| Qual o combustível correto de se usar nos nossos Tiidas ??? | |
Ricardo Franco
Mensagens : 89 Pontos : 95 Data de inscrição : 20/06/2012 Localização : Sao Paulo Gotham City
| Assunto: Qual o combustível correto de se usar nos nossos Tiidas ??? Seg Ago 13, 2012 3:51 pm | |
| Eai pessoal blz? Estou criando este topico pq estou meio confuso em qual combustível colocar em nossos carros. Na CC o pessoal falou p/ usar gasolina comum no tanque e no tanquinho do parabrisa gasolina aditivada e estou fazendo isso por enquanto.,mas li o manual e la diz p/ usarmos gasolina aditivada com no minimo 97 octanas. Perguntei ontem no posto BR p/ o frentista quantos octanas tinha a gasolina comum, ele disse + ou-50 e podium 95. Ai fico nesta duvida, sera que o frentista sabe o que diz? Sera que alcool nao seria melhor do que essas gasolinas comum ? Ja que a Podium e uma facada. Vcs abastecem com oq ? Aqui em SP a gasolina comum custa em torno de 2,60 e alcool 1,60. O que e menos pior p/ nossos motores, gasolina comum ou alcool ? E tb qual melhor combustivel p/ se amacear o motor? Obrigado... | |
badboyste
| Assunto: Re: Qual o combustível correto de se usar nos nossos Tiidas ??? Seg Ago 13, 2012 8:27 pm | |
| Ricardo... essa eh uma Duvida muito CRUEL!!!! haaha
as opinioes em relação ao combustivel divergem muito.... entre engenheiros... mecanicos conceituados... etc etc etc.....
alguns dizem que se deve utilizar GASOLINA COMUM (devido aos aditivos deteriorarem as pecas, etc) outros dizem para utilziar GASOLINA ADITIVADA (para nao acumular residuos etc...)
bom, meu carro esta com 600 KM..... esperei o carro chegar na reserva (depois que saiu da CC).... e as 3 vezes que jah abasteci, coloquei sempre GASOLINA PODIUM BR da PETROBRAS
resolvi seguir o MANUAL que diz aditivada com ALTA OCTANAGEM... (acima de 97 octanas) e mesmo assim nao da para seguir o manual a RISCA, pois a gasolina podium tem 95 OCTANAS.... porem eh a gasolina de maior octanagem vendida no Brasil.... entao tem que ser essa mesmo... rs
vou utilizar ela pelo menos nos 2.000 primeiros KM... para amaciar bacaninha o carro e talz....
ai depois vou pensar o que eu faço.... se vou seguir na PODIUM (para evitar batida de pino, etc...) ou pensar mais no bolso, e colocar apenas aditivada! haaha
boa sorte na decisãoi!!! rsrsrs | |
Ricardo Franco
| Assunto: Re: Qual o combustível correto de se usar nos nossos Tiidas ??? Seg Ago 13, 2012 8:45 pm | |
| Putz meu carro ja esta c/ 800km, so rodei com aditivada comum,hehehe, nem vi, nem escutei pino bater, tambem nao entendo muito. Mas e o alcool, tem quantas octanas ? Sera que e melhor alcool do que gasolina comum? Alcool roda menos, mas custa menos. Realmente esta dificil, mas vou fazer que nem vc badboyste, podium na veia do bichinho, pelo menos ate os 2000km. Mas continuo na duvida do melhor combustivel... | |
badboyste
| Assunto: Re: Qual o combustível correto de se usar nos nossos Tiidas ??? Ter Ago 14, 2012 7:20 pm | |
| Entao Ricardo... uma gasolina comum, tem por volta de 85 octanas... e o Alcool 110 octanas.... mas mesmo assim prefiro usar gasolna viu... rs sei lah, nao curto usar alcool =/
Cara, faz um teste... deixa o tanque esvaziar quase totalmente...e enche o tanque de PODIUM... vc vai perceber que o consumo melhora.... ai da uma verificada na :POTENCIA.... o que vc sente e talz... e me fala depois =D
abracoss | |
Ricardo Franco
| Assunto: Re: Qual o combustível correto de se usar nos nossos Tiidas ??? Ter Ago 14, 2012 8:52 pm | |
| Sim, sim eu sei badboyste que a podium e a melhor, eu tinha uma moto de cross que nao andava com gasoba comum, era no minimo podium ou de aviao azul. Po alcool 110,hehe, vou terminar de amacear o carro com podium e depois vou fazer minha mistura fina,70% podium e 30 % alcool, o que vcs acham?? So podium sai caro, hehe. Ah e depois outra, nosso carro e adaptado p/ andar com alcool, certo, ou nao ?? | |
badboyste
| Assunto: Re: Qual o combustível correto de se usar nos nossos Tiidas ??? Qua Ago 15, 2012 11:21 pm | |
| motinho dahora essas de cross hein! haah
sim sim... nosso carro eh adapatado para andar com alcool sim! Pois eh, sera que esse mistura fica bacana? pq fica realmente bem caro ficar colocando sempre PODIUM =/.... bom.... tem mais 1,300 km para amacear por aqui antes de pensar qual gasolina vou usar... ou qual mistura vou fazer ainda... huaHAuhau
depois me diga se sentiu alguma diferença com a PODIUM, em relacao à aditivada comum que vc estava usando...
abracos!!! | |
Lenio SRT
Mensagens : 150 Pontos : 178 Data de inscrição : 16/01/2012 Idade : 34 Localização : Niterói - RJ
| Assunto: Re: Qual o combustível correto de se usar nos nossos Tiidas ??? Sex Ago 17, 2012 3:40 pm | |
| Bom eu costumava usar V-power da shell e o carro ganhava economia se andando com o pé leve e andava direitinho com o pé pesado. Fora que o é mto melhor pro motor usar gasolina aditivada sempre. Se der use sempre PODIUM, mas o preço é abusivo.. Aqui no rio beira os R$ 3,50 o litro. Eu nunca usei em carro nenhum pq eu acho besteira pra mim que sou estudante ainda. Hehehe! | |
ClaudioS
| Assunto: Re: Qual o combustível correto de se usar nos nossos Tiidas ??? Seg Set 03, 2012 10:42 am | |
| A melhor gasolina pra usar é a do tipo premium, que tem octanagem + alta e é mais limpa, não deixa tantos residuos quanto à gasolina comum e a aditivada. A BR, Esso e Ipiranga vendem gasolina desse tipo, só é mais cara, mas vale a pena pra quem pode sustentar ehehe. A mais conhecida é a Podium da BR. Se for abastecer o tanquinho de partida a frio, use premium, pois além disso melhor, a validade dela é maior que as outras; como o tanquinho é pequeno, não vai pesar muito no bolso. Mas se não quiser abastecer com gasolina premium, vai de aditivada, que pelo menos não suja tanto quanto a comum (essa é a pior). A gasolina comum, não tem aditivo nenhum por isso ela suja a alimentação do carro mais rápido que a aditivada (isso se traduz em visitas mais cedo na oficina pra limpar bico, velas, trocar filtro etc). Mas não esqueçam também de abastecer em posto confiável, que não venda combustível batizado Ahhh detalhe: a partir de janeiro/2014 a gasolina comum não vai mais ser vendida, pois toda a gasolina vai ter um mínimo de aditivos e também vai ter menos enxofre. | |
| Assunto: Re: Qual o combustível correto de se usar nos nossos Tiidas ??? Seg Set 03, 2012 3:43 pm | |
| - ClaudioS escreveu:
- Ahhh detalhe: a partir de janeiro/2014 a gasolina comum não vai mais ser vendida, pois toda a gasolina vai ter um mínimo de aditivos e também vai ter menos enxofre.
Se for real, é a melhor notícia até agora. Mas o preço, não será 2,70 em média como está hoje... | |
ClaudioS
| Assunto: Re: Qual o combustível correto de se usar nos nossos Tiidas ??? Seg Set 03, 2012 11:51 pm | |
| Noticia real sim: http://www.noticiasautomotivas.com.br/petrobras-gasolina-tera-menor-teor-de-enxofre-ate-2014/ http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=fim-da-gasolina-comum http://www.jalopnik.com.br/nossa-amada-e-odiada-gasolina-os-tipos/ 2014 não vai ser só o ano de carros zero sair só com ABS e Airbag de serie, vai ser o ano de melhorar a mijolina vendida por aqui | |
pcfurlanetto
Mensagens : 57 Pontos : 59 Data de inscrição : 08/02/2012 Idade : 36 Localização : Florianópolis/SC - Joaçaba/SC
| Assunto: Re: Qual o combustível correto de se usar nos nossos Tiidas ??? Ter Set 18, 2012 8:25 am | |
| Só uso a aditivada V Power da Shell... É muito boa para um desempenho forte do auto...
Meu tiida é um Hatch SL 2012... Está com quase 12.000km rodados em 5 meses...
O consumo médio na cidade é de 9 a 11.5 km e o máximo que consegui fazer na estrada foi 13.4km-l. | |
| Assunto: Re: Qual o combustível correto de se usar nos nossos Tiidas ??? | |
