 Acelerar com freio...
2 participantes
veHagah
veHagah
Pontos : 140
Acelerar com freio... Empty
MensagemAssunto: Acelerar com freio...   Acelerar com freio... Relagi11Sáb Set 07, 2013 3:08 pm
Fala pessoal..
Estava vendo o pessoal que freia e acelera o carro para arrancar..
Isso prejudica o veículo será?
Tenho até medo de tentar pra falar a verdade.. hahaha
Uma vez tentei acelerar no "N" e mudar pro "D".. o carro quase morreu, deu um tranco gigante.. dps disso nunca mais tentei nenhuma forma aeuehae
Alguém sabe como melhorar o desempenho dele em largada?
MensagemAssunto: Re: Acelerar com freio...   Acelerar com freio... Relagi11Sáb Set 07, 2013 4:08 pm
Cara isso que você fez é mais prejudicial ainda pois no momento da saída de Neutro para Drive a pressão do conversor de torque esta na fase de adaptação.
Pode ver que quando faz isso o conversor de torque da um primeiro tranco forte e depois um segundo tranco passando esse tranco para a relação do câmbio e os discos de acoplamento.
Em alguns casos, principalmente uma subida muito forte você pode utilizar como se fosse um mini teste de stall da transmissão.
Em uma subida, carro parado em drive e com o pé direito no pedal de freio:
-Use seu pé esquerdo para segurar também o pedal de freio;
-Retire seu pé direito do pedal de freio e acelere até uns 1500 rpm;
-Solte seu pé esquerdo do pedal de freio no momento que for arrancar e acelere mais.
Com isso o conversor de torque já vai estar acoplado e com sua pressão estabilizada, alem da 1 marcha já estar engatada.
ATENÇÃO, ESSE PROCEDIMENTO NÃO PODE DEMORAR MAIS QUE 5 SEGUNDOS POIS GERA AQUECIMENTO DO FLUÍDO DO CÂMBIO!
MensagemAssunto: Re: Acelerar com freio...   Acelerar com freio... Relagi11Sáb Set 07, 2013 4:10 pm
O mesmo procedimento pode se fazer para sair de um piso escorregadio, lama, grama,...
Porem ao invés de 1500 rpm use no máximo 1000 rpm.
veHagah
veHagah
Pontos : 140
MensagemAssunto: Re: Acelerar com freio...   Acelerar com freio... Relagi11Seg Set 09, 2013 6:52 pm
Essa questão de trocar do N para o D, eu fiz justamente para testar.. deu esses trancos que você citou mesmo..
Mas minha dúvida é quanto a uma partida mais rápida, é prejudicial ao carro acelerar com o freio pisado? Pois assim a rotação fica elevada, dando uma velocidade maior de 0-100..
Estava testando em umas retas o carro de 0-100, e fiquei nessa dúvida se faz mal ou não.. hehehe
MensagemAssunto: Re: Acelerar com freio...   Acelerar com freio... Relagi11Seg Set 09, 2013 7:43 pm
Se for por um curto período não tem problema, para o câmbio é o mesmo que estivesse arrancando de uma P... subida acelerando bem para pegar velocidade.
Eu faço isso somente quando preciso de arrancada rápida em cruzamento ou algo do tipo e não deixo subir mais que 1500rpm.  Já é o suficiente para sair rápido.
veHagah
veHagah
Pontos : 140
MensagemAssunto: Re: Acelerar com freio...   Acelerar com freio... Relagi11Qua Set 11, 2013 10:01 pm
Entendi.. Esse curto período que você se refere seria os máximos 5 segundos, certo?
Apesar de queee, fiz uns testes, não senti NENHUMA diferença com freio ou sem freio na arrancada de 0-100.
» Barulho ao acelerar
» ESTALO SECO AO ACELERAR OU DESACELERAR
» Barulho ao acelerar forte "em saída de semáforo"
» Cheiro ruim ao acelerar mais forte
» PASTILHAS DE FREIO
