| Partida fria carro só pega com o pé no talo do acelerador. | |
carrion
Mensagens : 5 Pontos : 7 Data de inscrição : 04/07/2014
| Assunto: Partida fria carro só pega com o pé no talo do acelerador. Sex Jul 04, 2014 6:24 pm | |
| Tiida SE 2012 automático Tive problemas com a sonda lambida, e segue a lista do que foi feito e testado. Trocas @ Troca da Sonda @ Limpeza do bico @ Troca do filtro de combustível @ Reprogramado a memória
Testes @ Bomba de combustível ok @ testes em três equipamentos de memória. Tudo ok mesmo com o problema apresentando. @ teste na faísca da ignição ok @ Borboleta da partida fria ok @ Bateria ok
Mesmo assim o problema persiste. Não sei mais o que fazer o carro depois de quente funciona normal, esta fazendo 11 km/l na cidade não falha não faz barulho, mas de manhã só pega se forçar o motor para pegar. Alguém passa por isso ou já ouviu falar ou tem uma luz para eu pedir para o mecânico verificar.
| Assunto: Re: Partida fria carro só pega com o pé no talo do acelerador. Sex Jul 04, 2014 10:45 pm | |
| Se a parte de sonda tiver travada, vai ser difícil mesmo de pegar pois o módulo não faz aprendizado de combustível.
Falou teste em 3 equipamentos mais o principal é o original nissan, só esse faz o teste 100% | |
carrion
| Assunto: Re: Partida fria carro só pega com o pé no talo do acelerador. Sáb Jul 05, 2014 3:07 pm | |
| A sonda foi trocado pela original, comprei na Nissan e passaram o equipamento original e ele está 100% porém não funciona na primeira partida da manhã as outras são normais. | |
| Assunto: Re: Partida fria carro só pega com o pé no talo do acelerador. Sáb Jul 05, 2014 4:59 pm | |
| Precisa ver direito oque esta acontecendo nessa primeira partida pois a sonda O2 não causa esse tipo de problema se esta funcionando normal quando quente.
Toda vez que o o motor/sonda esta frio a sonda não funciona mesmo! pois precisa de alguns minutos para aquece-la(acima de 300°C) e começar a gerar sinal.
Nessa fase fria a sonda fica travada e a malha de controle de combustível fica aberta. Só depois de passar o período de aquecimento que a sonda começa a funcionar e ai entra a malha de controle de combustível fechado.
Última edição por mrb em Sáb Jul 05, 2014 5:08 pm, editado 2 vez(es) | |
carrion
| Assunto: Re: Partida fria carro só pega com o pé no talo do acelerador. Sáb Jul 05, 2014 5:03 pm | |
| Obrigado pela resposta. A Sonda foi trocada pelo fato do carro morrer na lenta, mesmo configurando o modulo morria então troquei a sonda 3 não tive mais problemas. Agora o problema da partida da manhã ou quando está frio, mesmo depois de arruamar tudo isso e testar todos os dispositivos o problema continua. | |
| Assunto: Re: Partida fria carro só pega com o pé no talo do acelerador. Sáb Jul 05, 2014 5:08 pm | |
| Falou que foi testado a bomba, foi feito um monitoramento no momento que da o problema? Qual a pressão que esta sua bomba? E quanto a estanqueidade da linha esta OK?
| Assunto: Re: Partida fria carro só pega com o pé no talo do acelerador. Sáb Jul 05, 2014 5:09 pm | |
| Quanto a detecção do combustível esta OK mesmo durante o momento que da o problema? | |
carrion
| Assunto: Re: Partida fria carro só pega com o pé no talo do acelerador. Sáb Jul 05, 2014 5:12 pm | |
| Vou verificar as informações com o mecânico amanhã e lhe respondo, mas ele informou que testou de outro tida no lugar só para desencargo de consciência, pois informou que a pressão estava boa e o problema depois de dois dias com o carro desligado continuou. Em relação à estanqueidade tenho que confirmar. | |
carrion
| Assunto: Re: Partida fria carro só pega com o pé no talo do acelerador. Sáb Jul 05, 2014 5:13 pm | |
| A detecção do combustível esta OK, isso ele tinha confirmado | |
JGPR
Mensagens : 3 Pontos : 3 Data de inscrição : 23/03/2014
| Assunto: Re: Partida fria carro só pega com o pé no talo do acelerador. Qui Jun 18, 2015 10:01 pm | |
| Estou com o mesmo problema na partida a frio. O carro morre caso não acelere... | |
pinheiro
Mensagens : 7 Pontos : 7 Data de inscrição : 14/11/2015 Idade : 40 Localização : Salvador-BA
| Assunto: Re: Partida fria carro só pega com o pé no talo do acelerador. Dom Jul 23, 2017 9:42 pm | |
| Olá pessoal! Vendo esses posts, também passo o mesmo problema agora! Meu Tiida tem dificuldade de pegar na primeira vez do dia... Adoto a dica do MRB quanto a partida com ventilação combinada.
Tudo começou porque necessitei andar com o carro na reserva, por conta de um longo engarrafamento. Depois disso já troquei a bomba de combustível (refil), jogo de velas (que talvez não era necessário), filtro de combustível, fiz limpeza dos bicos injetores e substituição de todo o combustível do tanque. Persistia o problema de dificuldade em pegar (e outros mais).
Ao passar pelo scanner, acusou erro num cilindro (2). O mecânico substituiu o bico injetor e o carro fica estável, quando liga.
Ainda assim tem essa dificuldade em pegar e está com alto consumo de combustível. Alguma dica, pessoal? | |
| Assunto: Re: Partida fria carro só pega com o pé no talo do acelerador. | |
