so as vezes... o meu carro quando estava mais zerado sim eu acho que fazia mais barulho e tb gastava mais entre outras coisas agora eles esta com 24600 kmh o motor ja esta no ponto certo porque dizem que voce tem que '' amaciar o motor''mas não sei ao certo se isso existe maioria dos mecanicos da nissan que fui disseram que quando o motor chegar no minino a ums 2000 kmh ja esta no ponto certo... assim ele tem mais economia e mais desempenho... kkk
falcometa
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Dom Mar 18, 2012 5:49 pm | |
| Façam o seguinte teste pra ver se o motor está ou não batendo pino. Subam uma rampa de garagem em primeira marcha sem subir demais o giro ou então coloque segunda marcha no plano e acelere pouco ou então engate a ré e acelere pouco pra ver se o motor vai dar um barulhinho metalico parecendo que está batendo duas garrafas de vidro rapidamente (esse barulho de batida de pino acontece qdo se coloca gasosa ruim ou de baixa octanagem). Acho que a maioria não sabe o que é motor bate pino ( eu tbnão sabia até ler o manual ), ou nunca achou que esse barulhinho nos carros (principalmente qdo sobem rampas mais ingremes sem esgoelar o acelerador) era isso. Busquem na net videos de "motor batendo pino" pra vc´s entenderem... é interessante isso, pois tem haver com a qualidade do combustivel q usamos. |
Irado
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Dom Mar 18, 2012 6:43 pm | |
| Acho que o meu nao está fazendo esse barulho não. Sempre acelero devagar para sair da garagem do prédio.
Maurício, Vc deve ter razão. Meu carro só tem 700 km rodados. E eu nem lembro direito se com gasolina era msm + silencioso. Vou fazer o teste assim que abastecer. O manual fala quem tem que amaciar o motor sim! |
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Seg Mar 19, 2012 12:52 pm | |
| falcometa sim, sei bem como o motor bater ''pino'' ja tive esperiencias... kkkkkk direto saio e entro de um predio com o tiida como o irado e saindo devagar acelerando devagar... e nunca escuto nada deve ser o combustivel que e muito bom tb.... e o motor que não tenho problemas com ele ando com ac ligado ou as vezes com o vidro aberto não ouso nada demais... com o ac ligado devagar em silencioso ouso so o barulhinho do compressor do ar condicionado... que sei bem que e ele....
Irado legal.... kkkkk acho que não tem diferença se o motor e mais silencioso ou não e com gasolina.... e sim os mecanicos sempre falam que tem que amaciar...
ate mais,abraços. |
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Qua Mar 21, 2012 2:25 pm | |
| Definitivamente o problema não era o alcool.... Com gasolina o barulho some mais rapido, pois o carro esquenta mais rapido. O Tiida está desde segunda na AR motors e ninguem sabe o que é. Que beleza!!!!!!!!!!!!!
Vamos esperar para ver o que acontece.
Valds |
PET Admin
Mensagens : 837 Pontos : 866 Data de inscrição : 06/08/2011 Idade : 30 Localização : Curitiba
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool! Qua Mar 21, 2012 3:11 pm | |
| Putz...que nhaka hein!!!
pede um carro reserva para eles...afinal ja esta passando 1 semana e nada... |
 | Assunto: Re: Motor batendo quandro esta frio....culpa do alcool!  | |
