 Bateria zerada todo dia
2 participantes
Rogério Serrano Carpena
Data de inscrição : 30/08/2017
Bateria zerada todo dia Empty
MensagemAssunto: Bateria zerada todo dia   Bateria zerada todo dia Relagi11Qua Ago 30, 2017 9:14 pm
Tenho um Tiida SL 2011 e estou com um problema que não consigo resolver.
Estou com um bateria nova Zetta 65 mas existe algo que está consumindo a carga da bateria quando o carro está desligado.
Já verifiquei e o problema não é o alternador nem a própria bateria. O painel já foi desmontado e verificado, juntamente com o som, verifiquei alguma luz acende automaticamente e também não foi encontrado nenhum problema.
Alguém já passou por problema parecido?
Outro ponto, o carro tem chave inteligente e o alarme só funciona quando desligo o carro e deixo na na posição 2. Isso está correto? Se deixo na posição 1 o carro fica apitando e o alarme não pode ser acionado.
Obrigado!
Pontos : 1145
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Bateria zerada todo dia   Bateria zerada todo dia Relagi11Seg Set 11, 2017 11:26 pm
Olá rogério ja conseguiu resolver o problema? se não, já verificou o aterramento do carro?
» BATERIA ZEROU
» Bateria - Som automotivo
» Bateria Tiida 11/12
» Passar Positivo Bateria
» Alerta da bateria do Ikey
