 Nosso Sistema de Som!
DGutierrez
Pontos : 56
Data de inscrição : 27/12/2011
MensagemAssunto: Nosso Sistema de Som!   Ter Jan 24, 2012 4:34 am
Ae pessoal, abri esse tópico pro pessoal posta seus respectivos sistemas de som e se possivel fotos.
Esse tópico pode ajudar muita gente na montagem de som nos Tiidas... Very Happy
O meu, como to sem carro e não deu tempo de fazer nada, está todo original, então posto na proxima...rs
Abs cheers
Última edição por DGutierrez em Ter Jan 24, 2012 8:09 am, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Nosso Sistema de Som!   Ter Jan 24, 2012 7:19 am
Meu sistema de som é composto de:
Player Pioneer 3200BT (dvd 2 din)
Módulo Lightning Audio 300.4 bolt
Módulo Mtx 500rms 2 canais
Sub Bravox Endurance 500rms 12"
Kit duas vias Bravox CS50D nas portas traseiras com tweeter próximo das colunas traseiras
Kit duas vias Bravox CS60D nas portas dianteiras com tweeter no painel
Excelente palco sonoro, som de qualidade "pra dentro"...
DGutierrez
Pontos : 56
MensagemAssunto: Re: Nosso Sistema de Som!   Ter Jan 24, 2012 8:12 am
Juninho escreveu:
Ótimo som Juninho!
Tem como postar fotos?
Muito parecido com o sistema que quero montar, só que tava pensando em colocar coaxial nas portas traseira...
To vendo uns de 6" e 6,5"... cabe nas portas será? To com essa duvida...
Como que ta ligado esses kits no amp? ta cada um em um canal? Esses kits oferecem 70w à 4 ohms mas o amp entrega 50w à 4 ohms cada canal, não é isso?
Esse módulo MTX é bom? vi essa marca mas nunca tinha ouvido falar...
Abs
Última edição por DGutierrez em Ter Jan 24, 2012 2:45 pm, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Nosso Sistema de Som!   Ter Jan 24, 2012 9:44 am
Não tenho muitas lembranças do tamanho dos alto-falantes, mas acredito que tanto na frente quanto nas portas traseiras são de tamanhos iguais, ambos 6 polegadas. Eu coloquei de 5 atras pois eu ja tinha estes alto-falantes no carro anterior e quis aproveitar o set de som...
Os kits eu liguei no módulo de 300 watts, com 4 canais... Utilizei 2 canais, um para cada kit... E o outro módulo, o MTX, está ligado os 2 canais em bridge para o sub, assim toca a potencia total de 500rms...
MTX é bom sim, marca americana, muito conhecida...
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: Nosso Sistema de Som!   Ter Jan 24, 2012 10:19 am
ola Dgutierrez, por inquanto meu sistema de som esta o original tb kkkk, mas tenho um 2 din que comprei no wal-mart e mais falantes 50w tinha uma caixa de grave pionner guardada mas vendi para um primo meu usava tudo isso no antigo escort sw 1.6 que tinha mas ate agora nao mexi nada no tiida estou pensando em instalar tudo, vou ver os preços de instalaçoes e se nao precisa mudar nada..
R 135
    246
DGutierrez
Pontos : 56
MensagemAssunto: Re: Nosso Sistema de Som!   Ter Jan 24, 2012 2:45 pm
Juninho, vc ligando o sub em Bridge ele melhora o som ou é pra ajuda na potencia do amp?
Mauricio, coloca esse som nele, o Tiida merece um som melhor.. hahahaha ainda mais q vc já tem eles...
Alguém sabe onde fica o 3º par de falantes que vem nele?
Abs
MensagemAssunto: Re: Nosso Sistema de Som!   Ter Jan 24, 2012 2:58 pm
Não sabia que tinha um terceiro par de falantes hehehe...
No seu caso DGutierrez, é um hatch né, não estaria situado no painel, ou então no porta-malas? O meu é sedan, e são apenas 2 pares originais...
Ligando em bridge, no caso são 2 canais de 250 watts cada, e em bridge ele se torna mono, o que auxilia na ligação para subwoofer...
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: Nosso Sistema de Som!   Ter Jan 24, 2012 4:28 pm
ee acho que vou colocar msm kkkk, agora terceiro par tb nao sabia nao e nunca reparei no meu sedan tb não, tenta ver no painel como o juninho disse como no vectra que tem falantes no painel ou ate no porta malas msm ou em cima do tampao do porta-malas, kkkk.
R 135
    246
DGutierrez
Pontos : 56
MensagemAssunto: Re: Nosso Sistema de Som!   Qua Jan 25, 2012 4:31 am
Putz, esqueci que só no HB que vem 6 falantes...rs Vou ter que dar uma procurada...rs
Juninho, desculpa tantas perguntas, mas como to procurando um amp não quero deixar nada passar...rs
Quanto Ohms é o seu sub? é bobina dupla? Quantos ohms? e ta ligado à quantos ohms?
Os falantes estão ligados cada um em um canal ou ta ligado em série/paralelo em 2?
Abs
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: Nosso Sistema de Som!   Qua Jan 25, 2012 10:21 am
kkkkkkkkkk tb nao sabia Gutierrez pesquisei tanto pelo tiida na net amo o carro ja dirigi um tiida hb e esqueci que so tinha 6 falantes nele... kkkk
R 135
    246
MensagemAssunto: Re: Nosso Sistema de Som!   Qui Jan 26, 2012 7:28 am
O sub é 6ohms...
Bobina dupla... Dos modelos antigos da série Endurance...
Agora a ligação eu já não me recordo de cabeça pois meu amigo que tem loja de som instalou pra mim...
Os falantes foram instalado no outro módulo, no Lightning Audio 300.4, utilizando apenas 2 canais um em cada kit, e sobrando 2 canais ainda.,..
PET
Admin
Pontos : 866
MensagemAssunto: Re: Nosso Sistema de Som!   Qui Jan 26, 2012 8:39 am
O terceiro par são os tweeter´s que vem junto da coluna dianteira!!!
hehehehe....
Quanto ao som:
Aparelho Pioneer AVH 4500 (double din)
Módulo Taramps, Digital 4 canais de 100W rms cada
Sub Kicker Competition 150w rms
Falantes originais!
A princípio é isso!!
Rocha
Pontos : 40
MensagemAssunto: Re: Nosso Sistema de Som!   Qui Jan 26, 2012 6:02 pm
Fala pessoal, dei um up grade no meu som essa semana, ficou assim:
Pioneer AVH-2350 (2 Din)
Sub Nitro 12" 500w rms com caixa dutada
Módulo Stetsom 200w rms
Falantes das portas originais.
Valeu!
fbarlete
Data de inscrição : 25/10/2011
MensagemAssunto: Re: Nosso Sistema de Som!   Sex Mar 16, 2012 9:26 am
Apenas o PIoneer 3380 (2 din) + Modulo GPS pioneer.
Acabei comprando o "chicote" para ligar na fiação do tiida no e-bay e liguei o chicote do SOM ao comprado para não cortar nada da fiação original.
Também tive que puxar um fio "terra" para um parafuso que fica embaixo do painel, pois depois que liguei o modulo do GPS na central multimidia, o som estava com um leve chiado, que acabou silencioso.
Tudo devidamente instalado na garagem de casa hehehe
Tiida SL com 6 falantes (kit duas vias na dianteira).
Foto:
Pontos : 1145
Idade : 20
MensagemAssunto: Re: Nosso Sistema de Som!   Sex Mar 16, 2012 6:06 pm
legal o sistema de som... pioneer e exelente em som, e imagem... tenho um jvc muito bom tb.... acho que são as msm configurançoes mas o meu não tem gps so bluetooth,usb,entrada do micro,tv entre outras coisas... e quando voce vai na configuração para colocar o micro ou algum cd ele se deita para voce colocar atras dele... as entradas estão escondidas, isso que achei legal para ficar mais protegido so a usb que tem um cabo que deixo o pen-drive no porta-copos...
R 135
    246
» Nosso Sistema de Som!
» vendo sistema gpl
» novo sistema igt da gamo que aconselham o novo igt ou a mola tradicional
» Sistema IVT (Intake Valve Timing) motor MR18DE
» Sistema NATS (NISSAN ANTI THEFT SYSTEM)
