 Qual óleo utilizar?
JrSanchez
Data de inscrição : 27/11/2015
MensagemAssunto: Qual óleo utilizar?   Sex Nov 27, 2015 9:29 pm
Prezados, boa noite!
Comprei a uma semana um Tiida Sedan 2011 manual, e vou trocar o óleo do motor, mas meu carro veio sem manual.
Voces sabem me dizer qual é o óleo recomendado, já que ele está com 60000KM.
ejunior
Pontos : 41
Idade : 44
MensagemAssunto: Re: Qual óleo utilizar?   Sex Nov 27, 2015 9:46 pm
Olá, bem vindo!!
Sempre um 100% sintético 5W30 (que pede no manual) ou até um 5W40. Lembrando sempre que as marcas mais conhecidas, são as mais recomendadas, pois investem mais em desenvolvimento de produto. Tem muita marca que apenas fabrica.
Castrol;Shell; Mobil; Valvoline; Total/Elf, e algumas estão disfarçadas, como o "óleo genuíno GM", que é Mobil, em certas casas tem preço mais em conta do que o próprio Mobil.
Com a troca do filtro (sempre), vai 4,5 Litros, apesar do manual falar em menos.
Abraço!
pinheiro
Pontos : 7
Data de inscrição : 14/11/2015
MensagemAssunto: Re: Qual óleo utilizar?   Seg Nov 30, 2015 8:23 pm
Comprei um Tiida 11/12 recentemente também. No manual fala 5w30, conforme o colega citou. Mas, acessando o site da Nissan, o manual do Tiida 2013 indica o 10w40 (não especificando ser sintético ou mineral). Alguém usou ou usa esse 10w40 e percebeu muita diferença, principalmente no consumo?
Archie Warez
Pontos : 23
Data de inscrição : 17/06/2014
MensagemAssunto: Re: Qual óleo utilizar?   Ter Dez 01, 2015 4:47 am
Estava com o 5/30 até quatro meses, troquei pelo 10/40. Roda normal, não consumiu a mais, mas o barulho dos tuchos pela manhã aumentou, e leva mais tempo pra sumir, principalmente em dias frios - raridade no RJ.
Estou prestes a fazer a próxima troca, faço com 5000, sempre com Magnatec, pois ele já veio usando e não troquei, mas tenho pensado em voltar ao 5/30. O que acham?
ClaudioS
Pontos : 64
MensagemAssunto: Re: Qual óleo utilizar?   Sex Dez 04, 2015 9:56 am
Opções:
SN 10w40 - desse só encontra semi sintético, era o grau que a Nissan usava até inicio desse ano nas revisões; não estão mais trabalhando com esse grau, mas acha no mercado tranquilo; a Ipiranga tem um SM 10w40 que diz ser sintético, um dos raros do mercado, só é um passo atrás na aditivação (SM contra a SN que é mais nova).
SN 5w30 - desse encontra semi sintético e sintético, acredito eu o sintético ser melhor; o 5w30 é o que vem sendo usado nas revisões; a Nissan recomenda uma norma chamada ILSAC GF5 para melhor lidar com etanol e água existente na gasolina e no etanol (respectivamente).
O mais moderno hoje em dia é o SN 5w30, sintético, ILSAC GF5.
Dá uma conferida na autorizada, podem estar vendendo óleo com preço bom; senão, dá uma olhada nos óleos da Shell que é quem envasa o óleo para Nissan vender na sua rede; se não quiser Shell, vai de uma boa marca conhecida.
vnrg
Pontos : 14
Data de inscrição : 04/12/2015
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Qual óleo utilizar?   Sex Dez 04, 2015 1:03 pm
eu sempre uso no meu o especificado no manual API SL/SN SAE 5w30. em relação a marca, acho que vai de cada um, mas não recomendaria, assim como disse o ejunior, marcas desconhecidas.
eu priorizo o Mobil 1 ou Castrol Magnatec, ambos 100% sintéticos.
ClaudioS
Pontos : 64
MensagemAssunto: Re: Qual óleo utilizar?   Dom Dez 06, 2015 10:16 am
Pode usar uma API mais nova, como a SM ou a SN sendo essa ultima a mais atual.
Eu usaria no minimo SM, mas preferencialmente SN.
A API diz respeito a carga de aditivo de limpeza, capacidade de estabilidade do óleo, etc.
Qual óleo utilizar?
» Qual óleo utilizar?
» Qual será melhor diesel ou gasolina
» bateria life hk no airtronics
» Qual o melhor calibre
» Qual helice devo usar
