 Tiida falhando em marcha lenta
mpechoto
Pontos : 40
Data de inscrição : 09/02/2016
Tiida falhando em marcha lenta Empty
MensagemAssunto: Tiida falhando em marcha lenta   Tiida falhando em marcha lenta Relagi11Seg Fev 05, 2018 10:56 am
Olá Pessoal!
Acabei de notar um problema no tiida 11/12 Aut. Em marcha lenta ele começou a falhar e senti um cheiro ruim de combustível (acredito que seja do catalisador). Tanto em D quanto em R o carro fica falhando, a luz laranja de injeção piscou algumas vezes, mas o carro não chegou a morrer. Abasteci na ultima vez no mesmo posto que abasteço sempre. As velas de Iridium eu troquei faz pouco tempo (menos de 1 ano).
Alguma ideia do que possa ser antes de eu entrar na oficina? Smile
Obrigado!
mpechoto
Pontos : 40
MensagemAssunto: Re: Tiida falhando em marcha lenta   Tiida falhando em marcha lenta Relagi11Qui Fev 08, 2018 10:24 am
Atualizando: Passei meu scanner (engie) e acusou o erro P0302, Falha na ignição no cilindro No 2. Na oficina, foi detectado o mesmo problema e foi realizada a troca da Bobina do cilindro 2 (R$385,00 original). Porém, após um dia, a luz voltou a piscar e o carro a falhar novamente.
Alguma ideia do que possa ser pessoal?
nunosantos_1986
Data de inscrição : 10/04/2016
MensagemAssunto: Re: Tiida falhando em marcha lenta   Tiida falhando em marcha lenta Relagi11Seg Fev 19, 2018 6:44 am
Amigo, bom dia!
Esse defeito é o percalço do Tiida! Todos, sem exceção, vão dar ou já deu problema com a bobina!
A DICA: Troque os 4 (Não precisa ser o original da Nissan, comprei uma segunda linha da Bosch e já tenho 2 anos)!
É salgado, mas não vai ter dor de cabeça como eu tive!!
mpechoto
Pontos : 40
MensagemAssunto: Re: Tiida falhando em marcha lenta   Tiida falhando em marcha lenta Relagi11Seg Fev 19, 2018 7:41 am
Bom dia!
Acabei voltando ao mecânico e descobriram que o reparo dos bicos estavam soltando, aí fizeram a limpeza dos bicos e troca do reparo. Carro ficou perfeito, sem falhas.
Valeu!
gilbris23
Data de inscrição : 28/11/2016
MensagemAssunto: Re: Tiida falhando em marcha lenta   Tiida falhando em marcha lenta Relagi11Seg Mar 12, 2018 8:21 am
O Tidda da minha mulher, 2012 automático, vinha dando problemas na marcha lenta, dando uns tranco quando parado em Drive, piorava com o ar ligado, chendo as vezes a desligar o motor. Na primeira vez, troquei as velas, melhorou o rendimento mas o problema da variação do motor com trancos quando parado continuava. Agora, na semana passa, a minha esposa colocou combustível e acendeu a luz da injeção, levei para uma auto elétrica, passou o scanner, deu problema no cilindro 01. mandei abrir, tirar todos as bobinas, as velas, limpar e testar os bicos. No teste de resistencia das bobinas, 3 delas deu resistência de 2,82, e a do cilindro 01 deu 3,02. achei muito baixa, pois o recomendado é que a resistência seja superior a 4,0 ohms até 2,0 ohms. Comprei 4 bobinas novas valor de 300 pilas cada, testei a resistência, todas deram valor de 11,5 ohms. Troquei as velas. bicos limpos, o mecânico montou o motor e sai para testar. Motor zerado, sem tranco, chamei pra 150 km/h, sem problema, parei no sinal, sem tranco nenhum, parece que o motor está desligado. Vamos ver até quando, mas valeu a pena dar uma geral, até está mais econòmico.
mpechoto
Pontos : 40
MensagemAssunto: Re: Tiida falhando em marcha lenta   Tiida falhando em marcha lenta Relagi11Dom Mar 18, 2018 3:04 pm
Acho que vou ter que trocar as outras bobinas também, hoje voltou a falhar o cilindro 01. Amanhã vou até o mecânico já preparado para trocar as outras 3 bobinas...
alessandro bean gismano
Pontos : 32
MensagemAssunto: Re: Tiida falhando em marcha lenta   Tiida falhando em marcha lenta Relagi11Sab Out 06, 2018 1:58 pm
Boa tarde a todos estou com um enorme problema com meu tiida 2007/8 gasolina,semana passada acendeu a luz a injeção levei ao mecanico deu TBI,mandei a peça para um cara arrumar cobrou 500R$,voltou ao normal não deu 3 dias acendeu a luz de novo e acelerar sozinho e perder aceleração,levei para o cara que trabalhou na nissan que tem o scanner ,ele corrigiu tudo direitinho rodei 5 dias e o problema voltou de novo,por favor se alguem puder me ajudar muito obrigado.
Pontos : 956
Idade : 28
MensagemAssunto: Re: Tiida falhando em marcha lenta   Tiida falhando em marcha lenta Relagi11Seg Out 15, 2018 9:44 am
alessandro bean gismano escreveu:
Que droga em Alessandro, mas acredito que o amigo jogou dinheiro fora tentando arrumar, pois em uma usada e boa tu iria pagar um pouco a mais por isso.
segue contato de um brother que tem de td para tiida,
Net Car 47 3397-8918 - Geraldo.
Tiida Sedan Branco
Sound Digital 12000W.
mtsealves
Data de inscrição : 19/10/2018
MensagemAssunto: Re: Tiida falhando em marcha lenta   Tiida falhando em marcha lenta Relagi11Sex Out 19, 2018 3:13 pm
meu tiida esta com um problema muito estranho, troquei as velas, as bobinas(todas originais), fiz limpeza de bico, todos os bicos e cilindros testados e funcionando perfeito... mas continua falhando...
o engraçado eh que zero os erros, o carro funciona normal, mas depois de um tempo, quando esquenta, a luz acende novamente e o erro muda de cilindro!
alguem pode me dar uma luz?
abraço
» regulagem de marcha lenta
» Barulhos TIIDA 1.8 SL
» Para quem não tem ar digital no Tiida.
