| Líquido do Arrefecimento, qual? | |
+9mrb moraesvt ClaudioS jadson archanjos saulomaximo roger_ma Neojunior rafael.f.o 13 participantes |
rafael.f.o
| Assunto: Líquido do Arrefecimento, qual? Qui Fev 13, 2014 9:50 am | |
| Galera, é o seguinte.
Notei que o líquido do arrefecimendo do meu Tiida 2010 está no nível MIN, porém como não faço as manutenções na CC, queria umas dicas. - Qual líquido posso usar para completar? Sem ser o original? - Vocês usam líquido + água destilada como manda o manual? Onde compro isso? - É normal baixar o nível? Digo isso pois nunca precisei mexer nisso e tenho o carro a 16 meses.
Se puderem me ajudar, agradeço! | |
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Qui Fev 13, 2014 10:11 am | |
| Veja se não esta vazando na mangueira, postei um vídeo disso aqui no fórum. Na pior das situações pode estar com vazamento no radiador de ar quente do A/C hehe.
Líquido de arrefecimento tem o da HONDA que é mais barato vem 3,7 litros e já vem 50/50 diluído.
Última edição por mrb em Qui Fev 13, 2014 10:12 am, editado 1 vez(es) | |
rafael.f.o
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Sex Fev 14, 2014 9:30 am | |
| Beleza. Vou ar uma olhada nisso hoje mesmo!
Se alguém tiver alguma dica de outro líquido de arrefecimento, agradeço! | |
rafael.f.o
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Sex Fev 14, 2014 9:55 am | |
| Dei uma olhada na mangueira, está bem pouco sovada, mas não vaza nada. Vou hoje a um auto center para ver sobre o liquido do arrefecimento. Porque no posto eles não tem a água desmineralizada para fazer a mistura com o liquido.
Alguém já teve que completar o líquido do sistema alguma vez? Olhei o radiador e está cheio, o que baixou mesmo foi no reservatório que está no mínimo. | |
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Dom Abr 13, 2014 6:52 pm | |
| Alguem sabe quanto custa o liquido de arrefecimento na nissan? | |
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Seg Abr 14, 2014 10:46 am | |
| 33,00 pila o LITRO... cambada de ladrão..... | |
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Sáb Jul 19, 2014 7:30 pm | |
| Alguem comprou de outra marca? Tem q ser o de etileno glicol, certo? | |
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Sáb Jul 19, 2014 8:38 pm | |
| Precisa ser um aditivo que eleve o ponto de ebulição, NÃO USE ESSAS PORCARIAS A BASE DE POLÍMEROS..... Tem diversas marcas que não elevam o ponto de ebulição são apenas anti corrosivos e olhe lá. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]Até da para usar da HONDA 50/50 que já vem pronto, suporta 109 graus e tem proteção para motores em alumínio. Segundo o manual da nissan a temperatura pode chegar até 108 graus. Acima disso acende luz vermelha no painel. | |
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Dom Jul 20, 2014 10:38 am | |
| mrb, vc sabe se esse aqui pode ser utilizado? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]É de etileno glicol, cor azul. Se bem q a cor pouco importa né? Meu reservatorio de expansão está no mínimo, preciso completar logo... | |
roger_ma
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Ter Out 06, 2015 8:55 am | |
| Desenterrando o tópico. O meu esta com liquido próximo do minimo. Esse liquido de arrefecimento da Honda serve para completar o original ou deve ser usado apenas caso for substituir todo o liquido? Obrigado. | |
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Ter Out 13, 2015 8:11 am | |
| O correto é não misturar aditivos a menos que sejam de mesma base.
E precisa ver se o que esta no tiida ainda é o puro ou já foi adicionado água. | |
roger_ma
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Ter Out 13, 2015 8:16 am | |
| Valeu amigo. Liguei ainda a pouco pra Nissan e me deram o valor de $44,00 pro frasco de 1L. O da Honda no deve ser mais barato. Vou comprar o original mesmo. Abraço. | |
saulomaximo
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Ter Out 13, 2015 11:04 am | |
| Fiz a troca do meu liquido neste domingo 11/10/2015. Segui as instruções do video do MRB [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]Correu tudo certinho! Paguei 40 em cada litro na Nissan. Entraram quase 5L. Eu havia comprado 6. | |
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Ter Out 13, 2015 3:23 pm | |
| Honda é mais barato pois vem galão de 3,78Litros. E sobra para completar futuramente. | |
archanjos
Mensagens : 6 Pontos : 6 Data de inscrição : 28/08/2015
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Qua Out 14, 2015 7:33 pm | |
| - mrb escreveu:
- Honda é mais barato pois vem galão de 3,78Litros.
E sobra para completar futuramente. Quanto o galão? | |
jadson
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Seg Out 19, 2015 7:11 am | |
| Honda oriental em Resende-RJ R$ 75,00 o galão | |
ClaudioS
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Seg Out 19, 2015 7:26 pm | |
| Quase R$ 20 o litro, bom o preço.
O da Honda já é pronto pra uso? Pode ser usado em motores de aluminio da Nissan?
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Seg Out 19, 2015 7:59 pm | |
roger_ma
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Qua Out 21, 2015 8:44 am | |
| Hoje tive uma grata surpresa. Na duvida entre comprar dois galões do fluido da Honda ou apenas completar com o da própria Nissan, acabei ficando com a segunda opção devido a falta de tempo de fazer a troca completa do liquido e a necessidade de normalizar logo o nivel do sistema pois já se encontrava no minimo. Com o orçamento de $44 por litro anteriormente informado por telefone, fui à CSS e adquiri o fluido por $33,00, não questionei! Hehe Confirmei apenas que era próprio para o Tiida com o atendente. Ao chegar em casa retirei um pouco do que estava no carro e comprarei a coloracao e era exatamente a mesma. | |
ClaudioS
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Qua Out 21, 2015 1:38 pm | |
| Liguei na css de São Luis, tá R$ 37 o litro.
roger_ma de curiosidade, qual a coloração dele?
No manual do Tiida, qual o prazo e quilometragem para troca do liquido do radiador? Não vi essa informação no manual em pdf no site da Nissan. | |
roger_ma
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Qua Out 21, 2015 4:57 pm | |
| Realmente me confundi, não foi $33, foi $35 conferi na nota.
A coloração é azul bem intenso. Não é parecido com aqueles fluidos azulados paralelos...
Sobre o prazo pra troca, no Manual de Garantia e Manutenção, pagina M-6, informa que deve ser apenas inspecionado a cada 10.000km ou12 meses e substituído aos 80.000km ou 96 meses. | |
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Qua Out 21, 2015 5:26 pm | |
| Sei não, esse prazo não é muito longo não? | |
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Qua Out 21, 2015 5:29 pm | |
| Depende, se alguma vez foi completado com água,já não esta na mesma concentração muito antes dos 80milKm.
O meu mesmo na concessionária zero foi completado com água, logo troquei.
Usa o da Honda, mais em conta e ótima qualidade. | |
ClaudioS
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Qua Out 21, 2015 6:54 pm | |
| Mesmo prazo do meu March com motor HR16, 8 anos ou 80 mil km... também acho muuuito longo esse tempo. | |
ClaudioS
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Qua Nov 04, 2015 7:50 am | |
| Qual a melhor hora pra checar o arrefecimento: a frio antes de ligar o motor, ou a quente uns minutos depois de desligá-lo?
Ontem vi que o nivel do meu arrefecimeto tá entre o nível mínimo e máximo, na verdade mais perto do minimo, isso uns 10 minutos depois de desligar o motor.
O líquido da Nissan é orgânico ou inorgânico? | |
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Qua Nov 04, 2015 2:11 pm | |
ClaudioS
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Qua Nov 04, 2015 5:31 pm | |
| Verdade, o check é a frio, conforme seu vídeo e também o manual em pdf que esqueci de ler Lembrei que tenho um parente com um Civic 99 tratado só com peças e fluidos originais da Honda, dai perguntei pra ele do fluido, ele me falou que da última vez que comprou o galão foi R$ 100 e ele é orgânico. Ai o preço do Nissan fica bem próximo ao da Honda. Essa é a situação do meu motor HR16DE, chequei antes da 1ª partida do dia, carro com 40 mil km e 4 anos. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] | |
ClaudioS
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Sex Nov 13, 2015 2:55 pm | |
| Comprei o fluido Nissan mesmo, R$ 35 o litro, usei apenas uns 400 mL para completar meu nível. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]Na Honda da cidade próxima onde estou morando está praticamente R$ 100 o bujão de 3,7L deles, não tinha necessidade de pegar esse. | |
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? Sex Nov 13, 2015 3:00 pm | |
| O liquido da nissan é concentrado ou diluido? | |
| Assunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual? | |
