| Correia dentada - Ajuda!! | |
+5marco paixao Alexandre Peres saulomaximo mrb WCosmo 9 participantes |
WCosmo
Mensagens : 1 Pontos : 3 Data de inscrição : 12/09/2015
| Assunto: Correia dentada - Ajuda!! Sáb Set 12, 2015 10:38 am | |
| Bom dia amigos!
Ontem andando por uma avenida do meu bairro meu carro ascendeu a luz do motor e começou a trepidar, levei até o mecânico e ele me disse que teria que trocar duas bobinas que queimaram, o jogo de velas e a correia dentada+tensor+rolamento auxiliar+parafuso da polia do virabrequim. Não entendo muito de mecênica e estou com medo de ser enrolado, até onde eu sei os carros Nissan usam corrente e não correia. Tenho um Tiida Sedan, 2010, 1.8, Flex.
Desde já agradeço pela ajuda.
Abraços. | |
| Assunto: Re: Correia dentada - Ajuda!! Sáb Set 12, 2015 5:31 pm | |
| Não sei a Km, mais 2010 pode ser meio novo para estragar tantas coisas.
Bom Bobina se testa, vela se troca, correia é a de acessórios(alternador, A/C e bomba de água), o tensor acredito ter que trocar mesmo pois o meu 2012 já precisa.(tem vídeo da correia no howto do clube) | |
saulomaximo
| Assunto: Re: Correia dentada - Ajuda!! Ter Set 22, 2015 3:41 pm | |
| leva em um segundo mecanico | |
Alexandre Peres
Mensagens : 5 Pontos : 7 Data de inscrição : 25/09/2015
| Assunto: Re: Correia dentada - Ajuda!! Seg Set 28, 2015 9:11 pm | |
| Provavelmente uma bobina deixou de funcionar causando a falha na injeção e acendendo a luz no painel, procure um mecânico e veja qual cilindro deixou de funcionar. | |
marco paixao
Mensagens : 5 Pontos : 5 Data de inscrição : 10/05/2016
| Assunto: Re: Correia dentada - Ajuda!! Qua maio 25, 2016 1:55 pm | |
| Tão te enrolando nada disso faz sentido , fuja desse mecanico, não existe correia dentada no tiida | |
theodoro
Mensagens : 12 Pontos : 18 Data de inscrição : 06/02/2016 Idade : 44 Localização : Campinas SP
| Assunto: Re: Correia dentada - Ajuda!! Sex maio 27, 2016 3:52 pm | |
| Tiida não tem correia dentada e sim corrente de comando. leve em outro mecânico que é a melhor opção | |
ClaudioS
| Assunto: Re: Correia dentada - Ajuda!! Sáb maio 28, 2016 6:47 am | |
| Topico de setembro de 2015 nessas alturas o cara ate ja pode ter vendido o carro. | |
Ademir José de Lima
Mensagens : 3 Pontos : 3 Data de inscrição : 01/08/2016
| Assunto: Re: Correia dentada - Ajuda!! Ter Ago 16, 2016 3:22 pm | |
| Não tem correia dentada, mas tem uma correia de acessórios (ar, alternador, bomba d´agua) q lembra a correia dentada pq tem até um esticados e uma polia, se vier a quebra não vai danificar o motor como acontece com correia dentada, e está correia vc mesmo pode trocar, no youtube tem vídeos mostrando. | |
Chico Bastos
Mensagens : 3 Pontos : 3 Data de inscrição : 27/06/2016
| Assunto: Re: Correia dentada - Ajuda!! Qui Set 08, 2016 6:15 am | |
| Meu Tiida queimou a junta do cabeçote. Agora com motor remontado depois de trocar a junta e retificar o cabeçote o carro ta fazendo barulho de corrente ou polia trepidando entre 1500 e 2500 rpm. Desconfio que o carro esteja fora de ponto também. Alguém conhece uma boa oficina no RJ para resolver esse problema? | |
| Assunto: Re: Correia dentada - Ajuda!! | |
