 Barulho escapamento
Ir à página : 1, 2  Seguinte
Ricardo Hashimoto
Pontos : 8
Data de inscrição : 25/10/2011
MensagemAssunto: Barulho escapamento    Ter Out 25, 2011 12:20 am
Prezados!
Em primeiro lugar, achei o site muito bacana, de uma certa forma faz com que podemos conhecer melhor nossos carros e seus usuarios!
Minha duvida é referente ao barulho durante a aceleração!
Quando em baixa rotação e gradativamente vai almentando a rotação, faz um barulho forte que ao meu ponto de vista parece que esta escostando o escapamento em algum ponto da lataria.
Meu irmão tb possui um Tiida, porem Hatch, e faz o mesmo barulho!
Na CC Nissan, os mesmos não conseguiram averiguar o problema.
Detalhe, tenho um Sedan ano 2011/2012
Sendo assim, algum membro do Tiida Club possui esta situação{}
Agradecendo desde já...
RH
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Ter Out 25, 2011 9:20 am
Olá Ricardo, primeiramente gostaria de pedir que faça sua apresentação no tópico indicado para apresentação de novos usuários para conhecer melhor nossos amigos e seus Tiidas...
Este barulho na aceleração, eu também percebi no meu carro. Não sei se é quando o carro ainda não está amaciado, o meu ja diminuiu comparado a 1 ano atras...
Tenho um Sedan também. Acredito que não seja problema do escapamento, nem de estar encostando na lataria...
De repente, próximo dos 2500rpm o ronco fica um pouco grave... Não é isso?
RafaelSouza
Pontos : 48
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Ter Out 25, 2011 12:26 pm
Olá a Todos,
o meu Tiida, tb faz o mesmo som, tenho ele a um pouco mais de um ano!, e comecei a reparar isso depois de 6 meses, cheguei a pensar q o filtro de ar estava mau colocado ou algo do tipo. Nao sei se pode ser, mas lembro que no palio q eu tinha, havia uma manta embaixo do capô, e me falaram que era para abafar o som! e no Tiida nao tem, será que pode ser isso?!
Abraço!
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Ter Out 25, 2011 4:55 pm
Seja oq for, é um barulho que não influencia no funcionamento do veículo. Também tenho a quase um ano o carro e até agora só alegrias... Talvez seja a falta de abafar o som mesmo...
Ricardo Hashimoto
Pontos : 8
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Qua Out 26, 2011 1:03 am
Então colegas!!
Vou na CC e saber realmente oq esta acontecendo!
Pq de uma certa forma, traz desconforto ao dirigir, devido ao ronco, parece carro velho! rsrsrs
Mas no mais esta td ok!
Assim que eu obtiver alguma resposta coerente por parte da NIssan, irei contar a vc´s!!
PET
Admin
Pontos : 866
Idade : 30
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Ter Nov 15, 2011 3:19 pm
Ricardo,
Algum retorno quanto ao problema??
Rocha
Pontos : 40
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Qua Nov 16, 2011 11:08 am
Ricardo, estou com o meu Tiida faz pouco mais de 1 semana, e também já reparei que o meu faz o mesmo barulho qdo vai subindo a rotação... aquele barulho de carro velho ou parecido com algo encostando no escapamento!
Bom saber q não é só o meu que está fazendo isso!
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Qua Nov 16, 2011 11:37 am
Que eu reparei até hoje, só ouve de dentro do carro... Ou estou enganado? Alguém ja ouviu pelo lado de fora?
Rocha
Pontos : 40
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Qua Nov 16, 2011 12:02 pm
Nunca ouvi como fica essa barulho do lado de fora.... Mas esses dias dei uma carona pro meu primo até a faculdade e dei uma puxadinha na arrancada até uns 4 mil giros e ele disse que fez um barulho barulho tipo o que o dá quando o cano de descarga tá furando....
Qualquer hora quero ouvir do lado de fora pra eu ver como é mesmo!
Elber
Pontos : 128
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Qua Nov 16, 2011 12:52 pm
O meu faz esse barulho de escapamento furado quando desligo o carro, a garagem do predio que moro não tem barulho algum então dá pra ouvir bem. Vale lembrar que sou bem chato com "barulhos". Já levei numa loja de escapamentos e não constataram nenhum problema...
Zanfa
Pontos : 138
Idade : 50
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Qua Nov 16, 2011 7:14 pm
Pessoal esse barulho é do escapamento raspando na lata mesmo, chega a tirar tinta, tem outro barulho junto com esse que é um anel dentro do escapamento na junção do escape com os dutos que saem do coletor, seria mais ou menos assim, fecha uma das mãos como quem vai dar um soco e com a outra voce a segura como se fosse empurrar o soco, o atrito entre as "mãos" "canos de escape" causa um barulho, meio lata raspando meio barulho de correia, a solução da concessionária é retirar todo o escape, lixar esse cone de junção e colocar de novo dando uma folga entre as duas peças, caso seja só um barulho de lata, basta levar na cc, eles afastam o conjunto da lata e resolve.
Ricardo
Convidado
MensagemAssunto: Barulho escapamento    Seg Nov 28, 2011 12:10 pm
Prezados,
Antes de deixar o carro para revisão dos 10K, mencionei os seguintes barulhos:
1> Barulho ou Vibração no motor quando subia a rotação:
Diagnostico: Saida excessiva do ar no coletor
Solução: Regulagem
Status atual: Problema resolvido, sem ruidos e sem barulho
2> Barulho na suspensão ao estercar p/ direita
Diagnostico: Falta de lubrificação nas molas e bandeja
Solução:Limpeza, lavagem a seco e graxa
Status atual: Problema resolvido, sem ruidos e sem barulho!!
Custo total: 430,00, os itens acima estão incluidos na garantia!!!
Abrçs a todos!!
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Seg Nov 28, 2011 1:03 pm
Excelente informação! Ricardo, por gentileza cadastre-se no fórum e participe ativamente! Apresente-se na sessão de novos usuários, assim daremos boas vindas!
Ricardo
Convidado
MensagemAssunto: Barulho escapamento    Seg Nov 28, 2011 1:17 pm
Juninho,
Já estou cadastrado!! rsrsrs
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Seg Nov 28, 2011 1:20 pm
Ricardo escreveu:
Juninho,
Estranho, seu status está como convidado e não aparece os demais dados no seu perfil...
Ricardo
Convidado
MensagemAssunto: Barulho escapamento    Seg Nov 28, 2011 1:29 pm
Estou cadastrado como Ricardo Hashimoto!!
Que estranho mesmo!!
Ou devo estar postando de uma forma errada!!!
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Seg Nov 28, 2011 1:38 pm
Ricardo escreveu:
Vc esta postando sem estar logado no fórum, e quando vai postar vc coloca seu nome como apenas Ricardo...
Faça o log in e tente novamente...
luciano_oz
Pontos : 36
Data de inscrição : 24/11/2011
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Ter Nov 29, 2011 9:19 pm
o meu tbm tem esse barulho, vou colocar uma CAI da Injen para acabar com isso euheuehueh
pelo menos muda para um barulho legal! Very Happy
PET
Admin
Pontos : 866
Idade : 30
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Qua Nov 30, 2011 9:21 am
resolvi o problema do barulho do escapamento...utilizando o seguinte método/teoria:
"Para curar ressaca, somente com outra ressaca"...
Solução: Coloquei um abafador de inox de gigante..hehehehe....
ta parecendo carro de vila...haushaushuahsuhaus.....
luciano_oz
Pontos : 36
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Qua Nov 30, 2011 10:26 am
PET escreveu:
hahaha, boa!
vou fazer o mesmo!
poste fotos para agente ver Smile
toko
Pontos : 36
Data de inscrição : 05/10/2011
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Ter Dez 20, 2011 10:00 pm
Ricardo escreveu:
Prezados,
Solução: Regulagem
Abrçs a todos!!
Ricardo, fique atento para barulho "2".
Tive algo parecido no meu e a cc sempre fazia um serviço x ( limpeza, regulação, troca do braço da suspensão) resolvia por um tempo e voltava.
agora que acabou a garantia levei no meu mecânico (deveria ter feito desde o início) e vai ter que trocar a homocinética, então se o barulho voltar fica esperto com as "soluções" porque pode sair mais caro depois.
toko
Pontos : 36
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Ter Dez 20, 2011 10:01 pm
Este barulho do escapamento eu tive. mas parece que foi só fazer um ajuste como o zanfa explicou.
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Qua Dez 21, 2011 11:49 am
Esse barulho que quando sobe rotação, fica rangendo, não parece ser escapamento. Andei reparando esses dias, e parece vir do próprio motor... Como se estivesse vibrando lata com plástico...
Zanfa
Pontos : 138
Idade : 50
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Qua Dez 21, 2011 6:05 pm
Esse barulho quando sobe a rotação, só acontece quando esta engatado???? se for estou resolvendo o problema hoje e ja passo a solução, se acontecer com o carro desengatado ou quando se passa em buracos, é o próprio escapamento, ja resolvi na autorizada, fiz desmontarem todo o conjunto e ajustarem a ligação com o coletor, depois afasta se um pouco a lata de isolamento termico, resolve.
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Qui Dez 22, 2011 6:25 am
Quando está com marcha engatada, em movimento, e subindo rotação principalmente quando arranca de forma brusca...
jrlimas
Data de inscrição : 19/12/2011
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Ter Dez 27, 2011 6:48 pm
Bom o meu começou com isso a umas 3 semanas e senti perda de rendimento no carro, quando levei a uma CC Nissan me disseram que era na entrada de ar e colocaram um tipo de massa envolta da tubulação pra diminuir mas ficou muito estranho e pedi pra consertarem de vez e trocaram a tampa da caixa do filtro de ar e resolveu. Ficou muito bom parou totalmente e disseram que outros carros tiveram o mesmo defeito na entrada de ar.
PET
Admin
Pontos : 866
Idade : 30
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Qua Dez 28, 2011 5:47 am
Jrlimas,
Primeiramente eu lhe convido a se apresentar no tópico próprio para que possamos conhecer um pouco mais de voce!
Quanto ao barulho, realmente alguns Tiidas apresentaram problemas na caixa de AR, mas isso nos modelos 2008 e 2007...(me corrija se eu estiver errado).
jrlimas
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Qua Dez 28, 2011 10:49 am
Bom quanto aos de anos anteriores eu não sei, mas o meu é 2010/2011, e agora senti um barulho quando viro o jogo de direção totalmente para a direita ou para a esquerda, levei a CC e me disseram que é o rolamento de centro do amortecedor ai já pediram a peça e me falaram que semana que vem vão efetuar a troca. Pois ainda esta na garantia e uma dica ai pro pessoal o amortecedor não tem 3 anos de garantia como o vendedor me disse só tem garantia até os 20.000 km pelo que me disseram na CC como no meu caso ainda não atingi esse KM vão efetuar a troca sem custos.
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Qua Dez 28, 2011 11:09 am
OLA A TODOS, EU TENHO UM TIIDA SEDAN 2010/2011 COMPRADO EM JANEIRO DE 2011 E NAO VI ESTE PROBLEMA ATE AGORA, QUANDO VIAJEI AGORA A POCO TEMPO DE GOIANIA ATE NOVO HORIZONTE SP, INTERIOS TIPO QUE UMS 650 KMH, EU PAREI EM UM POSTO, E ESCUTEI UM POUCO DE BARULHO NO MOTOR MAS QUANDO CHEGUEI NA CIDADE E PAREI NO ESTACIONAMENTO DO APARTAMENTO, NAO TINHA NADA O CARRO ESTAVA PERFEITO E COMO SEMPRE MUITO SILENCIOSO!!!.
R 135
    246
tdf
MensagemAssunto: Re: Barulho escapamento    Qui Mar 01, 2012 6:49 pm
Meu carro tava com esse barulho também, desde zero...
Na primeira revisão relatei não resolveram... Na última finalmente arrumaram, disseram que a caixa de ar tava dando ressonância, deram um aperto lá e realmente melhorou bem...
Mas em marcha lenta, sobretudo com o ar ligado, o carro faz uns barulhos bem zoados ainda...
Barulho escapamento
» BARULHO PARTE TRASEIRA (ESCAPAMENTO OU PORTA-MALAS?)
» Forte barulho no escapamento ao subir serra ou forte subida
» Aceleração profunda e um tremendo barulho de carro velho na descarga !!
» Barulho que parece um sino
» Escapamento fazendo barulho
