Mensagens : 3 Pontos : 5 Data de inscrição : 09/09/2013
Assunto: Motor batendo Seg Set 09, 2013 10:41 am
First Post.
Alguém tem ideia de quanto custa uma reforma de motor do Tiida? O carro tem 43.000Km e as revisões foram sempre feitas na CSS e dentro do periodo estipulado, porém de um tempo para cá começou da fazer um barulho de biela batendo quando o motor está frio. Já levei na CS e "disseram" que estava tudo OK, que era apenas um ajuste nas valvulas.. ( mas acredito que tenham colocado oleo mais fino para disfarçar a batida ). Passou um mês, fiz nova revisão e o barulho está de volta... Quando o motor está quente o barulho é QUASE imperceptível, mas frio ( logo que liga pela manhã ) é um toc-toc só.
Assunto: Re: Motor batendo Seg Set 09, 2013 11:27 am
Acompanhando..... pois o meu faz os mesmos barulhos.... achava que era normal, pois sempre fez....
Graciano
Assunto: Re: Motor batendo Qui Set 12, 2013 10:23 am
Já experimentou usar álcool por um tempo?? O meu começou a fazer barulho, e quando mudei para álcool o barulho sumiu...
Assunto: Re: Motor batendo Sáb Set 14, 2013 10:43 pm
Tá na garantia de fábrica?. Se estiver liga pra eles e explica a situação.
Rojas
Assunto: Re: Motor batendo Dom Set 15, 2013 5:16 pm
Graciano escreveu:
Não.. nunca usei alcool, nem mesmo gasolina comum.
Rojas
Assunto: Re: Motor batendo Dom Set 15, 2013 5:19 pm
mogwar escreveu:
Já saiu da garantia dos 3 anos. A menos de um mês. Agora que saiu da garantia vou solicitar análise detalhada do motor, tanto na CSS quanto em um mecânico de confiança ( Infelizmente a CSS não inspira confiança ).
Assunto: Re: Motor batendo Dom Set 15, 2013 5:39 pm
Então procura uma mecânica com 3/4 estrelas. Valeu
Assunto: Re: Motor batendo Dom Set 15, 2013 7:51 pm
Pode ser que precisa sim ajustar a folga das válvulas. Claro quem vai diagnosticar isso vai ser um mecânico que abrindo a tampa de válvulas vai medir as folgas. Abaixo esquema e foto dos calços de ajuste. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Assunto: Re: Motor batendo Sex Set 20, 2013 7:49 am
Se o barulho já existia na garantia e a cc NÃO FEZ NADA , ARRUMA UM MECÂNICO E VÊ O QUE ESTÁ REALMENTE ACONTECENDO E SE FOR GRAVE E TIVER OS PAPÉIS DE ENTRADA NA cc, COLOCA PRO PAU, VAI PRA JUSTIÇA E ACABA COM O SOFRIMENTO.
Assunto: Re: Motor batendo Sex Set 20, 2013 10:06 pm
Meu ex tiida fez isso com 20 mkm. Falei sobre isso aqui. Achei que era por causa do álcool. Mas era saia de pistão batendo. Foi trocada a parte de baixo completa. Estava na garantia e veio o bloco fechado, só instalaram cabeçote e acessórios e ainda pagaram o despachante para a troca do documento. Serviço nota 10 da AR motors de Curitiba. Fiquei 2 meses a pé, mas o serviço foi sensacional. Se está batendo, não tem muito o que fazer. Na autorizada um serviço desse beira os 20 mil reais. Pelo que vi da OS do meu carro, em maio do ano passado, foi 17800,00.
jzimmer
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 08/11/2013
Assunto: Re: Motor batendo Sex Nov 08, 2013 1:46 pm
Dae galera! Sou novo no forum, tenho um tiida 09/09 S, e me identifiquei com esse tópico. comprei ele com 1 ano de uso em 2010 e tinha 25 mil km e nunca tinha visto na minha vida um carro tao silencioso, as vezes até achava que estava desligada. quando passou dos 40 mil km o barrulho do motor começou a aumentar e hoje estou com 80 mil km, com um barrulho parece que é a parte de baixa do motor batendo. Levei no meu mecanico, ele conversou com um cara de uma retifica, a mesma que faz pra própria concessionaria da minha cidade, e ele informou que é realmente a parte de baixo do motor que temq ser feita, e que isso é um problema do tiida e custaria em torno de 4 mil para fazer. Mas informou que não precisa se preocupar, não é nada grave, da pra levar tranquilo. Alguém passou por isso também? Será que devo fazer logo antes de me incomodar? O barulho não é nada comparado com motores batendo, mas pro motor silencioso do carro, da pra notar diferença.
gabrielsl
Mensagens : 33 Pontos : 43 Data de inscrição : 02/05/2013 Idade : 42 Localização : São Paulo
Assunto: Problema Semelhante Sáb Nov 09, 2013 7:58 am
valds escreveu:
Estou com um problema semelhante no meu carro. Ele está na garantia, com 35.500km rodados, e esta fazendo barulho no motor. Um mecanico de fora da concessionária me falou em saia de pistão. Tem um vídeo no youtube com o barulho do meu carro. Vocês conseguem identificar se é o mesmo barulho do carro de vocês?
Assunto: Re: Motor batendo Ter Nov 12, 2013 5:35 am
gabrielsl escreveu:
valds escreveu:
Gabriel, de uma olhada neste tópico que vai te ajudar...
Assunto: Re: Motor batendo Ter Nov 12, 2013 7:04 am
Neojunior escreveu:
gabrielsl escreveu:
valds escreveu:
O barulho do meu carro é muito alto, e pelo jeito eles estão tentando me passar para tras! O atendimento da Nissan está realmente deixando muito a desejar!
Nelson_Bartolo
Mensagens : 29 Pontos : 33 Data de inscrição : 25/11/2012 Idade : 41 Localização : Jaraguá do Sul/SC
Assunto: Re: Motor batendo Ter Nov 12, 2013 11:52 am
Eu acho que o meu está fazendo esse barulho, mas bem mais baixo e quando o carro está frio. Eu percebo mais isso quando estou dentro do carro e sem o som e ar ligado. Foda é que se for na NISSAN eles irão falar que é normal.
Mas e aí? Espero o barulho aumentar?
Assunto: Re: Motor batendo Ter Nov 12, 2013 8:45 pm
Hoje deu um tempinho para dar mais uma olhada nisso, deixei no post abaixo. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
thiagodark
Mensagens : 36 Pontos : 38 Data de inscrição : 29/07/2013
Assunto: Re: Motor batendo Qua Nov 13, 2013 10:03 am
Agora fiquei preocupado, o meu também tá fazendo um tec tec tec, bem baixinho, mas tá... complicado!
