 Queima de fusível terminal positivo da bateria Nissan Tiida
cajur
Pontos : 10
Data de inscrição : 23/04/2017
MensagemAssunto: Queima de fusível terminal positivo da bateria Nissan Tiida   Qua Jan 17, 2018 8:48 pm
Prezadas pessoas do fórum, espero que estejam bem.
Hoje percebi que um fusível do terminal positivo da bateria do meu Tiida está partido e o carro continua funcionando. Alguém sabe a função desse fusível circulado em amarelo? Desde já, agradeço e fico no aguardo.
Tulio Carminati
Pontos : 8
Data de inscrição : 17/01/2018
MensagemAssunto: Re: Queima de fusível terminal positivo da bateria Nissan Tiida   Dom Jan 21, 2018 12:22 am
cajur escreveu:
Cara esse fusível teoricamente deixaria o carro sem energia alguma (somente piscando a luz vermelha do sistema de alarme.) Eu já parei na rua por conta disso... Um guincho levou na concessionária, e lá constatou ser esse fusível queimado, ele não é substituível, e teria que trocar o chicote completo, que custava a época quase 1500 reais e não tinha disponível... Um mecânico fez a gentileza de abrir esse plástico em cima e passar uma solda, o carro volta a funcionar normalmente...
Uma dica que te dou é andar com um pedaço de fio mais grosso no porta malas, pq se esse fusível terminar de queimar com você na rua, você pode fazer uma ponte com esse fio e pular o fusível, ai o alternador assume e tu pode voltar pra casa ou levar numa oficina...
» Fio positivo para o rádio
» Teste e Substituição da bateria do Ikey NISSAN TIIDA
» Problemas com bateria TIIDA SL 1.8 Manual
» Problemas com I-Key (chave inteligente)
» Capa de Bateria NISSAN
