| Sistema de Som | |
+13Maurício rafaluiz_rodrigues Irado Zanfa TRINDADE81 Mshimas Vini PET guilhermeacacio wkpaz MEX Juninho shindik 17 participantes |
shindik
Mensagens : 6 Pontos : 10 Data de inscrição : 25/10/2011 Idade : 34 Localização : São Paulo - SP
| Assunto: Sistema de Som Ter Out 25, 2011 8:43 pm | |
| Boa noite! Então, li alguns tópicos sobre o som e alterações no carro. Desculpe mas sou leigo em relação a essas modificações. Não queria gastar muito pra trocar o som e de preferencia utilizar as caixas e o player original (gastando de R$ 600,00 a R$ 1.000,00)... ligando as caixas já existentes num modulo e adicionando um sub. Alguém tem alguma sugestão? Nas modificações gostaria de saber quanto vocês gastaram nos jogos de rodas... estava buscando um que não influenciasse no odômetro, conta-giros e velocímetro... um aro 17'' com pneus 215/45/R17 Isso aumentaria uns 0,7% do diâmetro em relação as rodas originais e não teria muito problema com os contadores. Problema seria mesmo o preço... Também estava de olho em uns faróis no eBay mas acho que vai ficar pra próxima Mas caso conseguir importar queria saber se tem algum problema com a lei, etc (sem utilizar xenon... mas com angel-eyes)... Também queria saber se as seguradora e as ccs não ficam com besteira se trocar esses itens... já que tirei meu carro a uma semana... Desde já agradeço! Att, Shindik | |
| Assunto: Re: Sistema de Som Ter Out 25, 2011 9:23 pm | |
| Para utilizar o player original e os alto-falantes originais voce precisa de um módulo com ligação de fios, sem rca, pois o radio não dispõe de saidas rca. Caso queira um módulo com rca, vc deve comprar adaptadores de rca, oq torna o projeto de som mais caro e cai a qualidade do som. Então, se não queres algo tão caro, sugiro um módulo com ligação de fios, um sub de 10 polegadas, algo em torno de 200watts rms. Não gasta nem R$800,00.
Aro 17 influencia no consumo de combustível, acredite. Ja coloquei 17 no Tiida, agora tenho 18. E sim, dá diferença. Só dar uma olhadinha no tópico de consumo de combustivel dos usuários... Mas é questão de gosto, se você quer as 17 coloca, o resultado é satisfatório, muda totalmente o visual do carro.
Xenon é proibido, e ponto. Faróis pelo eBay pode importar sim, tem custo de frete e tudo mais, inclusive taxa de imposto. Importei molas esportivas para o Tiida e fui taxado em 200 reais.
Seguradora não embaça, pois quando o carro é novo, é dificil reclamarem de algo. Só cuidado na hora de renovar o seguro e forem fazer alguma inspeção.
Css tbm é dificil embaçar. Somente em caso de colisão, isso deve tomar cuidado pois podem alegar q vc trocou suspensão por exemplo... | |
shindik
| Assunto: Re: Sistema de Som Qua Out 26, 2011 12:21 pm | |
| Beleza, obrigado Juninho!
Bom, alguém sabe quais são as caixas originais do Tiida SL HB 2012? Potencia... Impedância... etc...
Abraço! | |
| Assunto: Re: Sistema de Som Qua Out 26, 2011 4:06 pm | |
| Tirei meus alto-falantes e coloquei 2 kits duas vias, frente e atras. Tava observando os alto-falantes originais agora e percebi o seguinte:
Os originais, ambos são 6 polegadas com a seguinte especificação: -4ohms -40watts rms (maximo)
Opinião? Eu trocaria por uns 2 pares de triaxiais, ou kit duas vias pelo menos na frente. Estes alto-falantes não vão aguentar com um módulo por mais simples que seja. O cone é de papelão e não tem borda reforçada, coisa original que sempre vem nos demais carros...
Vale o investimento um parzinho de alto-falante dianteiro e traseiro. Como eu comentei acima, talvez um kitzinho duas vias na frente e um par de triaxiais ou qualquer outro alto-falante de uns 60 a 75watts rms. A diferença na qualidade sonora é surpreendente.
MEX
Mensagens : 24 Pontos : 32 Data de inscrição : 26/10/2011 Idade : 42 Localização : Niterói
| Assunto: Re: Sistema de Som Qua Out 26, 2011 8:26 pm | |
| O som original é muito ruinzinho...
Eu aconselho trocar a HU logo. Pega um com saídas RCA e, aos poucos, vai montando o som todo.
No meu eu coloquei um DVD pioneer 2din que trouxe dos EUA. Já tinha subs, amp, fullrange (é, isso mesmo) e mids. Estou montando aos poucos, pois gosto de fazer eu mesmo. Vou postar aqui no fórum como está ficando.
Se resolver usar o HU original, lembre-se de que vc vai precisar de um adaptador RCA, ou então um amplificador do tipo booster, que aceita entrada amplificada. Acredito que alguns mosfet ainda tenham a opção de entrada amplificada, mas tem que pesquisar.
No mais é receita de bolo, amp 4 canais, kit duas vias e sub na mala. Os componentes depende do seu gosto, e bolso.
Que tipo de música costuma ouvir? Seu teto é R$1.000??
[]s MEX | |
wkpaz
Mensagens : 91 Pontos : 110 Data de inscrição : 23/08/2011 Idade : 35 Localização : Curitiba/PR
| Assunto: Re: Sistema de Som Qua Out 26, 2011 9:39 pm | |
| Se precisarem do adaptador para trocar o player, vejam na cessão de classificados do fórum. | |
guilhermeacacio
Mensagens : 25 Pontos : 33 Data de inscrição : 19/09/2011 Idade : 42 Localização : São Paulo
| Assunto: Re: Sistema de Som Qui Out 27, 2011 7:08 am | |
| Tem um colega meu vindo dos US esse fds e vou pedir pra ele trazer um DVD da Pioneer pra mim. Veja sem entedi certo. Se quiser botar o DVD sem cortar algo eu preciso:
DVD Double DIn + Adaptador de RCA + Alguma moldura?
| Assunto: Re: Sistema de Som Qui Out 27, 2011 7:58 am | |
| - guilhermeacacio escreveu:
- Tem um colega meu vindo dos US esse fds e vou pedir pra ele trazer um DVD da Pioneer pra mim.
Guilherme, se você colocar DVD 2din (Pioneer ou qualquer marca) já vem com saida RCA. E não precisa moldura, o 2din encaixa perfeitamente na moldura original pois seu carro ja veio com radio 2 din. Só se você for colocar um radio 1din, dai precisa de moldura. O caso dos adaptadores RCA que discutimos acima é se for ficar com o radio original e colocar módulo com RCA, dai precisa adaptador, pois as saidas do radio original são de fios e não possui RCA. | |
wkpaz
| Assunto: Re: Sistema de Som Qui Out 27, 2011 9:15 am | |
| - Juninho escreveu:
O caso dos adaptadores RCA que discutimos acima é se for ficar com o radio original e colocar módulo com RCA, dai precisa adaptador, pois as saidas do radio original são de fios e não possui RCA. Apenas complementando. O adaptador q eu citei q precisa é aquele que serve para ligar os 16 fios do seu som nos 16 fios do seu Player pioneer ou qualquer que seja. Portanto vc terá 2 opcoes. Ou vc corta o chicote original do seu carro e une esses 16 fios no chicote do player (lembrando q isso perde a garantia) ou vc usa o adaptador q eu mencionei, q simplesmente conecta no plug já original, nao precisando cortar nada. | |
| Assunto: Re: Sistema de Som Qui Out 27, 2011 9:21 am | |
| Sim, isso mesmo. Mas no caso de montar um som com modulo rca NO radio original, não precisa desse adaptador, e sim de um adaptador de rca para ligar no módulo. Se for trocar o player original por um dvd 2din, dai sim tem necessidade desse adaptador com plug e chicote. | |
guilhermeacacio
| Assunto: Re: Sistema de Som Qui Nov 03, 2011 10:06 am | |
| Pessoal, Aquele adaptador que preciso do RCA pra não ter q cortar o chicote, será que em grandes lojas que colocam DVD eles vão ter isso? ou recomendam eu comprar antes, tipo no ML e levar na loja quando eles forem botar o DVD? | |
PET Admin
| Assunto: Re: Sistema de Som Qui Nov 03, 2011 3:13 pm | |
| adaptador de RCA para o som original eles devem ter sim!
Só num sei o preço! Aconselho voce dar uma pesquisada antes!
Abraços | |
wkpaz
| Assunto: Re: Sistema de Som Qui Nov 03, 2011 4:02 pm | |
- Pessoal,
Aquele adaptador que preciso do RCA pra não ter q cortar o chicote, será que em grandes lojas que colocam DVD eles vão ter isso? ou recomendam eu comprar antes, tipo no ML e levar na loja quando eles forem botar o DVD? A pergunta fico meio confusa se você vai trocar o aparelho de som e por um DVD ou se vai instalar um módulo no player original, mas segue resposta para as duas: - Se for manter o player original você vai precisar do adaptador RCA, que tem no ML por R$29,00, segue o link: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]- Se for tirar o player original e colocar um aparelho de DVD, o adaptar que precisará é o anunciado no Fórum, que custa R$50,00, segue link: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]Quando for instalar o DVD, se certifique que o instalador n~ao vai cortar seus cabos, e se ele for colocar o adaptador pergunte o preco. Espero ter ajudado. | |
Vini
Mensagens : 44 Pontos : 56 Data de inscrição : 08/11/2011 Idade : 42 Localização : São Paulo
| Assunto: Re: Sistema de Som Ter Nov 08, 2011 8:50 am | |
| Galera!
O melhor local para colocar o modulo seria no porta malas, correto? É possivel acoplar camera de ré ao dvd?
Podemos fazer essa modificação?
Abraços, | |
| Assunto: Re: Sistema de Som Ter Nov 08, 2011 8:59 am | |
| - Vini escreveu:
- Galera!
Abraços, Sim, melhor local que o porta malas não existe. Eu coloquei embaixo dos bancos do motorista e passageiro e me arrependo. Porta malas é o melhor local sem duvidas, você pode mandar fazer uma moldura lateral que fica muito bom, inclusive no quesito acabamento! E a câmera de ré é possivel sim, só instalar na saida auxiliar de imagem atras do DVD. Não esquece que na hora de instalar o dvd e a câmera de ré, pedir para o instalador na loja de som ligar o sensor da câmera para ligar automaticamente quando engatar a marcha ré. | |
shindik
| Assunto: Re: Sistema de Som Sex Nov 11, 2011 7:57 am | |
| É... acho que abusei um pouco... Acabei comprando 4 auto-falantes pentaxiais Selenium, um sub Bravox e um modulo Corzus de 5 canais... total R$ 700,00
Final do ano meu amigo vai pro States e provavelmente vai me trazer um DVD Pionneer qualquer de lá... (qual marca de fora é melhor? Pionneer mesmo?)
Problema está mais aonde vou colocar o modulo e o sub... já que o porta malas é um ovo!
Pensando em fazer uma caixa lateral para o sub e enfiar o modulo de baixo do banco do passageiro que entra certinho e não fica sobrando no pé do pessoal que senta atras.
Obrigado pelas dicas pessoal!
Abraço! | |
PET Admin
| Assunto: Re: Sistema de Som Sex Nov 11, 2011 8:05 am | |
| Shindik,
Respondendo sua primeira pergunta: Marca de DVD,
Vamos lá, já que voce vai trazer de fora, o que eu num recomendo pela garantia e pelo custo que sai praticamente o mesmo, a melhor marca é Alpine!
Na escala de qualidade, é mais ou menos assim: 1 - Alpine, 2 - Kenwood (os modelos top´s) 3 - Pioneer, 4 - Sony 5 - Etc.
Quanto ao local de colocar os módulos e o sub, recomendo utilizar o meu projeto! É simples, de qualidade, e num ocupa espaço!
Ou seja, coloca o sub no estepe e o módulo ao lado!
Espero ter ajudado!
Abraxx | |
shindik
| Assunto: Re: Sistema de Som Sex Nov 11, 2011 9:02 am | |
| PETs
Então, achei seu projeto muito legal mas não queria abrir um buraco no tampão do estepe (original)... até procurei umas chapas de MDF pra substituir mas sairia uns 160 a tabua e o marceneiro cobraria uns 50 para abrir os buracos. Fora o colocar um carpete, arredondar as bordas, etc Também não achei em nenhuma sucata de carros um tampão original pra fazer essas brincadeiras. E desmanche fora de cogitação...
Meu medo também é colocar algum objeto que possa danificar o sub, já que não tem nenhuma grade de proteção.
Estou em busca de uns DVD players no Brasil também mas tenho medo dos moldes que não sei de encaixa perfeitamente...
De qualquer forma obrigado!
Abraço! | |
| Assunto: Re: Sistema de Som Sáb Nov 12, 2011 3:05 pm | |
| - shindik escreveu:
- PETs
Abraço! Se for comprar dvd player aqui no Brasil, melhor custo e benefício é o Pioneer ainda. E qualquer modelo de dvd 2din encaixa perfeitamente no painel do Tiida sem adaptar nada! Módulo se for pequeno, debaixo do banco do passageiro cabe, mas cuide com os cabos! Que tamanho é o módulo? | |
shindik
| Assunto: Re: Sistema de Som Sex Nov 18, 2011 7:52 am | |
Estou vendo esses 2 modelos se for comprar no Brasil: Dvd Player Pioneer Avh P3380BT Dvd Player Pioneer Avh 2380DVD
Só não queria nada sobrando pra fora do painel... um amigo meu tem um DVD que ficou pra fora e está muito feio... não queria falar isso pra ele coitado.
O modulo é grande mas pequeno.... entrou debaixo do banco do passageiro tranquilo. Agora falta o sub... hahaha
Um projeto de menos de R$ 1000,00 vai parar em uns R$ 1700,00 dependendo do DVD que pegar.
| Assunto: Re: Sistema de Som Sex Nov 18, 2011 2:38 pm | |
| O meu ficou pra fora do painel tbm, 1,5cm mais ou menos... Ficou estranho, e é o 3380bt... É um aparelho excelente, simples e funcional... Talvez seja na instalação que ficou pra fora do painel, pois o dvd do PET ficou bem certinho.... Tomei a liberdade e coloquei uma fotinha aqui pra ilustrar como deve ficar no painel... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]Só não sei bem certo qual modelo é esse... | |
Mshimas
Mensagens : 13 Pontos : 19 Data de inscrição : 17/11/2011 Idade : 41 Localização : São Paulo - SP
| Assunto: Re: Sistema de Som Sex Nov 18, 2011 4:01 pm | |
| Eae galera instalei meu dvd 2 din da pionner avh 3280 tb, não consegui arrumar o chicote do plug original p/ o aparelho novo mas pedi ao instalador pra não cortar os fios apenas descascasse, ficou bom 1 kit 2 vias dianteiro PHD comparado ao focal e traseiro um triaxial bravox, amplificador hurricane 4x160 p/ stéreo e um audiophonic 700x1 mono p a caixa um sub de 12 bravox uxp... Minha dúvida qual o gps que acopla no pionner e onde encontro mais em conta??? A antena da tv foi instalado no parachoque dianteiro p minha surpresa onde o instalador me disse que é o melhor local pra pegar sinal e sem sombra de dúvidas confirmei... Esse fds eu posto fotos e vídeos de tudo. valew abraço!!!
wkpaz
| Assunto: Re: Sistema de Som Sáb Nov 19, 2011 5:54 pm | |
| Tesão... Eu tenho o Pioneer 3150, será que rola TV nele também? Se rolar com ctz vai precisar de antena, quanto que custa uma será? Valeu. | |
PET Admin
| Assunto: Re: Sistema de Som Seg Nov 21, 2011 6:37 am | |
| Tambem estou interessado na TV...hahaha...
Aonde voce comprou Mshimas??
Abraços | |
Mshimas
| Assunto: Re: Sistema de Som Ter Nov 22, 2011 7:13 pm | |
| então eu comprei e instalei na loja de som mesmo, o aparelho completo por 300. | |
wkpaz
| Assunto: Re: Sistema de Som Ter Nov 22, 2011 8:13 pm | |
TRINDADE81
Mensagens : 15 Pontos : 19 Data de inscrição : 23/10/2011 Idade : 43 Localização : rio de janeiro
| Assunto: Som no tiida Qua Nov 23, 2011 6:58 am | |
| Bom dia galera, sou novo aqui no forum e estou mandando minha primeira mensagem hehehe Estou com meu tiida hb sl há apenas uma semana e como tinha feito no meu antigo carro(fiesta 1.6-carrinho muito valente),retirei os falantes originais e instalei os sony 6" e na mala um bravox premiun 12" ficou um som limpo e com muita qualidade e graves legais. Neste exato momento meu ttida esta na lojinha para colocarem os sony nas portas ,e na mala vou colocar um bravox uxp 12"( grave bacana) o modulo é um taramps de 400 só para o sub(fiquei na duvida se a potencia e ideal,mas o instalador falou que sim e vou confiar- se alguem tiver uma opiniao por favor comente) uxp com caixa selada e modulo montado embutido na lateral da mala. O dvd 2din é um sony w-70bt que custa por volta de R$1500,00 mas achei na sonystyle por (incrivel) R$990,00. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Só adicionando : coloquei diamond vision no farol(kabum.com) , e led (comprado no ebay-baratinho) no aux. obs:resoluçao denatran proibe lampadas com gases(famoso xenonio)led nao é gas(mas vamos ter que dar aula para os guardas infelizmente). agora queria um esquema para retirar o rele aux do farol e ligar na lanterna. quando pegar o carro com o som comento e posto fotos. muito obrigado galera e abraços. | |
PET Admin
| Assunto: Re: Sistema de Som Qua Nov 23, 2011 1:58 pm | |
| Trindade,
Seja bem vindo.!!!
Solicito que se apresente na área correspondente do fórum!!!!!!!!!!!!
Quanto ao sistema de som, realmente irá ficar show!!!
A sony, no meu conceito, tem mudado muito ultimamente, mas mudado para melhor!
quando possível, posta fotos do seu carro no local apropriado!!
Abraços | |
Mshimas
| Assunto: Re: Sistema de Som Qua Nov 23, 2011 8:20 pm | |
| É o 2 aparelho postado que vc postou é o aparelho DSW é muito bom pelo sinal curti bastante!!!
wkpaz
| Assunto: Re: Sistema de Som Qua Nov 23, 2011 8:24 pm | |
| - Mshimas escreveu:
- É o 2 aparelho postado que vc postou é o aparelho DSW é muito bom pelo sinal curti bastante!!!
To bem interesado em comprar um desses, quem sabe agora com o salário de dezembro.. hehehe | |
| Assunto: Re: Sistema de Som | |
| Sistema de Som | |
