| [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? | |
+6shimi phenrique79 mrb Neko Luc. TiagoMil 10 participantes |
| Assunto: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Seg Set 22, 2014 3:25 pm | |
| Pessoa, vou instalar um módulo no carro, coisa simples... Mas não consigo achar uma passagem no painel corta fogo do carro pra passar o Fio positivo da bateria pra alimentação do modulo.. Quem ja passou essa fiação pode me dar a dica? fico no aguardo | |
TiagoMil
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 25/09/2014
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Seg Out 06, 2014 11:06 am | |
| To com a mesma dúvida. To quase desesperado já, estão me cobrando os olhos da cara pra instalar os modulos no carro e não acho um lugar pra passar o fio eu mesmo :/
shimi
Mensagens : 14 Pontos : 18 Data de inscrição : 17/08/2014
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Qui Out 09, 2014 4:11 am | |
| Me disseram que dá pra passar embaixo, perto do pedal do freio.
Abs. | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Qui Out 09, 2014 8:42 am | |
| Ja me disseram q da pra passar pelo cabo de abertura do capo | |
shimi
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Qui Out 09, 2014 11:13 am | |
| Esse sábado vou descobrir, rs | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Dom Out 12, 2014 6:17 pm | |
| Neko, shimi e ThiagoMil,
Acima do pedal da embreagem tem uma passagem, por onde os fios passam para o cofre do motor.
Instalei um módulo e um sub (coisa simples também) e passei o fio por ali.
Passei de dentro para fora. Utilizei uma vareta de ferro com "agulha", para passar por ali, furando essa borracha, sem tirar ela do lugar. Com isso continuo com uma vedação (eu acho).
O remote do sub liguei na antena e o negativo, aterrei em um parafuso que fixa aquele complemento lateral do banco traseiro.
Abraços | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Seg Out 13, 2014 7:20 am | |
| - phenrique79 escreveu:
- Neko, shimi e ThiagoMil,
Abraços Boa, vou aproveita q semana q vem tem um feriadinho e vou procurar essa borracha. minha preocupação era toda o positivo mesmo... show bola.. vlw a dica | |
shimi
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Sáb Out 25, 2014 2:45 pm | |
| tbm passei o fio por ali, mas tive que tirar a caixa do filtro de ar para fazer o serviço... | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Seg Out 27, 2014 6:53 am | |
| Não tive tempo de passar, a preguiça falou mais alto rs | |
Luc.
Mensagens : 66 Pontos : 70 Data de inscrição : 26/08/2014 Idade : 33 Localização : Rio de Janeiro / RJ
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Ter Out 28, 2014 8:53 am | |
| Neko, to pensando como passar meu cabo.. HAHAHA 15mm | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Ter Out 28, 2014 1:50 pm | |
| - Luc. escreveu:
- Neko, to pensando como passar meu cabo.. HAHAHA 15mm
cabão heim | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Ter Out 28, 2014 3:58 pm | |
| iiii pelo jeito vai ter mais gente colocando pane no tiida. | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Qua Out 29, 2014 6:41 am | |
| - mrb escreveu:
- iiii pelo jeito vai ter mais gente colocando pane no tiida.
Ligar o um fio direto na bateria vai dar pane em q? rs | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Qua Out 29, 2014 9:41 pm | |
| Depende de onde ligar o fio + queima o fuse block.
E como tem que remover a bateria e remover a caixa do filtro de ar, tem gente colocando pane na injeção eletrônica. | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Qui Out 30, 2014 5:34 am | |
| Eu usei uma vareta longa de ferro como agulha e só desconectei a bateria.
Passei de dentro do carro para o cofre.
Não desmontei mais nada no cofre do motor.
Adoro ser "preguiçoso".
Quando olhei a dificuldade em passar o fio, antes de mexer em alguma coisa, fechei tudo e fui pensar em como eu teria menos trabalho para passar o fio.
Tenho muitas plantas em casa e regando elas, vi uma vareta sustentando uma muda. Neste momento também reparei que tinha que costurar a minha camisa que estava descosturando.
Aí tico e teco fizeram a relação nestas coisas e pronto.
Solução pensada.
P.s. A camisa ainda está descosturada. É velha e só uso em manutenções. | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Qui Out 30, 2014 7:05 am | |
| Ai sim, molhou as plantas e ainda não correu risco de danificar a injeção hehe | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Sex Out 31, 2014 8:32 am | |
| Po, mas é justamente o intuito do topico, pelo menos o meu, é passar o fio positivo sem desmontar nada do carro... e a ligação do modulo ser um sistema totalmente a parte do carro, somente usando + da bateria, mas nada! Pelo menos em todos os carros onde instalei som, foram feitos assim.
Gostei da Ideia Phenrique79, bate um foto do local q passou o fio e posta aqui pra gente??? | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Dom Nov 02, 2014 2:35 pm | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Seg Nov 03, 2014 9:09 am | |
| no meu caso, fiz um buraco com uma broca mesmo... tive que passar um 21, pois uso 2 baterias estacionarias... | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Seg Nov 03, 2014 10:23 am | |
| Show de bola meu amigo, vou seguir esse passo, só ter um pouco de tempo pra parar e fazer isso | |
shimi
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Seg Nov 03, 2014 5:05 pm | |
| passei pelo mesmo lugar do phenrique, usando um passa cabo, mas tive que tirar a bateria e o conjunto do filtro de ar.... | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Seg Nov 03, 2014 5:19 pm | |
| Se montou tudo certinho depois no lugar e não ligou o motor sem tudo estar devidamente conectado(sensor MAF e mangueiras), sem problemas | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Ter Nov 04, 2014 10:17 am | |
| - shimi escreveu:
- passei pelo mesmo lugar do phenrique, usando um passa cabo, mas tive que tirar a bateria e o conjunto do filtro de ar....
Pelo q vi, então é o local mais recomendado, é la msm q vou passar o fio rs | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Ter Nov 04, 2014 1:46 pm | |
| A vareta foi de grande valia para não desmontar nada ali no cofre do motor!
Foi em duas tentativas.
A primeira estava indo para a esquerda das tomadas. Decidi que ficaria melhor (esteticamente) passar pelo lado esquerdo das três tomadas, ficando mais escondido.
Boa Sorte. | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Qua Nov 05, 2014 7:36 am | |
| depois q eu passar o fio, do um feedback aki | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Sex Nov 07, 2014 5:40 am | |
| brother, dependendo do módulo que vc irá colocar, esse fio não é muito fino não ??? | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Sex Nov 07, 2014 6:30 am | |
| O meu é um Digisound 5w 1000w mix mono com 2 ohms. Sempre utilizou essa bitola.
É fraquinho esse módulo. Apenas reforça os graves.
Abraços | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Seg Nov 10, 2014 5:15 am | |
| Eu tinha pensado a mesma coisa q o Neojunior, qdo eu vi as fotos. O modulo q eu uso é fraco e uso um de 18mm rsrs | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Seg Nov 10, 2014 11:18 am | |
| - Neko escreveu:
- Eu tinha pensado a mesma coisa q o Neojunior, qdo eu vi as fotos.
O modulo q eu uso é fraco e uso um de 18mm rsrs o problema é que se vc quiser colocar uma mais porrada tipo, power one ou sound digital, esse ai de 18 não vai servir não.... | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Ter Nov 11, 2014 5:42 am | |
| - Neojunior escreveu:
- Neko escreveu:
O modulo q eu uso é fraco e uso um de 18mm rsrs o problema é que se vc quiser colocar uma mais porrada tipo, power one ou sound digital, esse ai de 18 não vai servir não.... To velho pra isso ahauhaua meu som agora é só pra dar um TUM TUM mais forte dentro do carro e olhe la AHUAhuahAU Ja foi minha época de Banda, Pyramid e afins rsrs | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? | |
