 Líquido do Arrefecimento, qual?
+9
ClaudioS
jadson
archanjos
saulomaximo
roger_ma
rafael.f.o
13 participantes
Ir à página : 1, 2  Seguinte
rafael.f.o
rafael.f.o
Pontos : 64
Líquido do Arrefecimento, qual? Empty
MensagemAssunto: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Qui Fev 13, 2014 9:50 am
Galera, é o seguinte.
Notei que o líquido do arrefecimendo do meu Tiida 2010 está no nível MIN, porém como não faço as manutenções na CC, queria umas dicas.
- Qual líquido posso usar para completar? Sem ser o original?
- Vocês usam líquido + água destilada como manda o manual? Onde compro isso?
- É normal baixar o nível? Digo isso pois nunca precisei mexer nisso e tenho o carro a 16 meses.
Se puderem me ajudar, agradeço!
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Qui Fev 13, 2014 10:11 am
Veja se não esta vazando na mangueira, postei um vídeo disso aqui no fórum. Na pior das situações pode estar com vazamento no radiador de ar quente do A/C hehe.
Líquido de arrefecimento tem o da HONDA que é mais barato vem 3,7 litros e já vem 50/50 diluído.
Última edição por mrb em Qui Fev 13, 2014 10:12 am, editado 1 vez(es)
rafael.f.o
rafael.f.o
Pontos : 64
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Sex Fev 14, 2014 9:30 am
Beleza. Vou ar uma olhada nisso hoje mesmo!
Se alguém tiver alguma dica de outro líquido de arrefecimento, agradeço!
rafael.f.o
rafael.f.o
Pontos : 64
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Sex Fev 14, 2014 9:55 am
Dei uma olhada na mangueira, está bem pouco sovada, mas não vaza nada.
Vou hoje a um auto center para ver sobre o liquido do arrefecimento. Porque no posto eles não tem a água desmineralizada para fazer a mistura com o liquido.
Alguém já teve que completar o líquido do sistema alguma vez? Olhei o radiador e está cheio, o que baixou mesmo foi no reservatório que está no mínimo.
Pontos : 196
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Dom Abr 13, 2014 6:52 pm
Alguem sabe quanto custa o liquido de arrefecimento na nissan?
Pontos : 963
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Seg Abr 14, 2014 10:46 am
33,00 pila o LITRO... cambada de ladrão.....
Pontos : 196
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Sáb Jul 19, 2014 7:30 pm
Alguem comprou de outra marca? Tem q ser o de etileno glicol, certo?
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Sáb Jul 19, 2014 8:38 pm
Precisa ser um aditivo que eleve o ponto de ebulição, NÃO USE ESSAS PORCARIAS A BASE DE POLÍMEROS.....
Tem diversas marcas que não elevam o ponto de ebulição são apenas anti corrosivos e olhe lá.
Até da para usar da HONDA 50/50 que já vem pronto, suporta 109 graus e tem proteção para motores em alumínio.
Segundo o manual da nissan a temperatura pode chegar até 108 graus. Acima disso acende luz vermelha no painel.
Pontos : 196
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Dom Jul 20, 2014 10:38 am
mrb, vc sabe se esse aqui pode ser utilizado?
É de etileno glicol, cor azul. Se bem q a cor pouco importa né?
Meu reservatorio de expansão está no mínimo, preciso completar logo...
roger_ma
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Ter Out 06, 2015 8:55 am
Desenterrando o tópico.
O meu esta com liquido próximo do minimo. Esse liquido de arrefecimento da Honda serve para completar o original ou deve ser usado apenas caso for substituir todo o liquido?
Obrigado.
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Ter Out 13, 2015 8:11 am
O correto é não misturar aditivos a menos que sejam de mesma base.
E precisa ver se o que esta no tiida ainda é o puro ou já foi adicionado água.
roger_ma
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Ter Out 13, 2015 8:16 am
Valeu amigo.
Liguei ainda a pouco pra Nissan e me deram o valor de $44,00 pro frasco de 1L.
O da Honda no deve ser mais barato. Vou comprar o original mesmo.
Abraço.
saulomaximo
Pontos : 149
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Ter Out 13, 2015 11:04 am
Fiz a troca do meu liquido neste domingo 11/10/2015. Segui as instruções do video do MRB [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Correu tudo certinho! Paguei 40 em cada litro na Nissan. Entraram quase 5L. Eu havia comprado 6.
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Ter Out 13, 2015 3:23 pm
Honda é mais barato pois vem galão de 3,78Litros.
E sobra para completar futuramente.
archanjos
Data de inscrição : 28/08/2015
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Qua Out 14, 2015 7:33 pm
Quanto o galão?
jadson
Pontos : 37
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Seg Out 19, 2015 7:11 am
Honda oriental em Resende-RJ R$ 75,00 o galão
ClaudioS
Pontos : 65
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Seg Out 19, 2015 7:26 pm
Quase R$ 20 o litro, bom o preço.
O da Honda já é pronto pra uso?
Pode ser usado em motores de aluminio da Nissan?
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Seg Out 19, 2015 7:59 pm
Sim pode, pronto uso.
roger_ma
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Qua Out 21, 2015 8:44 am
Hoje tive uma grata surpresa. Na duvida entre comprar dois galões do fluido da Honda ou apenas completar com o da própria Nissan, acabei ficando com a segunda opção devido a falta de tempo de fazer a troca completa do liquido e a necessidade de normalizar logo o nivel do sistema pois já se encontrava no minimo.
Com o orçamento de $44 por litro anteriormente informado por telefone, fui à CSS e adquiri o fluido por $33,00, não questionei! Hehe
Confirmei apenas que era próprio para o Tiida com o atendente. Ao chegar em casa retirei um pouco do que estava no carro e comprarei a coloracao e era exatamente a mesma.
ClaudioS
Pontos : 65
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Qua Out 21, 2015 1:38 pm
Liguei na css de São Luis, tá R$ 37 o litro.
roger_ma de curiosidade, qual a coloração dele?
No manual do Tiida, qual o prazo e quilometragem para troca do liquido do radiador?
Não vi essa informação no manual em pdf no site da Nissan.
roger_ma
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Qua Out 21, 2015 4:57 pm
Realmente me confundi, não foi $33, foi $35 conferi na nota.
A coloração é azul bem intenso. Não é parecido com aqueles fluidos azulados paralelos...
Sobre o prazo pra troca, no Manual de Garantia e Manutenção, pagina M-6, informa que deve ser apenas inspecionado a cada 10.000km ou12 meses e substituído aos 80.000km ou 96 meses.
Pontos : 196
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Qua Out 21, 2015 5:26 pm
Sei não, esse prazo não é muito longo não?
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Qua Out 21, 2015 5:29 pm
Depende, se alguma vez foi completado com água,já não esta na mesma concentração muito antes dos 80milKm.
O meu mesmo na concessionária zero foi completado com água, logo troquei.
Usa o da Honda, mais em conta e ótima qualidade.
ClaudioS
Pontos : 65
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Qua Out 21, 2015 6:54 pm
Mesmo prazo do meu March com motor HR16, 8 anos ou 80 mil km... também acho muuuito longo esse tempo.
ClaudioS
Pontos : 65
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Qua Nov 04, 2015 7:50 am
Qual a melhor hora pra checar o arrefecimento: a frio antes de ligar o motor, ou a quente uns minutos depois de desligá-lo?
Ontem vi que o nivel do meu arrefecimeto tá entre o nível mínimo e máximo, na verdade mais perto do minimo, isso uns 10 minutos depois de desligar o motor.
O líquido da Nissan é orgânico ou inorgânico?
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Qua Nov 04, 2015 2:11 pm
ClaudioS
Pontos : 65
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Qua Nov 04, 2015 5:31 pm
Verdade, o check é a frio, conforme seu vídeo e também o manual em pdf que esqueci de ler Rolling Eyes
Lembrei que tenho um parente com um Civic 99 tratado só com peças e fluidos originais da Honda, dai perguntei pra ele do fluido, ele me falou que da última vez que comprou o galão foi R$ 100 e ele é orgânico.
Ai o preço do Nissan fica bem próximo ao da Honda.
Essa é a situação do meu motor HR16DE, chequei antes da 1ª partida  do dia, carro com 40 mil km e 4 anos.
ClaudioS
Pontos : 65
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Sex Nov 13, 2015 2:55 pm
Comprei o fluido Nissan mesmo, R$ 35 o litro, usei apenas uns 400 mL para completar meu nível.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Na Honda da cidade próxima onde estou morando está praticamente R$ 100 o bujão de 3,7L deles, não tinha necessidade de pegar esse.
Pontos : 196
MensagemAssunto: Re: Líquido do Arrefecimento, qual?   Líquido do Arrefecimento, qual? Relagi11Sex Nov 13, 2015 3:00 pm
O liquido da nissan é concentrado ou diluido?
» liquido arrefecimento
» Vazamento do líquido de arrefecimento
» Vazamento Líquido de Arrefecimento dentro do Assoalho do Carro
» Inspeção líquido de arrefecimento
» Líquido de arrefecimento baixando muito rápido...
