 Líquido do Arrefecimento, qual?
Ir à página : Anterior  1, 2
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Sex Nov 13, 2015 3:16 pm
Claudio e esse fio vermelho ai do som saindo do borne da bateria, vc ligou direto no alternador?
ClaudioS
Pontos : 65
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Sex Nov 13, 2015 5:46 pm
moraesvt escreveu:
O liquido da nissan é concentrado ou diluido?
Já é pronto para uso, diluído; fotos dele que achei na web para ilustrar o tópico.
É um cabo de bitola 5mm (se não me falha a memória), ele sai da bateria e vai para um distribuidor com porta fusíveis, com 2 fusíveis para proteção.
Dali saem 2 cabos de 3mm para 2 amplificadores de som que tenho no porta malas (nem precisava muito pois esses amps consumem 11A cada um, mas seguro morreu de velho, é esse aqui).
Ele está meio bagunçado assim desde quando tiver de acionar a garantia uns 2 anos atrás para descobrir um defeito que fazia a luz da injeção acender no painel; depois de umas 4 idas descobriram que era o sensor MAF e o chicote; o visual era mais bem arrumado, porém depois que bagunçaram ele na css nunca mexi para ajeitar.
Ele já está assim a tanto tempo, mas pela minha memória esse cabo passava por trás da bateria, pelo menos no visual ficaria melhor; mas nos próximos meses trocarei a minha bateria que está começando a morrer e ai aproveito para arrumar ele.
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Sex Nov 13, 2015 8:49 pm
Claudio tem certeza que esta saindo da bateria?
Tira uma foto sem a tampa vermelha, parece que esta ligado no alternador.
ClaudioS
Pontos : 65
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Sab Nov 14, 2015 4:13 pm
Ok, está assim
Escolhydo
Escolhydo
Pontos : 84
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Qua Dez 02, 2015 10:40 am
Veja se não esta vazando na mangueira, postei um vídeo disso aqui no fórum. Na pior das situações pode estar com vazamento no radiador de ar quente do A/C hehe.
Líquido de arrefecimento tem o da HONDA que é mais barato vem 3,7 litros e já vem 50/50 diluído.
Como saber se o vazamento está no radiador de ar quente?
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Qua Dez 02, 2015 2:28 pm
Claudio sabe que corre o risco de queimar o fusível do alternador!
Se esse teco de fio encostar em algo já era o fusiblock.
Se o vazamento estiver no radiador de ar quente, sai vapor nas saídas de ar e um cheiro ruim de aditivo.
Ou então molha os pés.
ClaudioS
Pontos : 65
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Qui Fev 18, 2016 8:25 pm
Vc fala o vermelho?
Acho que ele tá bem seguro, tá ai a 3 anos já rs.
Rafael Guerra
Rafael Guerra
Pontos : 34
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Ter Mar 08, 2016 6:47 pm
o meu vai chegar em 80k agora, só completo com água, ainda possui coloração azul porém já um pouco escurecida. vou checar o procedimento pra troca e coloco minhas observações aqui
vando
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Ter Fev 27, 2018 12:10 pm
Depende, se alguma vez foi completado com água,já não esta na mesma concentração muito antes dos 80milKm.
O meu mesmo na concessionária zero foi completado com água, logo troquei.
Usa o da Honda, mais em conta e ótima qualidade.
Marcelo, poderiamos usar este da texaco para radioadores de alumínio?
» Líquido de arrefecimento baixando muito rápido...
» Qual será melhor diesel ou gasolina
» Qual helice devo usar
» Qual o futuro do coelho no nosso pais?
» Qual a marca mais eficiente de Anti-parasitas
