 TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)
badboyste
badboyste
Pontos : 123
TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Empty
MensagemAssunto: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Sab Jun 09, 2012 5:47 pm
Bom pessoal, procurei algum assunto relacionado a isto no forum, e náo encontrei.
Por este motivo gostaria de saber a opiniâo de vocês!
Para o TIIDA, qual é a melhor gasolina a ser utilizada?
Comum, Aditivada ou PODIUM (que tem maior octanagem).
Qual voces usam? Qual vocês indicam para melhor perfomance e aumento da preservação e vida útil do motor?
Um abraço!
leoprudencio
Pontos : 15
Data de inscrição : 01/06/2012
Idade : 43
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Sab Jun 09, 2012 7:53 pm
Boa noite!
Peguei o meu Tiida a poucos dias, por isso não posso te ajudar com relação a testes, mas no manual diz que se deve usar com alta octanagem, fala sempre em gas. aditivada.
Também fala para não usar nehum outro produto, tipo aditivos, etc.
Pontos : 956
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Dom Jun 10, 2012 10:46 am
galera o problema é essa nossa gasolina que é uma piada...
falo isso porque quando fui para argentina com o tiida, enxi o tanque e ele fez uma autonomia de 953 km com um tanque cheio com ar ligado no 1 estagio.
já aki no brasil nao consigo nem 420 km com 1 tanque sem o ar ta ligado. pois se ligar axo que não xega nem a 340 km.
e o interessante que na argentina é a nossa gasolina que esta lá PETROBRAS.
por isso que falo que essa nossa gasolina BATIZADA é uma piada.
sem contar que o litro lá é 0,63 centavos a comum e 0.87 a aditivada....
RESUMINDO..... É UMA PIADA......
Tiida Sedan Branco
Sound Digital 12000W.
Pontos : 956
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Seg Jun 11, 2012 9:23 am
Mas voltando a pergunta do nosso amigo, axo que a PODIUM é a escolha, mas ta cara pakas.....
Tiida Sedan Branco
leoprudencio
Pontos : 15
Idade : 43
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Seg Jun 11, 2012 10:14 am
Pode crer, a aditivada ainda dá para encarar, agora a podium nem pensar!!
verenaperes
verenaperes
Pontos : 50
Data de inscrição : 04/06/2012
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Seg Jun 11, 2012 1:50 pm
Mas pessoal, o carro não é flex? Não roda com alcool também? Sei que não é a mesma resposta, mas pra rodar na cidade normal, não rola?
Pontos : 956
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Seg Jun 11, 2012 5:50 pm
Verena, com o alcool quase no mesmo preço da gasolina ( isso aki no sul, não sei quanto esta ai ) e é alta combustão ( isso é vai embora rápidinho ) não compensaria.
Tiida Sedan Branco
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Seg Jun 11, 2012 6:21 pm
Custa mais e roda menos com alcool. Não compensa pois está quase o mesmo preço da gasolina comum.
john123
Data de inscrição : 09/06/2012
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Seg Jun 11, 2012 6:58 pm
Ae pessoal! sou novo aqui...só o meu carro que não é...um SL 08.
Comprei com 23 mil km em 02/11 e depois de fazer toda a revisão na caranga, só coloco a pódium...e já rodei muito com o carro. Agora estou com 51 mil km e tá novo! acabo de fazer tudo de praxe novamente e conto:
A diferença entre qualquer gazoza comum ou aditivada, (pois é tudo igual com a única diferença estando presente no "aditivo" que não dizer que tem mais octanas, e sim que tem um "detergente"...e só) e a pódium é absurda!
O carro anda mais, responde mais rápido, tem melhor desempenho e bebe menos, bem menos...Se persarmos no fato de termos de pisar no acelerador bem menos para o carro andar o mesmo que andaria se tivesse com comum pois seria necessária uma pressão maior....já é ótimo...
A queima é extremamente limpa...poupando em muito o motor...diferente da gazoza comum que deixa borras...se vc optar em usar um óleo lubrificante diferente do espec pela montadora que é mineral, e usar um 100% sintético como eu tb o faço...ai o motor vira o bixo...roda solto e vai que vai...anda cara...o óleo dura mais, é mais fino, as moléculas são todas iguais e para um motor moderno de alta performance desse...é oq há...o pior é q a marca lhe sugere o mineral e ainda diz que pode rodar 10000km com ele...estão estragando um monte de motor pra mim...mas blz...
Já andei muito rápido na nova band e o carro é muito bom mesmo...
voltando ao combustível e para finalizar...só mando pódium por mais um motivo: (não precisamente, mas...) a pódium ten cerca de 96 a 98 octanas contra cerca de 87 da comum/aditivada
Eu apóio!
edit: em tempo...no ano de fabricação do meu modelo, o Tiida, não tinha motorização flex
badboyste
badboyste
Pontos : 123
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Seg Jun 11, 2012 7:31 pm
Bacana sua explicação john123.
Já havia pesquisado algumas coisas sobre a podium, e depois do que vc escreveu, vou optar por ela mesmo!!
Vou pegar o carro dia 18, e jah vou mandar encher o tanque de podium! haaha
badboyste
badboyste
Pontos : 123
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Seg Jun 11, 2012 7:40 pm
interessante isto que voce disse também em relação ao óleo sintético john123....
assim que fizer a primeira revisão dos 6 meses, como eles já trocam o óleo normalmente, vou pedir para trocar por óleo sintético.... bem mais vantajoso mesmo...
verenaperes
verenaperes
Pontos : 50
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Seg Jun 11, 2012 7:48 pm
Mas pessoal, se eu usar álcool nO dia a dia, e qdo for pegar estrada usar a podium, estraga?
john123
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Seg Jun 11, 2012 9:37 pm
não estraga nada...aliás...nada do que eu disse, foi com intuito de dizer que algo estraga...oque ocorre é que há tipos de combustíveis que são melhores e outros piores...
a queima obtida pelo álcool é considerada limpa...ou talvéz a mais limpa...e gera maior potência se comparada ao gazoza comum devido a tx de compressão solicitada para a queima...entretanto demanda mais combustível para isso
quem tem carro flex pode usar a medida que quizer de mistura de combustível pois o motor vai funcionar normalmente com a ajuda da eletronica que reconhece o "metanol"...
agora se fosse eu quem usasse alcool no dia a dia, optaria em usar só a pódium no momento da escolha por gazolina...entre gazolina comum e aditivada e alcool, prefiro o alcool (sem levar em consideração o fator custoXbenefício, e sim a vida dos componentes)...
badboyste
badboyste
Pontos : 123
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Qui Jun 21, 2012 10:16 pm
Tava dando uma olhada no manual do carro, e ele recomenda gasolina com no minimo 97 octanas..... tirei ele segunda feira da concessionaria e jah mandei completar de gasolina podium.... rsrs
Um duvida galera....
Tem o reservatorio de PARTIDA A FRIO....
eu nao pretendo utilizar alcool no meu tiida.... sempre vou utilizar gasolina.... mas mesmo assim eu preciso manter esse reservatorio de partia a frio sempre cheio????????
falcometa
falcometa
Pontos : 63
Data de inscrição : 09/09/2011
Idade : 52
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Dom Jul 08, 2012 3:48 pm
Galera, o lance da gasolina é o seguinte. Meu Tiida é hatch SL mod 11/12, e fiz a revisão dos 20.000km semana passada. O canal é misturar aditivada com podium, pois somente usando aditivada o carro bate pino direto... só com podium isso não acontece... eu testei as duas hipoteses e montei a terceira e o carro não bate pino, pra cada 1litro de aditivada eu coloco 1litro ou 1,5 litro da podium. Se continuar batendo pino tem que mandar apertar o cabeçote pois da folga e a vida do motor diminui. Tá la no manual, gasolina abaixo de 92 octanas pode ocasionar batida de pino do motor.
YoOdEx_X
Pontos : 100
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Dom Jul 08, 2012 10:14 pm
Eu particularmente uso gasolina comum mesmo e não to nem ai! uhahuahu O alcool ta valendo a pena aqui agora.. está 70% do preço da gasolina. Proximo tanque vou testar o alcool e ver o consumo e tal, e descobrir se vale a pena financeiramente e se muda alguma resposta no motor.
Rodrigo Al
Pontos : 25
Data de inscrição : 21/03/2012
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Seg Jul 09, 2012 3:24 pm
É preciso manter o reservatório de gasolina dos carros flex sempre cheio?
Confira a resposta e uma série de outras sobre mecânica automotiva
LUIZ FELIPE ORLANDO
Dúvidas sobre o seu carro? Quer encontrar respostas e dicas sobre mecânica, manutenção ou limpeza? Então a Oficina Autoesporte é o lugar certo para vir. Uma vez por semana, selecionaremos questões deixadas nos comentários e publicaremos as respostas no site, sempre com a ajuda de técnicos e especialistas
É necessário manter o reservatório de partida a frio dos carros flex sempre cheio, mesmo se o tanque estiver abastecido somente com gasolina? A gasolina do reservatório fica velha? Isso pode trazer problemas para o veículo? Edson Gonçalves – São Paulo
Segundo técnicos da Magneti Mareli, o reservatório de partida a frio deve estar sempre cheio, independente do tipo de combustível utilizado no tanque. Isso evita o ressecamento dos componentes. Essa gasolina envelhece, se tornando menos eficiente. Ao oxidar, ela perde os componentes mais leves, importantes para a ignição.
Goma e depósitos no sistema de partida a frio são alguns dos problemas que podem ser causados por este combustível velho. Isso não afeta, no entanto, o funcionamento do motor. Sistemas mais modernos prevêem um pequeno consumo deste combustível, o que evita que a gasolina fique velha.
julianna
Pontos : 15
Data de inscrição : 16/06/2013
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Dom Jun 16, 2013 5:22 pm
Pessoal;
Tenho um Tiida S 2008 automático, abasteci esses dias com gasolina comum no posto sheel de confiança mas o carro depois do abastecimento morre sempre que estou em manobras para estacionar, saidas de cruzamentos, sinais, me arrependi, estou agora queimando a gasolina e colocando a PODIUM aos poucos, pior que nem o ar posso ligar pq essas "morridas" acontecem toda hora, infelizmente a PODIUM é um pouco mais cara porém a dor de cabeça é bem menor.
Pontos : 216
Idade : 47
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Dom Ago 25, 2013 3:29 pm
uso a comum e as vezes a podium. Qdo quero aditivada, compro um bardall e misturo a gasolina com tanque cheio. A podium é muito caro. Do contrário usaria todo dia. Uso especialmente pra viagens longas.
julianna
Pontos : 15
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Qua Ago 28, 2013 3:43 pm
O problema parou, o mecânico trocou os bicos injetores por novos e originais e tudo voltou a ser maravilha.
Pontos : 216
Idade : 47
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Qui Ago 29, 2013 7:17 am
Que bom juliana. Fica de olho na gasolina. Abraços.
Graciano
Graciano
Pontos : 77
Idade : 52
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Ter Set 03, 2013 2:41 pm
Depois do problema que tive com a bomba de gasolina, só uso gasolina aditivada. Meu problema foi quando utilizava álcool, então desde então só gasolina mesmo...e sempre aditivada ou podium.
julianna
Pontos : 15
MensagemAssunto: Re: TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?)   TIPOS DE GASOLINA! (qual usar?) Relagi11Ter Set 03, 2013 7:57 pm
Só coloco aditivada a Podium com 50 reais não faz nem cosquinha.
