| Barulho dianteiro Tiida 2008 | |
+9lajus10 Kirnei Benabrink sergiobnu macoi rodbb35 JACCJ Maurício Fabioser 13 participantes |
Fabioser
Mensagens : 5 Pontos : 7 Data de inscrição : 14/01/2012
| Assunto: Barulho dianteiro Tiida 2008 Sáb Mar 03, 2012 7:56 pm | |
| Pessoal, vasculhei o Forúm e não encontrei nada especificamente sobre o assunto. Comprei um Tiida Unico Dono 2008, comprado na AR Motors de SP. O carro tem 58mil km e está muito novo e conservado (Hatch Preto S manual). Levei no mecanico, que tem uma Frontier, e ele adorou o carro. Disse que minha suspensão está perfeita, tudo OK. Troquei um coxim lateral do motor que estava quebrado, diminuindo assim uma trepidação do motor. . Porém, existe um barulho dianteiro, uma pancada, parece que tem alguma coisa solta na suspensão (meu mecanico garantiu que não tem nenhuma folga) quando passo em buracos maiores ou asfalto muito irregular (paralelepipedo, vias esburacadas, etc). . Ouvi dizer que esse é um defeito cronico das versões 2007/2008 na coluna de direção (folga nas buchas sei lá). O dono anterior disse que nunca fez esse serviço, mas ouvi relatos de proprietários raivosos dizendo que a Nissan trocou várias vezes a peça na garantia e depois abandonou os proprietários à propria sorte. Ouvi dizer também que o problema foi resolveido pela NISSAN a partir dos modelos 2010. . Alguém aqui já teve esse problema? Vcs sabem de alguma solução definitiva para o problema? A solução encontrada pela Nissan para os modelos a partir de 2010 pode ser aplicada nos modelos 2008? Tem alguma oficina em SP (ou região de Campinas) que eu possa fazer esse serviço na caixa de direção.... não to muito confiante em levar na cc. . Obrigado.
Fábio. | |
| Assunto: Re: Barulho dianteiro Tiida 2008 Dom Mar 04, 2012 8:27 am | |
| ola Fábio meu tiida sedan 10/11 foi trocado uma vez a barra de direção pela propria autorizada da nissan sem ninguem me dizer quando fui pegar o carro que me avisaram, pois nem escutava barulho,em nada ou algum problema enquanto dirigia o tiida do nada eles me vieram com a noticia que a barra de direção foi trocada com ums 10 mil kmh e meu carro hoje esta com 24 mil kmh sem fazer nenhum barulho e nada fora do normal... mas acho que na proxima revisão dos 30 mil kmh ela pode ser trocada novamente e tento ir mais fundo nisso, mas sim fábio parece que algums proprietarios de tiidas tem esta reclamação e parece que a partir de 2010 isto foi resolvido porque tenho um familia que tem um tiida hatch sl em são paulo novo horizonte do ano 2011 e nunca teve este problema de trocar a barra de direção.... não sei te dizer ao certo se isto foi definitivo que foi resolvido... não sei te dizer nenhuma oficina por ai... porque maioria da minha familia em sp mora no interior por isso so sei oficinas em rio preto,catanduva e etc..... vamos esperar por outros membros...
ate mais,abraços. | |
Fabioser
| Assunto: Re: Barulho dianteiro Tiida 2008 Dom Mar 04, 2012 11:54 am | |
| OK Mauricio, obrigado, vamoas aguardar e ver se alguém ja passou por isso e conseguiu resolver. Valeu, | |
JACCJ
Mensagens : 28 Pontos : 32 Data de inscrição : 19/10/2012 Idade : 41 Localização : Recife
| Assunto: Re: Barulho dianteiro Tiida 2008 Qua Out 24, 2012 1:32 pm | |
| - Fabioser escreveu:
- OK Mauricio, obrigado, vamoas aguardar e ver se alguém ja passou por isso e conseguiu resolver. Valeu,
Fabioser, acredito que o meu Tiida 11/12 tem o mesmo problema que o seu, é um barulho como se fosse algo solto na suspensão. Não sei bem explicar. Acontece muito quando passo por buracos e por desníveis. Em todas as revisões eu reclamo e dizem que é nada, pior que ao sair da CC o barulho some mas em poucos meses volta novamente. Percebi que quando passo por esses buracos e estou com o pé na embreagem para trocar a marcha o barulho se agrava. Hoje descobri um barulho que vinha do porta luvas, que quando passava por um buraco, fazia um barulho como se fosse um plastico solto. Descobri que existe uma central eletrônica encostada internamente ao porta luvas, e ela está presa a um "L" de metal bem flexível, fixado na armação do painel. Dei uma encostada de leve nele e começou a vibrar, isso me leva a acreditar que ao passar por um buraco ele começa a vibrar ao ponto de encostar na caixa do porta luvas. Como tinha um pedaço de espuma, recortei e colei do tamanho da lateral da central que é de plastico "não vai derreter a espuma", Assim o barulho acabou Vou até postar no "how to" do forum. Abraço | |
Fabioser
| Assunto: Re: Barulho dianteiro Tiida 2008 Qua Out 24, 2012 5:15 pm | |
| - JACCJ escreveu:
Abraço Meu barulho de suspensão resolveu 90% trocando os amortecedores, batentes de guarda-pos.... achei por 214 cada amortecedor dianteiro e mais 90 o kit de batentes... mas fiz uma busca enorme (no primeiro semestre), achando um distribuidor de sp e comprando a preço de lojista... pois nenhuma loja em Campinas tinha esse produto... então, como eu consegui o nome e endereço do distribuidor, o mecanico retirou pra mim e paguei o preço que o lojista paga, dando o meu cheque direto..... Segundo o mecanico, vai ficar melhor ainda depois que eu trocar duas peças que ficam abaixo do quadro da suspensão (esqueci o nome agora), acho que é bucha do quadro ou agregado.... em uma delas ele colocou um calço de borracha e melhorou.... ainda não troquei essas peças, pois o barulho quase sumiu... (custam 100 cada em uma loja de sp)... vou ver se troco ainda este ano... Outra coisa, do lado direito ficou apenas um barulhinho que parece que o batente/guardapo raspa na haste do amortecedor.... mas somente quando sobe ou desce uma calçada... bem devagar.... incomodou um pouco logo apos a troca do amortecedor, mas agora quase sumiu (ou eu acostumei...rs.). Mas é isso... no meu caso, acho que não era caso de barra de direção... devia ser suspensão mesmo (amortecedores, buchas, etc...)... ficou muito bom.... aliás, o carro é muito bom.... não dá problema, é economico e anda muito.... estou muito satisfeito... Abr. | |
rodbb35
| Assunto: Re: Barulho dianteiro Tiida 2008 Ter Fev 26, 2013 11:11 am | |
| opa meu caro - passe para nós o site ou tel de onde compraste os amortecedores... grato
macoi
Mensagens : 6 Pontos : 6 Data de inscrição : 06/01/2013 Localização : São Paulo
| Assunto: Re: Barulho dianteiro Tiida 2008 Ter Fev 26, 2013 1:38 pm | |
| Tenho um SL 2009 e tem o mesmo barulho na suspensão, tô ficando louco com ele, levem em 3 mecânicos e ninguém acha o defeito, tô achando que só na CC mesmo para eu conseguir resolver!!! | |
Fabioser
| Assunto: Re: Barulho dianteiro Tiida 2008 Ter Fev 26, 2013 5:29 pm | |
| Procurem por distribuidores dos amortecedores CORVEN, uma marca argentina. Ficou muito bom no meu carro, estou 100% satisfeitto e os barulhos diminuiram 90%. Paguei barato. Tem uma distribuidora em SP, mas não me lembro o nome, tem que ollhar no site deles. Tentem achar em SP também as buchas do quadro agregado, são duas buchas tipo circular que vai na parte de baixo do quadro. Ali também dá barulho. Procurem na internet lojas de peças importadas. Custa 100 reais cada. . Outra coisa que dá barulho nesse carro é o porta-oculos. verifiquem e coloquem uns adesivos duple face. . Agora vou trocar os pneus e vou colocar 195/65 no lugar dos 185/65. O carro fica 0,6cm mais alto e mais confortável. O preço é basicamente o mesmo. Como esse carro é baixo, pega na frente (já precisei trocar os clipes do parachoque, que são caros), por isso optei por pneus ligeiramente mais altos. mas dá pra colocar tbém os 195/60 pra quem preferir.... a altura fica, 0,23cm mais baixa que o original. | |
Fabioser
| Assunto: Re: Barulho dianteiro Tiida 2008 Ter Fev 26, 2013 5:32 pm | |
| - macoi escreveu:
- Tenho um SL 2009 e tem o mesmo barulho na suspensão, tô ficando louco com ele, levem em 3 mecânicos e ninguém acha o defeito, tô achando que só na CC mesmo para eu conseguir resolver!!!
Evite a concessionária, senão vai morrer com alguns milhares de reais, se é que vai encontrar as peças que precisa. Tem lojas especializadas em SP que tem peças pela metade do preço. Troque amortecedores, buchas, batentes e verifique se tem folga na caixa de direção, com o carro desligado (um bom mecanico ve isso pra vc). Vai gastar no máximo, uns 600 com amortecedores, mais uns 300 com buchas. | |
macoi
| Assunto: Re: Barulho dianteiro Tiida 2008 Qui Mar 07, 2013 10:50 am | |
| Finalmente depois de muitos testes e desmontar a frente quase inteira do carro defeito encontrado, buchas de bandeja!!!! Fica a dica. | |
macoi
| Assunto: Re: Barulho dianteiro Tiida 2008 Qui Mar 07, 2013 12:45 pm | |
| Ops, não foi da bandeja, foi do quadro!!! | |
sergiobnu
Mensagens : 3 Pontos : 5 Data de inscrição : 06/03/2013
| Assunto: Re: Barulho dianteiro Tiida 2008 Dom Mar 17, 2013 5:57 pm | |
| Meu Tiida 2008 estava com o mesmo problema. Uma das buchas do quadro agregado estava completamente detonada, e batia ferro com ferro. Parecia que o carro ia se desmontar toda vez que passava num desnível. O pessoal da oficina disse que as buchas originais não aguentam e mandaram usinar as buchas em polipropileno. Paguei 150 reais em cada (achei caro) e o barulho continuou. Reclamei e o mecânico verificou que uma das buchas novas tinha saído do lugar. Aí apenas colocou um anel de borracha entre as peças que batiam.
O barulho sossegou, mas sinto que continua batendo e o cara quer que troque praticamente todo o resto pra não mexer naquela bucha. | |
Benabrink
Mensagens : 22 Pontos : 28 Data de inscrição : 26/02/2013
| Assunto: Re: Barulho dianteiro Tiida 2008 Seg Mar 18, 2013 12:32 am | |
| Meu mecanico disse que o problema so acaba trocando o quadro inteiro ... alguem conseguiu resolver sem a trocar o quadro todo ?? | |
Kirnei
Mensagens : 33 Pontos : 53 Data de inscrição : 16/04/2012 Idade : 33 Localização : Ituporanga - SC
| Assunto: Re: Barulho dianteiro Tiida 2008 Qui maio 09, 2013 10:15 am | |
| Bom dia.
O meu tiida SL 2008 aconteceu a mesma coisa. talvez tenha sido mais grave por eu pegar umas estradas péssimas e um pouco de estrada de chão aqui em SC.
quebrou primeira mente 1 coxim e depois o outro e junto quebrou aquele coxim em forma de violão que segura o motor...(somente suspensão dianteira) foi mta coisa mesmo... já estava com barulho e tal, msma coisa com desnível principalmente.
O que eu fiz levei em uma mecanica, me passaram o orçamento do olho da cara, tenho um amigo na cc e conversei com ele sobre colocar peças usadas de um tiida que havia batido ou algo assim... ai que surge em uma alto peças de um amigo também um LIVINA 2013 com 180km que bateu e deu pt, sem comprometer a dianteira do carro.
Conversei com o mecânico da cc e ele disse que não haveria problemas que eu poderia utilizar pois é a mesma suspensão... Então paguei muito mais barato R$ 1.000,00 as peças e a mão-de-obra da mecânica, e tenho uma suspensão zerada, sem barulhos, etc... | |
rodbb35
| Assunto: Re: Barulho dianteiro Tiida 2008 Sex maio 10, 2013 11:31 am | |
| ALO GALERA.... RESOLVI O PROBLEMA DO MEU CARRO.... É UM TIIDA SEDAN 2010/2011 ... COXINS E ROLAMENTOS TROCADOS E OS 4 AMORTECEDORES.... NEM ACREDITO... O CARRO ESTÁ ZERO KM - MAS UMA BLZ MESMO.... IMPRESSIONANTE... CONCLUSÃO TIRADA.... E OUTRA, RETIREI ESSAS BORRACHAS QUE A CONCESSIONARIA ENCAPA AS MOLA POR SEREM DE PÉSSIMA QUALIDADE...TROQUEI POR UMAS QUE ENTRAM SEM FOLGA, E NA SUSPENSÃO DIANTEIRA FORAM ENCAPADAS EM CIMA E EM BAIXO, POIS NA CCS SÓ ENCAPAM EM BAIXO E CAPAS DE PÉSSIMA QUALIDADE... E FOI ENCAPADO TBM A SUSPENSÃO TRASEIRA APENAS EM BAIXO... OUTRA COISA MINHA GENTE - NAO BATE NAO TEM BARAULHO... E A DIREÇÃO AGORA SIM, ESTÁ UM ESPETÁCULO!!! OUTRA COISA - USEI AMORTECEDORES (CORVEN - PLUS) - UMA BLZ... OS DA FRENTE SÃO BEM CAROS, OS DE TRÁS SÃO BARATINHOS.... NÃO PRECISEI TROCAR NENHUMA BUCHA.... O CARRO ESTÁ UMA BLZ... FINALMENTE... UFA!!!
lajus10
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 24/05/2013
| Assunto: Re: Barulho dianteiro Tiida 2008 Sex maio 24, 2013 10:02 am | |
| TENHO UM TIIDA SL COMPLETO 2011 COMPRADO ZERO KM NA REVENDA E SO USADO POR MIM DENTRO DA CIDADE. MEU CARRO HOJE TEM 37 MIL KM. AOS 7 MIL KM COMEÇARAM OS PROBLEMAS NA SUSPENSÃO(COLUNA DA DIREÇÃO,BARRA DA DIREÇÃO)JÁ RELATADO POR OUTROS PROPRIETÁRIOS DO TIIDA. LEVANDO A 2 REVENDAS NISSAN DIFERENTES E TROCANCO ATE A CAIXA DE DIREÇÃO,O PROBLEMA NÃO FOI RESOLVIDO E O BARULHO CONTINUA INSUPORTÁVEL. INFORMAÇÕES QUE CIRCULAM QUE O PROBLEMA FOI RESOLVIDO A PARTIR DOS MODELOS 2010 NÃO É VERDADE. A GARANTIA DE MEU CARRO ACABA FINAL DO ANO E A NISSAN NUNCA CONSEGUE RESOLVER ESTE PROBLEMA POIS E UMA FALHA DOS MODELOS TIIDA, E NÓS PROPRIETÁRIOS DO CARRO O QUE FAREMOS QUANDO ACABAR A GARANTIA?ARCAREMOS COM AS TROCAS DAS PEÇAS PARA MINIMIZAR ESTES BARULHOS DA SUSPENSÃO? E UMA FALTA DE RESPEITO COM OS CONSUMIDORES A NISSAN NÃO RESOVLER ESTE PROBLEMA | |
redshift
Mensagens : 3 Pontos : 3 Data de inscrição : 15/07/2013
| Assunto: Re: Barulho dianteiro Tiida 2008 Ter Jul 23, 2013 5:05 pm | |
| - rodbb35 escreveu:
- ALO GALERA....
Olá rodbb35 Como voce conseguiu comprar estes amortecedores corven-plus? Aqui do Rio será que consigo?. Voce poderia dar uma idéia do preço? Fiz uma cotação nas lojas Widmen onde disseram que o amortecedor seria comprado na Nissan e montado por eles : Total com mão de obra (jogo dos 4 amortecedores + batente coifa e coxim) R$4500,00 à vista !!!! Não dá né? Imagina na CC Nissan. Não tive nem coragem de perguntar. Obrigado pela atenção e um abraço. | |
santmarques
Mensagens : 2 Pontos : 2 Data de inscrição : 01/11/2012
| Assunto: Resolvido quase de graça Sex Jun 06, 2014 8:38 am | |
| Pessoal, o problema é muito simples: a bucha do agregado estoura. Duas peças metálica se encostam. Como várias pecas da suspensão estão ligadas ao agregado, a vibração de espalha, inclusive é sentida no volante. Parece que ta tudo quebrado no carro. Os "entendidos" vão logo condenando o leque (nem sei o que é isto, mas acho que é a bandeja da suspensão) e os amortecedores, pivô etc.
Meu mecânico resolveu com um calço de borracha de 1 x 1 cm....kkkkk Claro que troquei a bucha na semana seguinte.
Aqui em BH encontro pecas à um bom preço e a mão de obra desta mecanico é barata demais. Ah, ele resolve problemas da embreagem tambem. Normalmente é desgaste apenas do disco e ele manda "cravar" (trocar o revestimento). Isto custa menos de R$ 200,00.
Precisando, me contatem.
inté.
Gigio70
Mensagens : 21 Pontos : 27 Data de inscrição : 17/01/2015
| Assunto: Re: Barulho dianteiro Tiida 2008 Dom Jan 18, 2015 8:14 am | |
| Olá santmarques, onde vc comprou as buchas do agregado???? Grato. - santmarques escreveu:
- Pessoal, o problema é muito simples: a bucha do agregado estoura. Duas peças metálica se encostam. Como várias pecas da suspensão estão ligadas ao agregado, a vibração de espalha, inclusive é sentida no volante. Parece que ta tudo quebrado no carro. Os "entendidos" vão logo condenando o leque (nem sei o que é isto, mas acho que é a bandeja da suspensão) e os amortecedores, pivô etc.
inté.
reginaldo
Mensagens : 4 Pontos : 4 Data de inscrição : 25/03/2015
| Assunto: Re: Barulho dianteiro Tiida 2008 Qua Mar 25, 2015 5:34 pm | |
| Santmarques tenho um tiida 2008 moro em bhte sera que vc pode me passar o endereco deste seu mecanico aqui em bh pois ainda nao tenho nenhum mrcanico com conhecimento em nissan tiida se puder agradeco ou me chama no whst zap 31 87448142 | |
| Assunto: Re: Barulho dianteiro Tiida 2008 | |
