| Assunto: Alarme sonoro sem I-Key dentro do Tiida Qua Dez 19, 2012 5:53 am | |
| Bom dia pessoal!!
Estou criando este tópico pelo seguitne motivo... li no manual que quando tiramos a chave I-Key de dentro do carro, o mesmo emite um alarme sonoro de alguns segundos. Liguei na CC e o mecânico confirmou isso, porém o meu não emite nenhum sinal de alerta quando estou com a chave do bolso e desço do carro (ligado) para abrir o portão por exemplo. Queria saber se existe algum esquema ou só na CC para arrumarem isso?
Fico no aguardo!!
Obrigado!! | |
rafael.f.o
| Assunto: Re: Alarme sonoro sem I-Key dentro do Tiida Qua Dez 19, 2012 10:08 am | |
| Olá Amigo. Imagino que seja a tal da atualização da central. O meu faz o barulho, normal.
Deixa eu te perguntar. O seu Tiida, tem aviso sonoro do cinto de segurança? Ou é só a luz do painel? Li no manual que é para ter sensor nos 2 bancos dianteiros, porém no meu só tem no banco do motorista, e só acende a luz no painel, não faz barulho. Se o carona estiver sentado, sem cinto, não acende a luz do painel.
| Assunto: Re: Alarme sonoro sem I-Key dentro do Tiida Qua Dez 19, 2012 10:27 am | |
| - rafael.f.o escreveu:
- Olá Amigo.
E ai Rafael, o meu tem apenas alarme sonoro do banco do motorista, a partir do momento que coloco o cinto, para de piscar e de apitar. Vou ter que levar na CC então para atualizar a central!! Quer dorgas!! Não lembro de ter lido no manual que existe alarme sonoro dos dois cintos dianteiros... vou verificar!! Valeuu!! | |
rafael.f.o
| Assunto: Re: Alarme sonoro sem I-Key dentro do Tiida Qua Dez 19, 2012 12:47 pm | |
| Isso, veja no manual, lá explica direitinho. Eu particularmente gosto de ler o manual, explica muito coisa e tira muitas dúvidas!
Valeu!! | |
| Assunto: Re: Alarme sonoro sem I-Key dentro do Tiida | |
