| [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? | |
+6shimi phenrique79 mrb Neko Luc. TiagoMil 10 participantes |
renildo_af
Mensagens : 35 Pontos : 43 Data de inscrição : 06/09/2014
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Sex Nov 14, 2014 1:37 pm | |
| Vou instalar o som do meu carro semana que vem, passando pelo lugar perto da embreagem como disseram, não tem problema de dar panes? quero fazer na maior segurança possível | |
Pacheco_
Mensagens : 4 Pontos : 6 Data de inscrição : 13/11/2014
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Sex Nov 14, 2014 5:28 pm | |
| - renildo_af escreveu:
- Vou instalar o som do meu carro semana que vem, passando pelo lugar perto da embreagem como disseram, não tem problema de dar panes? quero fazer na maior segurança possível
Sussa, desde que não passe nada pontiagudo ou cortante por ali. Eu passei usando uma guia, de passar fio em eletrodutos, da cabine para o motor. Após, amarei o fio na guia e voltei puxando. Se o fio for relativamente rígido da pra fazer só com ele, sem guia. | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Ter Nov 18, 2014 9:04 am | |
| - Pacheco_ escreveu:
Sussa, desde que não passe nada pontiagudo ou cortante por ali. Eu passei usando uma guia, de passar fio em eletrodutos, da cabine para o motor. Após, amarei o fio na guia e voltei puxando. Se o fio for relativamente rígido da pra fazer só com ele, sem guia. A ideia é boa... tenho uma em casa e vou usar | |
renildo_af
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Qua Nov 26, 2014 12:45 pm | |
| Meu instalador passou um cabo de força de 21mm pela entrada mencionada pelo povo, e disse que foi de boa, é o carro mais de boa a se passar por ali que ele pegou | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Qui Nov 27, 2014 5:56 am | |
| eu juro q vou ter coragem de deixar a preguiça de lado e passar o fio rs | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Qui Nov 27, 2014 11:30 am | |
| - Neko escreveu:
- eu juro q vou ter coragem de deixar a preguiça de lado e passar o fio rs
hehehehehe | |
fellipelem
Mensagens : 13 Pontos : 17 Data de inscrição : 04/04/2016 Idade : 33 Localização : sAO PAULO
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? Qua Abr 27, 2016 4:27 pm | |
| Galera obrigado pela ajuda consegui passar o cabo | |
| Assunto: Re: [AJUDA] Fio Positivo do Mudulo, por onde passar da Bat para dentro do carro?? | |
