| | Tiida 08, acelerado lenta alta ,normal ocilando | |
| | Autor | Mensagem |
paulo31
Mensagens : 4 Pontos : 8 Data de inscrição : 21/07/2014 Localização : Curitiba, Pr
| Assunto: Tiida 08, acelerado lenta alta ,normal ocilando Qua Ago 05, 2015 4:12 pm | |
| Boa tarde pessoal comprei um Tiida SL 08,gasolina , 51000 km , o pobrema dele e que esta acelerado tem auternancia da lenta alta ,normal , foi trocado sensor de freio abs, limpesa de tbi , e bicos , foi verificado entreda de ar falsa , os scanner nao identificar falhas , foi resetado e a lenta voltou ao normal entre 850 a 912 , ficou otimo com regulagem da borboleta , mais apos um dia o problema voltou a lenta continua ocilando entre 1000 a 1500 em alguns caso sob para 2 mil , sera que pode ser sujeira do coletor , aquele esquema de falhas manualmente que espera 10 seg nao funciona o sinal nao pisca sequencia pode ficar esperando um tempao , entao nao tenho sequencia de falhas , mesmo o scanner nao mostra falha , so mostra acelerado , maf ok se poderem ajudar dando dica, Minha duvida porque funciona certinho , na oficina e apos as ocilaçoes de lenta continuam , este problema aconteceu apos uma viagem de 1200 km ida e volta , to pensando que seja por causa de uma gasolina de posto de beira de estrada sem bandeira | |
| | | paulo31
| Assunto: Re: Tiida 08, acelerado lenta alta ,normal ocilando Seg Ago 10, 2015 8:07 pm | |
| Problema resolvido Como citei foi feito limpeza de borboleta , coletor, bicos, voltagem da bateria ok, eliminado entrada de ar falsa , e o tiida 08 sl , continuava acelerado , porem apos foi levantado a hipotese de falha no pedal do acelerador , foi sacado e testado porem estava ok. Agora foi retirada o corpo TBI (borboleta ) e sem abri-la e foi feita uma limpeza na parte de traz , foi encontrada uma fina sujeira , entre a tampa e o ferro cilíndrico que sustenta a borboleta responsavel pelo seu movimento e foi lubrificado com WD 40 , as pontas deste ferro , repito sem abrir , depois desta lubrificação foi percebido o movimento da borboleta sem resistência como se antes tivesse pressa , e a mesma coisa foi feita no pedal eletronico lubrificado com WD 40 , e com um martelo de borracha foi batido (se tirou o parafuso do pedal ) bati 5 vezes , liberei meu stress... Liguei a Partida e o pedal (lubrificado nao funcionava, ) ficou meio afogado Fiz este procedimento apertando bem rapido o acelerador 60 seg , com a chave desligada 60 seg , com a chave virada ( liga o radio ) 60 seg , com a chave ligada ( sem partida ) Apos voltei dei a partida , mais a Lenta continuava alta , ( OBS: neste periodo a luz amarela do motor acesa sem piscar ) Surpresa foi levar para mecanica para passar o scanner , no percurso a lenta se estabilizou e tudo voltou ao normal , apos as lubrificação do TBI e Pedal , Scanner Bosch , identificou erro so no procedimento do ( Apreendizado ) borboleta foi feito pelo scanner Bosch, e apagou a luz da injeção (amarela , desenho do motor ) , todo o procedimento de limpeza e lubrificação foi feita em casa ,( obs: os contatos de pinos das peças foi usado limpador de contato eletrico nao wd 40 nos contatos de pinos ) auto didata , ou metido assim que minha esposa me chama gde abço | |
| | | paulo31
| Assunto: Re: Tiida 08, acelerado lenta alta ,normal ocilando Qui Ago 27, 2015 6:34 pm | |
| Retificando Solução : Apos lubrificar com wd 40 , o eixo da borboleta , o corpo de borboleta voltou a funcionar , problema identificado , porem a borboleta travava em 2 mil rpm , procedimento para liberar a borboleta , virar a chave sem partida e apertar o pedal do acelerador 10 x , e a borboleta liberava , e voltava tudo normal , mais estava acontecendo com muita frequência mais dava para andar de boa , (pequeno desgaste na engrenagem de movimento , Solucao troca do corpo de borboleta , obs : so apos lubrificar o eixo da borboleta antiga marcha lenta ficou normal , | |
| | | Conteúdo patrocinado
| Assunto: Re: Tiida 08, acelerado lenta alta ,normal ocilando | |
Tópicos semelhantes | |
