| Assobio quando acelera e em alta rotação. | |
sd1043
Mensagens : 8 Pontos : 14 Data de inscrição : 07/06/2013
| Assunto: Assobio quando acelera e em alta rotação. Sex Jun 07, 2013 11:36 am | |
| Galera, tenho um Tiida S 2008, comprei faz um ano e só meu deixou na mão uma vez (bomba de combustível). Não tenho do que reclamar, aliás, não tinha. Da última semana pra cá ele começou a fazer uma espécie de assobio quando acelera ou quando a rotação sobe, quando eu ligo o ar-condicionado o barulho piora. Aconteceu com alguém? Não sei o que fazer, pois meu mecânico disse que é normal. Ele está com 57000 km. Obrigado. | |
| Assunto: Re: Assobio quando acelera e em alta rotação. Sex Jun 07, 2013 7:18 pm | |
| Se quando liga o A/C piora pode ser a correia. Veja a condição dela, se esta bem esticada. Tem casos que mesmo em condição boa e esticada a correia da uma chiada por estar ressecada. Nesse caso passa um pouco de spray de silicone 3M na correia que resolve. Não passe outro spray de óleo,.... pois acaba molhando a correia e atacando a borracha Aqui um vídeo de como fazer com o spray de silicone. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] | |
sd1043
| Assunto: Re: Assobio quando acelera e em alta rotação. Sex Jun 07, 2013 10:40 pm | |
| mrb, obrigado pela dica. Vou comprar o spray e passar amanhã. Meu problema não é o mesmo apresentado no vídeo, o assobio só se dá quando eu acelero ou o carro tem uma certa rotação. Com quantos km devo trocar a correia? Abraço e obrigado. | |
| Assunto: Re: Assobio quando acelera e em alta rotação. Sáb Jun 08, 2013 7:22 am | |
| A correia se troca via inspeção visual. Se esta com rachaduras, desgastes aparecendo os cordonéis internos ou até mesmo laceada, é hora de trocar.
Se assobia só quando acelera ou ao acionar alguma carga(ar condicionado, carga elétrica pesando o alternador) pode ser que esta patinando em alguma polia gerando o ruído, ai só a troca mesmo para solucionar. | |
sd1043
| Assunto: Re: Assobio quando acelera e em alta rotação. Dom Jun 09, 2013 6:30 am | |
| mrb, passei o spray e o barulho insistiu. Fui a outro mecânico e ele disse também ser a correia, mas disse que a mesma estava em ótimas condições. Parei na rua de casa e falei com meu vizinho, na hora que ele ouviu o barulho disse que era no escapamento. Tem um escape de ar em uma junção do escapamento, já até vi um post que trata do assunto, vou levar amanhã pra arrumar. Obrigado pela atenção. Abraço | |
| Assunto: Re: Assobio quando acelera e em alta rotação. Dom Jun 09, 2013 7:16 am | |
| É esses acoplamentos vem dando problema. Tem duas, depois retorna qual foi que deu problema, se foi a primeira entre o motor e catalisador ou se foi na do segundo catalisador. | |
sd1043
| Assunto: Re: Assobio quando acelera e em alta rotação. Sáb Jun 15, 2013 5:28 am | |
| Desculpe a demora em responder, mas só levei o carro ontem ao mecânico. O problema era no primeiro acoplamento, entre o motor e o catalisador. Super simples (graças a Deus). | |
rodbb35
| Assunto: Re: Assobio quando acelera e em alta rotação. Qua Jun 19, 2013 1:06 am | |
| Assunto: Re: Assobio quando acelera e em alta rotação. | |
