Jorge Tiida 2008 At
Mensagens : 5 Pontos : 7 Data de inscrição : 19/03/2015 Idade : 31 Localização : rio de janeiro
 | Assunto: PARTIDA VIRA O MOTOR, MAS NÃO PEGA. Ter Out 25, 2016 11:43 pm | |
| Olá galera do clube, estou louco sem carro, e estou com pouca grana e venho pedir aqui orientação para buscar o diagnostico que seja possivel para minha situação, pois não quero correr o risco de resolver um problema que o carro possa não ter... desde já agradeço a atenção de vcs.
Tiida 2007/2008 S AT Quilometragem 56.000km
Estou com o veiculo vai fazer dois anos agora em dezembro e nunca tive nenhum problema apresentado pelo carro ate então.
Uma semana atras o carro estava estacionado no sol e manobrei o carro ate uma sombra, apos umas 2 horas fui sair com o carro e tive uma triste supresa: Conecto a chave liga todas as luzes do painel e dou a partida o motor gira, mas, não pega e nem ameaça pegar, e tentei diversas vezes e nada de pegar o motor, desconectei a bateria acreditando que poderia ser uma desconfiguração do sistema eletrônico quando liguei novamente nada, fiz uma limpeza superficial da TBI e nada também, e estou pesquisando mas não achei nada especifico que poderia ser.
pensei em duas possibilidades, uma seria a bomba de gasolina que não funciona e a outra o sistema de partida fria que pode estar com defeito...
comentaram que poderia ser a bateria, mas se fosse acredito que o motor de arranque não funcionaria e o painel iria apresentar algo...
Jorge Tiida 2008 At
 | Assunto: Re: PARTIDA VIRA O MOTOR, MAS NÃO PEGA. Qua Out 26, 2016 12:06 am | |
| Detalhe que quero apresentar mas não sei se pode ser uma das causas do problema. ainda não troquei o óleo do motor que já rodou 13.000km. e eu estava com revisão marcada com a CC para novembro agora para fazer a troca... |
Jorge Tiida 2008 At
 | Assunto: Re: PARTIDA VIRA O MOTOR, MAS NÃO PEGA. Qua Out 26, 2016 12:41 am | |
| Achei um programa que faz o scanner do veiculo através do notebook gostaria de saber se alguém já utilizou algum programa parecido... [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]vou tentar utiliza-lo mas acredito que precise de algum cabo especifico para conectar... se alguém souber agradeço... |
Jorge Tiida 2008 At
 | Assunto: Re: PARTIDA VIRA O MOTOR, MAS NÃO PEGA. Qui Nov 03, 2016 3:26 pm | |
| PROBLEMA RESOLVIDO!
O mecânico falou que o conector da bomba de gasolina havia derretido e teve que refazer o plug...
Entretanto, o carro voltou a funcionar com a LUZ do MOTOR acesa constantemente e a partida pega mas demora uns 3 a 4 segundo pra pegar...
Gostaria da ajuda de vocês em relação a esse novo problema???? |
 | Assunto: Re: PARTIDA VIRA O MOTOR, MAS NÃO PEGA.  | |
