| Passar Positivo Bateria | |
thiagosal
Mensagens : 41 Pontos : 51 Data de inscrição : 14/03/2012
 | Assunto: Passar Positivo Bateria Sab Maio 12, 2012 5:44 pm | |
| Galera, precisa de uma ajuda ... To montando o som , porem .. nao consigo passar o positivo até a bateria ... alguem que ja monto consegue me ajudar ae ... se possivel com alguma foto .. pq sei la .. ja ate levantei o carro e pensei em passar por baixo mesmo .. mas melhor esperar alguma resposta antes de apelar ne .. rsrs .. vlw |
Mensagens : 1189 Pontos : 1261 Data de inscrição : 11/08/2011 Idade : 32 Localização : Ponta Grossa-PR
 | Assunto: Re: Passar Positivo Bateria Seg Maio 14, 2012 4:28 pm | |
| Thiago, primeiro de tudo você precisa dar uma averiguada por onde passa o chicote em baixo do painel próximo ao volante... Da uma olhada com calma, com uma lanterna... É por ali que você vai aproveitar o canal de fiação...
De fora pra dentro, passe um arame e prenda a fiação que deseja passar para a bateria, no arame e puxe pra fora... Daí vc continua a instalação... |
paulo.morishita
Mensagens : 8 Pontos : 14 Data de inscrição : 21/04/2012 Idade : 37 Localização : São Paulo - SP
 | Assunto: Re: Passar Positivo Bateria Seg Maio 14, 2012 5:18 pm | |
| [DICA] Após achar o furo de passagem, utilize um arame de solda para passar o fio. Mas cuidado para não fazer ganchos!!! Ele pode se prender na fiação original e você acabará puxando / rompendo algum fio!!! Experiência própria minha com um Marea weekend, onde rompi o fio da injeção eletrônica. |
thiagosal
 | Assunto: Re: Passar Positivo Bateria Seg Maio 14, 2012 7:51 pm | |
| Opa ... mas entao galera .. eu achei esse chicote, porem ... ele é totalmente vedado com uma borracha, tenho que furar ela ?? |
rodrigo_luiz
Mensagens : 2 Pontos : 2 Data de inscrição : 12/01/2013 Idade : 39 Localização : SP
 | Assunto: Re: Passar Positivo Bateria Qui Maio 02, 2013 10:05 am | |
| Sei que este tópico está meio velho mas.... estou com este problema! Não consegui passar o cabo do motor para dentro do carro. O lado do volante é todo "fechado" na parte do motor.... achei um ponto que possivelmente consiga passar o positivo até a bateria... mas é tudo muito fechado.
Alguém tem foto para mandar??
Valeu!
BiCuDiNhO
Mensagens : 7 Pontos : 9 Data de inscrição : 24/03/2013 Idade : 33 Localização : Rio de Janeiro / Rj
 | Assunto: Re: Passar Positivo Bateria Dom Maio 05, 2013 11:14 am | |
| - rodrigo_luiz escreveu:
- Sei que este tópico está meio velho mas.... estou com este problema!
Valeu!
é exatamente por onde vc esta achando dificil, desloque a borracha que veda o chicote do carro e passe pela lateral da borracha, eu achei mais facil colocar um guia de dentro pra fora, usei um fio rigido e depois "amarrei' com fita isolante e puxei... |
rodrigo_luiz
 | Assunto: Re: Passar Positivo Bateria Dom Maio 05, 2013 7:59 pm | |
| Valeu Bicudo!!
Tentarei passar o fio de dentro pra fora mesmo pq é impossível do motor pra dentro visto o tanto de componentes do motor!
Só na semana que vem! hehehe
To querendo instalar só um módulo mono com uma sub bravox 8" só pra complementar os graves... o som original já não é ruim.... o que vcs acham?
Abraços! |
adautomj
Mensagens : 11 Pontos : 15 Data de inscrição : 01/11/2013
 | Assunto: Re: Passar Positivo Bateria Sex Nov 01, 2013 2:15 pm | |
| Vc tera q remover aquela proteção de plástico que fica sob o paralama dianteiro esquerdo, acima do pneu, é por la que corre o chicote q vem do motor, baba ab |
Pingolin
Mensagens : 7 Pontos : 9 Data de inscrição : 18/11/2013
 | Assunto: Re: Passar Positivo Bateria Dom Dez 01, 2013 1:46 pm | |
| Olá a todos, também tenho uma dúvida sobre passar o positivo da bateria pra dentro da cabine.
Localizei a borracha abaixo do painel (lado do motorista) por onde passa o chicote... tentei vazar o centro dela com um arame mas está difícil.
Minha dúvida é se é possível atravessar o centro da borracha no mesmo ponto em que o chicote passa ou se é melhor fazer outro furo ao lado.
E após passado o fio, há necessidade de vedar com fita isolante ou silicone?
Agradeço se alguém puder ajudar.
Pingolin
 | Assunto: Re: Passar Positivo Bateria Qui Jan 23, 2014 10:27 pm | |
| Blz, ninguém respondeu, mas vou postar como acabei fazendo. Peguei um pedaço de arame grosso, curvei-o e amarrei um pedaço de fio com fita isolante. Vejam na foto: [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]O fio pode ser fino mesmo, pois servirá apenas como guia. Inseri o arame pelo centro da borracha localizada abaixo do painel, do lado do motorista. O arame deve entrar com a curva para baixo... depois de romper a borracha é só continuar empurrando o arame, virando aos poucos a curva para cima. Feito isso, fica fácil pescar a guia no cofre do motor. Aí é só amarrar o fio com a bitola certa e continuar puxando de dentro para fora. Não precisa retirar a bateria e nem o compartimento do filtro de ar, como falam nos fóruns gringos.  |
Mensagens : 120 Pontos : 138 Data de inscrição : 23/08/2014 Idade : 38 Localização : Vargem Grande - Rio de Janeiro - RJ
 | Assunto: Re: Passar Positivo Bateria Dom Out 12, 2014 6:25 pm | |
| Eu usei uma vareta de ferro como agulha.
Furei a lateral dessa borracha e puxei de dentro para fora o fio.
Gostei do resultado.
Abraços |
fellipelem
Mensagens : 13 Pontos : 17 Data de inscrição : 04/04/2016 Idade : 27 Localização : sAO PAULO
 | Assunto: Re: Passar Positivo Bateria Seg Abr 18, 2016 12:46 pm | |
| Boa tarde
Galera,
O borracha difícil de furar heeem.,.... vou tentar novamente no fds.
Alguém passo uma fiação de 8mm ? |
fellipelem
 | Assunto: Re: Passar Positivo Bateria Qua Abr 27, 2016 4:28 pm | |
| galera consegui passar com a ajuda do forum obrigado |
 | Assunto: Re: Passar Positivo Bateria  | |
