 Barulho ao acelerar
2 participantes
crmoschini
Pontos : 19
Data de inscrição : 29/07/2015
Barulho ao acelerar Empty
MensagemAssunto: Barulho ao acelerar   Barulho ao acelerar Relagi11Sex Dez 18, 2015 12:05 pm
Olá amigos,
Tenho um Tiida 09 S Automático com quase 70.000 km rodados.
Semana passada, tive um problema com o carro e ele não ligava. Tinha acabado de trocar o combustível de alcool para gasolina e rodei apenas 500 metros e desliguei o carro. Quando fui tentar ligar na manhã seguinte, o carro não ligava. Quando chamei a assistência do seguro, o mecânico me disse que era bomba de combustível.
No outro dia pela manhã, quando chamei o guincho de fato, o guincheiro fez o carro pegar (só hoje, sem procurar pelo assunto, achei o vídeo do mrb no youtube falando da partida a frio) e, como o carro já estava em cima do guincho quando eu vi, levei até o mecânico. Chegando lá, pedia para trocar o limitador de torque, as velas e fazer limpeza de bico.
O problema todo é que, depois que sai de lá, comecei a ouvir um barulho, como se fosse uma vibração que aumenta quando eu acelero o carro e, quanto maior a aceleração, maior o barulho.
Alguém tem idéia do que pode ser?
Eu achei esse post aqui (https://tiidaclube.forumeiros.com/t1554-barulho-vibracao-quando-acelera-forte?highlight=barulho+acelerar), onde o mrb fala do duto de ar do carro. Tentei fazer a alteração sugerida por ele mas não funcionou. O barulho parece vir de trás do porta luvas.
Desde já, agradeço pela ajuda!
MensagemAssunto: Re: Barulho ao acelerar   Barulho ao acelerar Relagi11Sex Dez 18, 2015 2:04 pm
Complicado de saber oque é.
Atrás do portaluvas não tem nada de mais, só o módulo BCM. Se vem de dentro do carro, deve ser algo solto e teria que procurar desmontando.
No motor não ficou nada solto ou fora de posição depois que trocaram velas? Pois para trocar as velas tem que desmontar muita coisa no motor.
crmoschini
Pontos : 19
MensagemAssunto: Re: Barulho ao acelerar   Barulho ao acelerar Relagi11Sex Dez 18, 2015 10:15 pm
Na verdade, atrás do porta luvas foi maneira de falar. O barulho vem do motor mesmo mas daquela direção. O que exatamente tem que desmontar pra trocar as velas? Eu levei lá depois e ele me disse que isso poderia ser polia do alternador. Tem que desmontar algo perto dela pra trocar as velas?
MensagemAssunto: Re: Barulho ao acelerar   Barulho ao acelerar Relagi11Sáb Dez 19, 2015 12:45 am
Ali não. Mais desmonta toda a admissão junto com a tbi
MensagemAssunto: Re: Barulho ao acelerar   Barulho ao acelerar Relagi11Sáb Dez 19, 2015 12:47 am
Esta com dúvida de alternador... tira a correia e funciona o motor na rotação q faz o ruído. Se não fizer mais é algo relacionando a parte de acessórios.
crmoschini
Pontos : 19
MensagemAssunto: Re: Barulho ao acelerar   Barulho ao acelerar Relagi11Sáb Dez 19, 2015 6:30 am
Muito dificil fazer isso?
crmoschini
Pontos : 19
MensagemAssunto: Re: Barulho ao acelerar   Barulho ao acelerar Relagi11Sáb Dez 19, 2015 6:34 am
Já achei seu vídeo, é aquele que tem que desmontar todo o lado da roda direito correto? Valeu pela ajuda =D
MensagemAssunto: Re: Barulho ao acelerar   Barulho ao acelerar Relagi11Sáb Dez 19, 2015 6:46 am
Isso. Funciona o motor no máximo por 2 minutos pois a bomba de água vai estar parada.
crmoschini
Pontos : 19
MensagemAssunto: Re: Barulho ao acelerar   Barulho ao acelerar Relagi11Sáb Dez 19, 2015 9:10 am
Fui em um outro mecanico de confiança. Ele levantou o veiculo, depois desceu ele do elevador e viu que tinha uma pecinha meio desparafusada no limitador de torque. Ele apertou e depois que ligou o carro não fez mais o barulho. A pecinha é aquela que tem uma outra borracha, aparentemente inutil na frente do coxim. Vc sabe o que é?
MensagemAssunto: Re: Barulho ao acelerar   Barulho ao acelerar Relagi11Sáb Dez 19, 2015 9:23 am
Tira ressonância. É um peso
crmoschini
Pontos : 19
MensagemAssunto: Re: Barulho ao acelerar   Barulho ao acelerar Relagi11Sáb Dez 19, 2015 4:54 pm
Entendi... Valeu pela ajuda e pelos vídeos q vc sempre posta... Foram de grande ajuda... Principalmente a parte de reaprendizado da tbi, marcha lenta e mais algumas coisinhas ^^
Barulho ao acelerar
