vipersc
Mensagens : 4 Pontos : 8 Data de inscrição : 21/11/2014 Localização : Santa Catarina
| Assunto: Fio positivo para o rádio Qui Dez 18, 2014 12:10 pm | |
| Alguém sabe daonde posso puxar um fio positivo para ligar o rádio direto, sem o mesmo desligar junto com a chave?
Se tem algum lugar dentro do carro, ou vou ter que puxar direto da bateria mesmo. | |
| Assunto: Re: Fio positivo para o rádio Sex Dez 19, 2014 12:03 pm | |
| acredito quer tu vais ter que puxar direto da baterosa..... | |
| Assunto: Re: Fio positivo para o rádio Qua Jan 28, 2015 2:21 pm | |
| Cara, existe um 12v integral e um 12v pós chave... o q vc precisa fazer é ligar tanto o frio vermelho e o fio amarelho nesse 12v direto, não precisa puxar fio de lugar nenhum. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] | |
| Assunto: Re: Fio positivo para o rádio Qui Jan 29, 2015 7:05 am | |
| - Neko escreveu:
- Cara, existe um 12v integral e um 12v pós chave... o q vc precisa fazer é ligar tanto o frio vermelho e o fio amarelho nesse 12v direto, não precisa puxar fio de lugar nenhum.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] na realidade é integral até desligar a chave... rssss | |
| Assunto: Re: Fio positivo para o rádio Qui Fev 26, 2015 3:49 pm | |
| - Neojunior escreveu:
- Neko escreveu:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] na realidade é integral até desligar a chave... rssss Não, tem um 12v q é corrente continua nesse chicote do som, e tem um 12v pós ignição | |
| Assunto: Re: Fio positivo para o rádio | |
