| BATERIA ZEROU | |
+5mpcs Neojunior wmantis Juninho uriel 9 participantes |
uriel
| Assunto: BATERIA ZEROU Ter Set 25, 2012 10:49 am | |
| Estava usando o carro normal. Sem dificuldade para dar partidas inclusive ficava ouvindo o som no carro normalmente... Utilizei o carro até domingo sem nenhum problema.... Para a minha surpresa Segunda-feira de manhã o carro não pegou... Não deu nem sinal... Bom chamei hoje o seguro para efetuar a carga auxiliar pegou na primeira.... Deixei o carro ligado por aproximadamente 30 minutos... E a bateria não carregou.... Será que o problema é a bateria? Mesmo sem apresentar problemas antes? Será que colou as placas devido a falta de manutenção da mesma? Estou com o carro a 3 meses portanto não conheço muito o histórico do carro.
Bom ajuda ai se puderem... Mas to pensando em comprar uma bateria nova
Vou comprar uma PLATOON | |
| Assunto: Re: BATERIA ZEROU Ter Set 25, 2012 10:52 am | |
| No meu sedan ja troquei a bateria no primeiro ano também. Coloquei som mais forte no carro e no primeiro fim de semana que sai com o carro, ja fiquei sem bateria. É muito fraca mesmo. Coloquei uma de 60 amperes e ficou bom. | |
uriel
| Assunto: Re: BATERIA ZEROU Ter Set 25, 2012 10:54 am | |
| Então o meu carro já está com uma de 60... Mas o antigo dono colocou uma de 2° linha "TUDOR". Meu som por enquanto era original devido ao medo da bateria....
Mas fazer o que já que vou trocar... Agora vem o projeto novo | |
wmantis
Mensagens : 9 Pontos : 11 Data de inscrição : 01/09/2012 Idade : 46 Localização : São Caetano do Sul - SP
| Assunto: Re: BATERIA ZEROU Ter Set 25, 2012 11:32 am | |
| Olá Uriel, pode ser alternador tb.
Leva numa autoelétrica que eles identificam rapidamente se o problema é bateria ou alternador.
Abs. | |
uriel
| Assunto: Re: BATERIA ZEROU Ter Set 25, 2012 1:22 pm | |
| Tá complicado... Só se eu solicitar remoção pelo seguro até o auto-elétrico =( Sei lá... Mas vou dar um jeito hoje... Depois que acostumei com o TIIDA tá complicado andar com a LIVINA | |
| Assunto: Re: BATERIA ZEROU Ter Set 25, 2012 3:17 pm | |
| A bateria foi uma das primeiras trocas que fiz no carro, justamente pelo som que tenho. A original é uma porcaria. Coloquei uma Heliar de 90. E para o som uma Impacto de 120.
uriel
| Assunto: Re: BATERIA ZEROU Ter Set 25, 2012 3:36 pm | |
| Mas alterou o alternador?
Ou só a bateria?
Eu comprei a PLATOON mesmo de 60 Estou esperando entregar | |
uriel
| Assunto: Re: BATERIA ZEROU Ter Set 25, 2012 7:56 pm | |
| Caros amigos...
Alarme falso... E 260 gasto sem necessidade...
Nem bateria ... Muito menos alternador...
Apenas o terminal que está solto... Prendi e acabou os problemas
Percebi no momento da troca que estava solto... Guardei a nova e deixei a antiga mesmo... Deve ser pelo simples fato de ter colocado uma bateria grande e a mesma estar praticamente solta | |
| Assunto: Re: BATERIA ZEROU Qua Set 26, 2012 1:29 am | |
| Assunto: Re: BATERIA ZEROU Qua Set 26, 2012 1:08 pm | |
mpcs
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 19/12/2012
| Assunto: bateria Qua Dez 19, 2012 5:59 pm | |
| Comprei um tiida, e as vezes quando vou da partida, o carro não pega. Fico um tempo aí ele pega. Verifiquei a bateria, e o dono anterior tirou a moura e deixou outra de uma marca não muito conhecida, mas a bateria segundo ele é nova. Levei a um amigo e tirei a bateria de outro carro que tenho e assim que coloquei ele nem virou e nem acendeu o painel. Conclusão, segundo ele, o tiida sl automatico tem mutios componentes eletronicos, por isto exige bateria com qualidade, me indicou a comprar uma moura ou heliar 60 amper assim que ouviu o tipo de som que fazia quando girava a chave i-key. | |
| Assunto: Re: BATERIA ZEROU Sex Dez 21, 2012 12:56 pm | |
| Ta certo... é isso mesmo. Eu tenho a Heliar de 120. | |
Vespoli
Mensagens : 5 Pontos : 7 Data de inscrição : 22/03/2013
| Assunto: Re: BATERIA ZEROU Seg Mar 25, 2013 2:52 pm | |
| - uriel escreveu:
- Estava usando o carro normal. Sem dificuldade para dar partidas inclusive ficava ouvindo o som no carro normalmente...
Vou comprar uma PLATOON Que ano é seu carro? O meu é 2008 e está com a bateria original mas está começando a pipocar... Acredito que esta é a vida útil máxima da bataria. | |
uriel
| Assunto: Re: BATERIA ZEROU Seg Mar 25, 2013 3:05 pm | |
| - Vespoli escreveu:
- uriel escreveu:
Vou comprar uma PLATOON Que ano é seu carro? O meu é 2008 e está com a bateria original mas está começando a pipocar... Acredito que esta é a vida útil máxima da bataria. Meu carro também é 2008.... Foi só instalar os milhas e colocar xenon... A bateria entregou os pontos | |
amandagrande
Mensagens : 12 Pontos : 18 Data de inscrição : 25/07/2012 Idade : 32 Localização : São Paulo
| Assunto: Re: BATERIA ZEROU Qua Jun 11, 2014 9:07 am | |
| Olá meninos, só pra constar como possível auxílio futuro. Tive o mesmo problema citado pelo Uriel. Mas no meu caso, a bateria zerou mesmo!
Ontem fui trabalhar com o carro normalmente, estacionei e na saída do trabalho, o carro não pegava mais, nem sinal... (Fiquei até preocupada em ser algo elétrico, o painel estava doido, piscando). Chamei o seguro para dar uma carga, o próprio rapaz que me atendeu falou que a bateria duraria somente até o meu destino, que pela experiência que ele tinha com Tiidas, a bateria acaba do nada mesmo e não regarrega mais. Não deu outra, fui para a faculdade e na volta também tive que pedir carga para voltar pra casa. Hoje de manhã a mesma coisa até a oficina... Cheguei por lá, o mecânico deu uma olhada e concluiu que era realmente a bateria.
Essa bendita me pegou desprevinida! Foram exatamente 2 anos e meio de uso, peguei o carro zero, bateria original. Também foi a primeira troca do carro. | |
gabrielsl
Mensagens : 33 Pontos : 43 Data de inscrição : 02/05/2013 Idade : 42 Localização : São Paulo
| Assunto: Re: BATERIA ZEROU Qua Jun 11, 2014 10:53 am | |
| Eu troquei a minha com 2anos de uso também. O consultor da concessionaria me disse que a bateria do tiida original é muito justa para tudo o que ele tem elétrico, e que seria bom colocar uma outra bateria mas com uma amperagem um pouco maior. Coloquei uma Moura como ele falou e esta tudo tranquilo ate agora. | |
| Assunto: Re: BATERIA ZEROU Qua Jun 11, 2014 5:56 pm | |
| Precisa levar em conta que a bateria original é do modelo que requer manutenção, verificar nível de eletrólito, densidade,....
Como ninguém mais faz isso, esta condenada a falhar com pouco tempo de uso.
Eu fico de olho na minha, esta com 2 anos e 8 meses sem presença de sulfatação e eletrólito OK. Mais também eu carrego full pelo menos 3 vezes no mês.
Faço o mesmo em um outro carro a qual tem moura e já esta com 6 anos e 6 meses de vida. | |
| Assunto: Re: BATERIA ZEROU | |
| BATERIA ZEROU | |
