| BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) | |
+10RafaelSouza RogerWeb2000 Cladocera eduardoprox Zanfa jkmat Neojunior Maurício Juninho valerio_asilva 14 participantes |
valerio_asilva
Mensagens : 3 Pontos : 7 Data de inscrição : 19/04/2012
| Assunto: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Qua maio 16, 2012 1:27 pm | |
| Boa tarde Pessoal!
Tenho Tiida Sedan 2012, meu carro está com 8500 km e de maneira geral, estou satisfeito com o carro. Até agora, tudo funcionando como deveria. Porém, a medida que o tempo passa tenho me deparado com alguns ruídos.
Um destes ruídos é bastante difícil de identificar, parece algo solto na parte traseira, não sei bem onde, talvez no escapamento ou no porta-malas, quem sabe. O ruído pode ser percebido quando se está dentro do veículo em movimento, em variações de piso quando o carro balança. Também percebo o barulho ao desligar o carro, aí fica mais evidente que está ligado a parte traseira, pois ele se intensifica no momento que o escapamento da aquela balançada natural ao desligar o carro. É quase semelhante ao uma batida leve de bongô (instrumento musical), enfim, alguma coisa que parece estar solta, talvez o próprio escapamento.
Alguém já se deparou com algo parecido?
Obrigado. Valério | |
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Qua maio 16, 2012 5:36 pm | |
| O escapamento deve estar encostanto na proteção metálica... É tipo um protetor em alumínio para proteger do calor e de ruídos...
Tem alguma revisão ou inspeção programada? Se tiver, ja aproveita e comenta sobre o barulho, e se possível leva o mecânico junto pra dar uma volta... | |
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Qua maio 16, 2012 6:49 pm | |
| Como o Juninho ja deu uma explicação que concordo! eu vi poucos casos como estes tipos de barulhos... o de escapamento parece que ja teve aqui no clube e sim... o escapamento provavelmente deve estar batendo em alguma coisa! E melhor voce levar em alguma mecanico com certeza se voce for na autorizada não deixe de comentar isso... se o problema persistir muito, melhor levar na autorizada logo... para sabermos o porque desta bateção! Comigo quando o carro tinha 1000kmh tb reclamei de barulhos na traseira, e identificaram, no parachoque incrivelmente... muito estranho ja, consertaram usando borrachas tipo que o parachoque raspava um no outro e ou etc... ate hoje não se houve mais o problema, so consigo ouvir as vezes com silencio um chato barulhinho no painel do carro...
ate mais,abraços. | |
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Qui maio 17, 2012 8:38 am | |
| Concordo com o Juninho e o Mauricio, porem pode ser uma borracha de fixação do scape que deve estar solta e faz esse tipo de barulho chato... aconselho a ir na CC mais próxima... | |
jkmat
Mensagens : 65 Pontos : 73 Data de inscrição : 13/03/2012 Localização : Indaiatuba - SP
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Qui maio 17, 2012 8:57 am | |
| Se não for o escapamento, dê uma olhada no estepe e os acessórios (chave de roda etc.). No meu algumas peças ficavam soltas e fazia barulho, resolvi enrolando tudo com velcro na chave de roda (ou macaco, não lembro bem) que é a única que tem fixação com aneis de borracha. | |
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Sex maio 18, 2012 3:52 pm | |
| Com certeza jkmat! boa e bem lembrado! kkkkkk, sempre bom dar uma olhadinha por la msm...
Zanfa
Mensagens : 119 Pontos : 141 Data de inscrição : 08/10/2011 Idade : 56 Localização : Londrina
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Sáb maio 19, 2012 4:35 pm | |
| Pessoal como ja mencionei em outras oportunidades, a solução é trocar a junta do escape la no coletor do motor, este que vem no carro novo fica "trabalhando com muita folga e todo o conjunto "bate", uns bate logo ali abaixo do motorista (coletor na lata) outros bate la atrás no abafador, isto porque na montagem depende muito do angulo que é montado, porém trocando a junta e alinhando todo o conjunto para a bateçao.
eduardoprox
Mensagens : 65 Pontos : 83 Data de inscrição : 04/04/2012 Localização : Curitiba
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Qui Jun 14, 2012 10:22 am | |
| Cara, eu encontrei um barulho que parece que bate no porta mala. Era os bancos em atrito um com o outro, por causa do couro. Sabe onde você pode rebater para ganhar mais espaço? Eu simplesmente coloquei um pedaço de pano preto ali e parece mentira, mas resolveu. | |
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Qui Jun 14, 2012 11:39 am | |
| um barulho a menos rsssssss | |
Cladocera
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Qui Jun 14, 2012 6:25 pm | |
| - eduardoprox escreveu:
- Cara, eu encontrei um barulho que parece que bate no porta mala. Era os bancos em atrito um com o outro, por causa do couro. Sabe onde você pode rebater para ganhar mais espaço? Eu simplesmente coloquei um pedaço de pano preto ali e parece mentira, mas resolveu.
Já me disseram para passar um dedinho de silicone entre as áreas de atrito do banco para acabar com esse barulho. Nunca fiz, será que adianta? | |
eduardoprox
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Sex Jun 15, 2012 5:22 pm | |
| - Cladocera escreveu:
Já me disseram para passar um dedinho de silicone entre as áreas de atrito do banco para acabar com esse barulho. Nunca fiz, será que adianta? Vou tentar. A solução com o pano ficou bem picareta. | |
Cladocera
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Sex Jun 15, 2012 9:40 pm | |
| Hahaha, vou tentar também Eduardo. No meu esse barulhinho tá irritando também.
Falou | |
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Seg Jun 18, 2012 5:15 pm | |
| O meu tbm começou a fazer isso, acontece quando carrego a familia no banco traseiro. Quando estou sozinho no carro quase nem incomoda. | |
valerio_asilva
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Ter Jun 19, 2012 3:12 pm | |
| Boa tarde Pessoal!
Desculpem a demora no retorno.. Agradeço a todos pelas respostas!
O problema foi "semi-resolvido", mas desde a mensagem até agora, algumas coisas aconteceram, então segue abaixo para compartilhar com os demais:
- Sobre o barulho de bongô na surdina, foi amenizado na semana passada. Deixei na concessionária e segundo o laudo, foi revisada toda a fixação do escapamento. Porém, ainda ficou um leve ruído, quase imperceptível perto do que ocorria antes. Este problema necessitou de 3 visitas a concessionária para ser "quase resolvido".
- Na revisão dos 6 meses foi trocada a coluna de direção que estava começando a fazer barulho em piso irregular, paralelepípedo, etc".
- O painel começou a fazer barulho e está se acentuando. Na semana passada isto foi verificado junto com a questão do escapamento, mas não foi resolvido, então a CC pediu para levar novamente o veículo amanhã cedo.
Amanhã será a 9° vez que vou a concessionária em 7 meses pra resolver problema de barulho. Me informaram que o mecânico chefe da IESA "saiu" da empresa, me pediram desculpa e etc.
Abs, Valério
Cladocera
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Ter Jul 03, 2012 4:28 pm | |
Já me disseram para passar um dedinho de silicone entre as áreas de atrito do banco para acabar com esse barulho. Nunca fiz, será que adianta? Pessoal, correção! Andei vendo minhas anotações e não é um "dedinho" de silicone, e sim de VASELINA. Agora se é liquida ou em pasta não sei....acho que em pasta né? Só vai dar carinha comprando KY na farmácia e falando que é para o carro hahahahah. Falou | |
RogerWeb2000
Mensagens : 12 Pontos : 16 Data de inscrição : 26/07/2012
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Qui Ago 30, 2012 4:39 pm | |
Vou fazer um teste esse final de semana com o meu, pois tenho o mesmo tipo de problema. Abraço e obrigado! Rogério | |
RogerWeb2000
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Seg Set 10, 2012 10:53 am | |
| Bom dia a todos!
O barulho que vinha da parte traseira realmente eram do macaco, chave de rodas e triângulo que estavam soltos. Como eu comprei tapetes novos para o carro aproveitei os velhos e enrolei todas as ferramentas com eles. Hoje foi o primeiro dia que andei com o carro depois disso e pude perceber uma considerável redução no barulho. Bem que a Nissan podia tratar melhor essa questão que tanto nos incomoda e a meu ver é muito simples e barato de ser resolvido. Bastaria uma peça de isopor pra encaixar as ferramentas.
Abraços,
Rogério | |
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Seg Set 10, 2012 1:54 pm | |
| Tanto a Nissan como qualquer outra marca, poderiam utilizar componentes emborrachados, pra diminuir atrito e ruído, ou até mesmo um tipo de feltro. | |
RafaelSouza
Mensagens : 42 Pontos : 48 Data de inscrição : 02/10/2011 Idade : 40 Localização : Santo Andre - SP
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Ter Set 11, 2012 10:31 am | |
| Tive um problema parecido com o meu, o cara da CC, disse que trocou um tipo de anel no escape, nao sei o q é, e nem a onde fica, mas resolveu. Tive problema tb com o barulho da chave de roda e o tampao, a onde fica o Step, dependendo de onde passava, ele pulava. coloque a chave de roda entre duas espuma um pouco mais rigida e resolveu. E no tampao coloquei dois pedaços de velcro de cada lado e parou de pular. A mulher da CC disse q ia passar a ideia para os clientes!, devia ter cobrado direitos autorais, rs
RogerWeb2000
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Ter Set 11, 2012 11:04 am | |
| - RafaelSouza escreveu:
Rafael, Vou ter que participar do rateio dos seus direitos autorais, pois com certeza irei adotar as medidas para resolver os meus "problemas" também! rsrsrsrs Abraço e obrigado por compartilhar conosco! Rogério | |
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Qua Set 12, 2012 9:11 am | |
| o pessoal da empresa me comentou que barulho que tinha quando eu descia na rua nos paralelepipedos.. que parecia uma escola de samba.. hahah será que seria esse barulho do escapamento? | |
rodbb35
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Seg Fev 04, 2013 1:13 pm | |
| Olá meus caros, sou novo aqui no fórum... eu me chamo Rodrigo - sou de Resende/RJ, e comprei um tiida nissan 2011 - pois minha família vai crescer. Quando peguei o carro o vendedor não havia feito a revisão de 30.000 km e nenhum dos recalls dados.... (ensacamento das molas diranteiras e a troca da barra de direção) -fizeram com custo zero. Mas depois apareceu um barulho do lado direito da roda, então tive que ir a volta redonda novamente para arrumar, e constataram que estava seco o coxin e outras coisas. então lubrificaram - balanciaram e alinharam. joia !!! Então meu carro, começou a fazer um baraulho baixinho que só faz as vezes tbm - não é sempre... então o mecanico suspendeu o carro no elevador e me mostrou que toda a ligação do escapamento quando balança faz barulho fininho como se fosse uma correia no começo do barulho. se alguem souber como arrumar esta porcaria, eu agradeço muito!!! | |
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Seg Fev 04, 2013 5:25 pm | |
| No escapamento do tiida tem alguns acoplamentos flexiveis que com o tempo fica solto. Tem no catalisador e tambem na saída do motor. No primeiro vídeo do post abaixo tem a foto de um deles. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] | |
selva363
Mensagens : 3 Pontos : 3 Data de inscrição : 24/02/2012 Idade : 46 Localização : descalvado
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Sex Fev 14, 2014 9:18 pm | |
| boa noite se alguém estive tendo problemas com um barulho de estalos do lado direito traseiro....já fez de tudo....vai uma dica! fui o primeiro proprietário a ser diagnosticado e efetuado o serviço de reparação do Brasil o caso é que em baixo da suspensão traseira existe uma chapa soldada roboticamente de fabrica.essa chama se soltou .fazendo com que quando o carro tivesse sua torção normal essa chapa emitisse o som de estalos.....então fica a dica...tenho todas as fotos da agencia do serviço efetuado.lembrando eu e especialistas ficamos 2 meses para descobrir;;;; abraço e boa sorte | |
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) Sáb Fev 15, 2014 5:03 am | |
| Selva363 não poderia postar foto para facilitar a localização da peça? | |
| Assunto: Re: BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?) | |
