 Porta malas não abre
+21
Matavel
Leo14bp
escarvalho
MaykonCri
Diogo Augusto
Lucas Guse
crmoschini
Alexguilherme
Éder nilson
EduRJ
cleyton dimas
Roberto Francelino
rustyzs
brunosagaz
mauriciovl
Sebastião
Marco S08
Cladocera
francisco-ffa
25 participantes
Ir à página : Anterior  1, 2
MaykonCri
Data de inscrição : 13/05/2017
Porta malas não abre - Página 2 Empty
MensagemAssunto: Re: Porta malas não abre   Porta malas não abre - Página 2 Relagi11Sáb maio 13, 2017 1:11 pm
Boa tarde,
Estou com esse mesmo problema no meu Tiida SL 2008, já testei o botão, motor da fechadura e a conexão próximo aos pés do carona e nada, alguém sabe me dizer como testar a saída do BCM?
escarvalho
escarvalho
Pontos : 57
MensagemAssunto: Re: Porta malas não abre   Porta malas não abre - Página 2 Relagi11Dom Set 24, 2017 4:03 pm
Galera estou com esse problema, aproveitei que fui a uma oficina e o mecânico com o scanner conseguia acionar a abertura do porta malas e abri-lo, por conta disso "achamos" que seria o botão porém consegui outro botão para testar e não deu certo, agora vou tentar esse Conector, não sei se vai ser pois se tivesse problema o scanner tbm não conseguiria abrir, ou estou errado?
Leo14bp
Data de inscrição : 23/09/2017
MensagemAssunto: Re: Porta malas não abre   Porta malas não abre - Página 2 Relagi11Sáb Set 30, 2017 11:06 am
Boa tarde pessoal!
Tive o mesmo problema, fiz os testes no conector como foi sugerido! No meu caso fiz a ligação do fio direto e destravou o porta malas, porém ao acionar o alarme ele não trava!
Fizemos o procedimento de instalação de um botão no painel, porém ele só destrava o porta malas mas não libera, pois o certo é puxar a tampa junto!
Alguém tem alguma sugestão de como fazer com que ele destrave e solte a tampa?
Obrigado
Leo14bp
MensagemAssunto: Re: Porta malas não abre   Porta malas não abre - Página 2 Relagi11Sáb Set 30, 2017 11:42 am
brunosagaz escreveu:
Roberto,
O meu caso foi a saída do módulo que queimou. Então tive que colocar um botão interno para abertura do porta mala.
Depois que fazer o procedimento, posta os resultados aqui.
Bruno, deu certo o botão dentro do carro? Ele libera totalmente o porta malas ou só destrava?
escarvalho
escarvalho
Pontos : 57
MensagemAssunto: Re: Porta malas não abre   Porta malas não abre - Página 2 Relagi11Qua Out 04, 2017 10:36 am
escarvalho escreveu:
alguém tem uma dica? rsrsrsrs...
Matavel
Data de inscrição : 11/11/2017
MensagemAssunto: Re: Porta malas não abre   Porta malas não abre - Página 2 Relagi11Sáb Nov 11, 2017 2:44 pm
Boa tarde amigos.
Eu estou com esse mesmo problema, desmontei tudo e testei o motor e a trava e ambos estão funcionando fora do carro... teste o botão e está tudo ok... vou olhar esse fio roxo que falaram, mas não acredito que seja ele.
Alguém tem alguma ideia do que pode ser além desses itens que mencionei? Achei que poderia ser um fusível, mas não tem um dedicado para a tampa traseira. Tudo funciona perfeitamente, somente a tampa traseira que não. Tenho que resolver isso, pois, vou colocá-lo para vender e não gosto de passar um carro com algum problema.
Obrigado pela ajuda.
leonardomunizb
Data de inscrição : 27/01/2015
MensagemAssunto: Re: Porta malas não abre   Porta malas não abre - Página 2 Relagi11Seg Nov 13, 2017 1:22 pm
Boa tarde pessoal.
Aconteceu comigo este problema. Testei o motor e está ok. Gostaria de saber como faço pra testar o botão que aciona o motor?
Fernando Henrique
Data de inscrição : 04/02/2018
MensagemAssunto: Re: Porta malas não abre   Porta malas não abre - Página 2 Relagi11Ter maio 08, 2018 6:59 pm
Boa noite Galera!
Meu problema foi resolvido, passei WD 40 no conector que ele informou. Ficou zerado.
Valeu
jonas mdias
Data de inscrição : 05/08/2018
MensagemAssunto: Re: Porta malas não abre   Porta malas não abre - Página 2 Relagi11Dom Ago 05, 2018 4:23 pm
Boa tarde, o meu Tiida 2011, travou o porta malas. Já tentei destravando por dentro e não abre. Escuto o barulho do acionamento elétrico, do alarme e seu sensor, faz o barulho fosse abrir, mas ele não destrava. Como conseguir destravar se aparentemente não é elétrico e nem sensor? Grato amigos.
Felipe Murcia
Data de inscrição : 16/09/2019
MensagemAssunto: Re: Porta malas não abre   Porta malas não abre - Página 2 Relagi11Seg Set 16, 2019 12:30 pm
Boa tarde me ajudem porfavor o porta mala do meu tiida nao abre me ajudem pessoal porfavor
» porta não abre por dentro
» Água no porta malas.
» Ruído porta malas..
» Barulho Porta malas
