 BATERIA ZEROU
uriel
Pontos : 59
MensagemAssunto: BATERIA ZEROU   Ter Set 25, 2012 10:49 am
Estava usando o carro normal. Sem dificuldade para dar partidas inclusive ficava ouvindo o som no carro normalmente...
Utilizei o carro até domingo sem nenhum problema.... Para a minha surpresa Segunda-feira de manhã o carro não pegou...
Não deu nem sinal...
Bom chamei hoje o seguro para efetuar a carga auxiliar pegou na primeira....
Deixei o carro ligado por aproximadamente 30 minutos... E a bateria não carregou....
Será que o problema é a bateria? Mesmo sem apresentar problemas antes? Será que colou as placas devido a falta de manutenção da mesma? Estou com o carro a 3 meses portanto não conheço muito o histórico do carro.
Bom ajuda ai se puderem... Mas to pensando em comprar uma bateria nova
Vou comprar uma PLATOON
MensagemAssunto: Re: BATERIA ZEROU   Ter Set 25, 2012 10:52 am
No meu sedan ja troquei a bateria no primeiro ano também. Coloquei som mais forte no carro e no primeiro fim de semana que sai com o carro, ja fiquei sem bateria. É muito fraca mesmo.
Coloquei uma de 60 amperes e ficou bom.
uriel
Pontos : 59
MensagemAssunto: Re: BATERIA ZEROU   Ter Set 25, 2012 10:54 am
Então o meu carro já está com uma de 60...
Mas o antigo dono colocou uma de 2° linha "TUDOR".
Meu som por enquanto era original devido ao medo da bateria....
Mas fazer o que já que vou trocar... Agora vem o projeto novo
wmantis
Pontos : 11
Data de inscrição : 01/09/2012
MensagemAssunto: Re: BATERIA ZEROU   Ter Set 25, 2012 11:32 am
Olá Uriel, pode ser alternador tb.
Leva numa autoelétrica que eles identificam rapidamente se o problema é bateria ou alternador.
Abs.
uriel
Pontos : 59
MensagemAssunto: Re: BATERIA ZEROU   Ter Set 25, 2012 1:22 pm
Tá complicado...
Só se eu solicitar remoção pelo seguro até o auto-elétrico
Sei lá... Mas vou dar um jeito hoje...
Depois que acostumei com o TIIDA tá complicado andar com a LIVINA
MensagemAssunto: Re: BATERIA ZEROU   Ter Set 25, 2012 3:17 pm
A bateria foi uma das primeiras trocas que fiz no carro, justamente pelo som que tenho.
A original é uma porcaria.
Coloquei uma Heliar de 90.
E para o som uma Impacto de 120.
uriel
Pontos : 59
MensagemAssunto: Re: BATERIA ZEROU   Ter Set 25, 2012 3:36 pm
Mas alterou o alternador?
Ou só a bateria?
Eu comprei a PLATOON mesmo de 60
Estou esperando entregar
uriel
Pontos : 59
MensagemAssunto: Re: BATERIA ZEROU   Ter Set 25, 2012 7:56 pm
Caros amigos...
Alarme falso... E 260 gasto sem necessidade...
Nem bateria ... Muito menos alternador...
Apenas o terminal que está solto... Prendi e acabou os problemas
Percebi no momento da troca que estava solto... Guardei a nova e deixei a antiga mesmo...
Deve ser pelo simples fato de ter colocado uma bateria grande e a mesma estar praticamente solta
MensagemAssunto: Re: BATERIA ZEROU   Qua Set 26, 2012 1:29 am
cheers
MensagemAssunto: Re: BATERIA ZEROU   Qua Set 26, 2012 1:08 pm
Menos mau...
mpcs
Data de inscrição : 19/12/2012
MensagemAssunto: bateria   Qua Dez 19, 2012 5:59 pm
Comprei um tiida, e as vezes quando vou da partida, o carro não pega. Fico um tempo aí ele pega. Verifiquei a bateria, e o dono anterior tirou a moura e deixou outra de uma marca não muito conhecida, mas a bateria segundo ele é nova. Levei a um amigo e tirei a bateria de outro carro que tenho e assim que coloquei ele nem virou e nem acendeu o painel. Conclusão, segundo ele, o tiida sl automatico tem mutios componentes eletronicos, por isto exige bateria com qualidade, me indicou a comprar uma moura ou heliar 60 amper assim que ouviu o tipo de som que fazia quando girava a chave i-key.
MensagemAssunto: Re: BATERIA ZEROU   Sex Dez 21, 2012 12:56 pm
Ta certo... é isso mesmo.
Eu tenho a Heliar de 120.
Vespoli
Pontos : 7
Data de inscrição : 22/03/2013
MensagemAssunto: Re: BATERIA ZEROU   Seg Mar 25, 2013 2:52 pm
uriel escreveu:
Que ano é seu carro?
O meu é 2008 e está com a bateria original mas está começando a pipocar... Acredito que esta é a vida útil máxima da bataria.
uriel
Pontos : 59
MensagemAssunto: Re: BATERIA ZEROU   Seg Mar 25, 2013 3:05 pm
Vespoli escreveu:
uriel escreveu:
Meu carro também é 2008....
Foi só instalar os milhas e colocar xenon...
A bateria entregou os pontos
amandagrande
Pontos : 18
Data de inscrição : 25/07/2012
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: BATERIA ZEROU   Qua Jun 11, 2014 9:07 am
Olá meninos, só pra constar como possível auxílio futuro. Tive o mesmo problema citado pelo Uriel. Mas no meu caso, a bateria zerou mesmo!
Ontem fui trabalhar com o carro normalmente, estacionei e na saída do trabalho, o carro não pegava mais, nem sinal... (Fiquei até preocupada em ser algo elétrico, o painel estava doido, piscando). Chamei o seguro para dar uma carga, o próprio rapaz que me atendeu falou que a bateria duraria somente até o meu destino, que pela experiência que ele tinha com Tiidas, a bateria acaba do nada mesmo e não regarrega mais. Não deu outra, fui para a faculdade e na volta também tive que pedir carga para voltar pra casa. Hoje de manhã a mesma coisa até a oficina... Cheguei por lá, o mecânico deu uma olhada e concluiu que era realmente a bateria.
Essa bendita me pegou desprevinida! Foram exatamente 2 anos e meio de uso, peguei o carro zero, bateria original. Também foi a primeira troca do carro.
http://www.amandagrande.com.br
gabrielsl
Pontos : 43
Data de inscrição : 02/05/2013
MensagemAssunto: Re: BATERIA ZEROU   Qua Jun 11, 2014 10:53 am
Eu troquei a minha com 2anos de uso também. O consultor da concessionaria me disse que a bateria do tiida original é muito justa para tudo o que ele tem elétrico, e que seria bom colocar uma outra bateria mas com uma amperagem um pouco maior. Coloquei uma Moura como ele falou e esta tudo tranquilo ate agora.
Pontos : 1569
MensagemAssunto: Re: BATERIA ZEROU   Qua Jun 11, 2014 5:56 pm
Precisa levar em conta que a bateria original é do modelo que requer manutenção, verificar nível de eletrólito, densidade,....
Como ninguém mais faz isso, esta condenada a falhar com pouco tempo de uso.
Eu fico de olho na minha, esta com 2 anos e 8 meses sem presença de sulfatação e eletrólito OK. Mais também eu carrego full pelo menos 3 vezes no mês.
Faço o mesmo em um outro carro a qual tem moura e já esta com 6 anos e 6 meses de vida.
BATERIA ZEROU
» BATERIA ZEROU
» bateria life hk no airtronics
» Bateria 9v
» Bateria de Kimco Downtown
» Bateria PCX
