| MÓDULO IPDM PODE ESTAR COM PROBLEMAS (POST EDITADO. RESOLVIDO) | |
Claudio Aielo
| Assunto: MÓDULO IPDM PODE ESTAR COM PROBLEMAS (POST EDITADO. RESOLVIDO) Seg Ago 11, 2014 1:35 pm | |
| É prezados, milhas pararam de funcionar e ventoinha não está funcionado o primeiro estágio. Levei no Nélio, oficina especializada em Nissan e ele me disse que é o módulo IPDM e ele não mexe com isso. Me animou bastante informando que a Nissan não vende o relês separados, só para trocar como desencargo de consciência. Só vendem o módulo inteiro. Alguém sabe de algum lugar aqui em São Paulo que pode verificar isso?
Grato.
Última edição por Claudio Aielo em Sex Ago 15, 2014 1:39 pm, editado 2 vez(es) | |
Claudio Aielo
| Assunto: Re: MÓDULO IPDM PODE ESTAR COM PROBLEMAS (POST EDITADO. RESOLVIDO) Seg Ago 11, 2014 3:54 pm | |
| Descobri pelo menos o problema da ventoinha. Há um relê quebrado. O do 2º estágio. Quando eu troquei os relês, o do 1º estágio parou de funcionar, então o carro esquenta e o do 2º estágio aciona. Quando o Nélio abriu o módulo ele disse, há um relê quebrado: eu disse: não fui eu. O mecânico do antigo dono, deve ter aberto para trocar os relês, um pelo outro, por isso está quebrado. Difícil de tirá-los. Por isso quebra a caixinha preta do relê, que protege os componentes. Liguei na Nissan, e não vende os relês separados do módulo, mas somente o módulo completo que custa perto de 3 mil reais. Por favor, alguém sabe aonde podemos comprar relês paralelos? POR FAVOR! | |
| Assunto: Re: MÓDULO IPDM PODE ESTAR COM PROBLEMAS (POST EDITADO. RESOLVIDO) Ter Ago 12, 2014 7:49 am | |
| Mercado Livre, Ebay, desmanche, loa de elétrica | |
Claudio Aielo
| Assunto: Re: MÓDULO IPDM PODE ESTAR COM PROBLEMAS (POST EDITADO. RESOLVIDO) Ter Ago 12, 2014 6:53 pm | |
| - Neko escreveu:
- Mercado Livre, Ebay, desmanche, loa de elétrica
Não vende Neko. Este relê do Tiida é quase impossível de achar. Nem em desmanche estou conseguindo. Grato. | |
| Assunto: Re: MÓDULO IPDM PODE ESTAR COM PROBLEMAS (POST EDITADO. RESOLVIDO) Ter Ago 12, 2014 8:42 pm | |
| Claudio na minha IPDM os relés tem esse PN(Part Number) CM1A-R-12V-H48O Datasheet com especificações é esse PDF [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]Aqui tem: http://www.digikey.com/product-detail/en/CM1A-R-12V/255-3729-ND/647140 | |
| Assunto: Re: MÓDULO IPDM PODE ESTAR COM PROBLEMAS (POST EDITADO. RESOLVIDO) Qua Ago 13, 2014 8:07 am | |
| complicado heim... to com medo d dar problema algum dia na minha | |
Claudio Aielo
| Assunto: Re: MÓDULO IPDM PODE ESTAR COM PROBLEMAS (POST EDITADO. RESOLVIDO) Qua Ago 13, 2014 9:14 am | |
| - mrb escreveu:
- Claudio na minha IPDM os relés tem esse PN(Part Number)
CM1A-R-12V-H48
Aqui tem: http://www.digikey.com/product-detail/en/CM1A-R-12V/255-3729-ND/647140 Tem um desmanche no ML que quer me vender o IPDM completo, com relês e fusíveis por 400,00, que pode ser pago em 10 x 40,00. Porém, ele me disse que as chaves do carro vem juntos por causa do I-key. Por gentileza, você poderia só me confirmar se é isso mesmo? As chaves vem junto? Assim já resolvo o problema das milhas inclusive. Desculpe pela minha tempestiva inconveniência. Grato. | |
Claudio Aielo
| Assunto: Re: MÓDULO IPDM PODE ESTAR COM PROBLEMAS (POST EDITADO. RESOLVIDO) Qua Ago 13, 2014 3:31 pm | |
| Achei um relê no Mercadocar, mas é 1 milímetro mais largo: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]Vou tentar plugá-lo e ver no que dá. | |
Claudio Aielo
| Assunto: Re: MÓDULO IPDM PODE ESTAR COM PROBLEMAS (POST EDITADO. RESOLVIDO) Qua Ago 13, 2014 7:36 pm | |
| Bom, pelo menos é a mesma numeração em ambos: 85, 86, 87 e 30. | |
| Assunto: Re: MÓDULO IPDM PODE ESTAR COM PROBLEMAS (POST EDITADO. RESOLVIDO) Qua Ago 13, 2014 8:10 pm | |
| Claudio pode até funcionar mais eu abriria o rele da DNI ou questionaria a DNI se o rele deles(DNI 0125) tem resistor paralelo com a bobina de acionamento.
Porque?
Porque o original da IPDM tem o resistor para reduzir retorno de alta tensão para a parte eletrônica microprocessada que aciona o rele. Sem o resistor você corre o risco de queimar de vez a IPDM.
Porque tem rele com resistor e rele sem resistor? Porque tem casos que quem aciona o relé é uma chave(alavanca do farol, alavanca da seta,.....) que não corre perigo de estragar com essa alta tensão ai o fabricante não instala o resistor. Agora se é um trasistor ou microprocessador que aciona rele, esse tem que ser protegido com resistor.
Sei disso pois sou eng. eletrônico e trabalho com reparo e projeto de circuitos desse tipo. | |
Claudio Aielo
| Assunto: Re: MÓDULO IPDM PODE ESTAR COM PROBLEMAS (POST EDITADO. RESOLVIDO) Qua Ago 13, 2014 9:06 pm | |
| Mais uma vez, só podemos agradecer-te pelos bons conselhos. A fábrica é aqui na zona norte. Amanhã, eu vou ligar e questioná-los, pois as únicas informações do site são as seguintes: DNI 0125 - 4 Terminais, 2x4,5mm + 2x6,0mm, sem suporte, 30A, 12V. Partida à frio, Bomba Elétrica de Combustível, Desembaçador do vidro traseiro, Vidro Elétrico, Ar condicionado, Farol Alto e Baixo, Buzina. | |
| Assunto: Re: MÓDULO IPDM PODE ESTAR COM PROBLEMAS (POST EDITADO. RESOLVIDO) Qua Ago 13, 2014 9:29 pm | |
| Eu acredito que a DNI tenha o resistor pois é uma marca renomada em rele, mais tem muitos ching ling que economizam centavos e acabam produzindo sem o resistor. Pela foto do site da DNI tem resistor, é esse retângulo pequeno no esquema nos terminais 85 e 86 Mais liga lá e confere pois tem rele que ao inves de resistor tem diodo e os terminais 85 e 86 tem polaridade positivo e negativo, ai tambem pode dar problema se no carro for invertido os pinos. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] | |
Claudio Aielo
| Assunto: Re: MÓDULO IPDM PODE ESTAR COM PROBLEMAS (POST EDITADO. RESOLVIDO) Qui Ago 14, 2014 10:03 am | |
| - mrb escreveu:
- Eu acredito que a DNI tenha o resistor pois é uma marca renomada em rele, mais tem muitos ching ling que economizam centavos e acabam produzindo sem o resistor.
Pela foto do site da DNI tem resistor, é esse retângulo pequeno no esquema nos terminais 85 e 86 Mais liga lá e confere pois tem rele que ao inves de resistor tem diodo e os terminais 85 e 86 tem polaridade positivo e negativo, ai tambem pode dar problema se no carro for invertido os pinos. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Acho que é isso: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] | |
Claudio Aielo
| Assunto: Re: MÓDULO IPDM PODE ESTAR COM PROBLEMAS (POST EDITADO. RESOLVIDO) Qui Ago 14, 2014 11:14 am | |
| 1) Depois de limar 1/2 milímetro de cada lado, encaixou sem problemas; 2) Efetuado o teste do módulo IPDM, os dois estágios da ventoinha startaram normalmente. 3) Não precisa apertar o sensor da porta 20 vezes, mas somente 10 vezes.
Obrigado RMB | |
Claudio Aielo
| Assunto: Re: MÓDULO IPDM PODE ESTAR COM PROBLEMAS (POST EDITADO. RESOLVIDO) Sex Ago 15, 2014 10:42 am | |
| Todos problemas resolvidos, e graças à Deus, minha IPDM não tem problema algum. Shalom. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] | |
| Assunto: Re: MÓDULO IPDM PODE ESTAR COM PROBLEMAS (POST EDITADO. RESOLVIDO) | |
