 Configuração do controle do alarme TIIDA 08
Cachoeira
Cachoeira
Pontos : 33
Idade : 26
MensagemAssunto: Configuração do controle do alarme TIIDA 08   Qua Jul 23, 2014 3:38 pm
O procedimento para configuração do controle do alarme de Tiidas 09 pra cima é feita da seguinte maneira, após adiquirir um controle novo:
1- Coloque e retire a chave da ignição (sem virá-la) por 6 vezes; [O alerta piscará na 6ª vez]
2- Coloque pela 7ª, não retire e gire para a posição "ON";
3- Pressione uma vez o botão de trancar no controle do alarme.
Pronto, o alerta piscará novamente e seu controle passa a funcionar.
Agora, ALGUÉM SABE COMO FAZER ISSO NO 2008? (Já tentei fazer igual, não funciona).
Na CSS estão cobrando 330 reais, aqui no Rio, pra fazer um procedimento que provavelmente vai ser tão simples quanto esse.
MensagemAssunto: Re: Configuração do controle do alarme TIIDA 08   Qui Jul 24, 2014 7:03 am
Cachoeira escreveu:
Pelo visto o 2007 e 2008 são carros bem chatos pra configurar as coisas...
rmodel
Data de inscrição : 24/07/2014
MensagemAssunto: Re: Configuração do controle do alarme TIIDA 08   Qui Jul 24, 2014 4:06 pm
Cachoeira,
Creio que o procedimento abaixo possa ajudar.
IMPORTANTE: Antes de entrar no modo de programação, ter em posse todos os transmissores que você irá usar no veículo. Depois de programar o transmissor, todos os códigos anteriores serão apagadas da memória. Os outros transmissores não será funcional até que você programar os transmissores novamente.
1. Feche e tranque todas as portas com o poder de travar / destravar o lado do motorista.
2. Insira a chave na ignição e remova-o do cilindro da chave de ignição, pelo menos seis vezes em 10 segundos. seu Hazard
      Lâmpadas piscará se você executou esta etapa com sucesso. NOTA: chave retirar completamente do cilindro de ignição
       cada vez. Se este procedimento é realizado muito rápido, o sistema não entrará no modo de programação.
3. Insira a chave no cilindro de ignição e vire para a posição ACC.
4. Dentro de 5 segundos, aperte qualquer botão do transmissor remoto. Seu Lâmpadas Hazard deve piscar. NOTA: Não pressione
      o botão mais do que uma vez no passo acima. Se o botão é pressionado mais do que uma vez, a programação
      procedimento não será bem sucedido.
5. Se houver transmissores restantes (incluindo os antigos), desbloquear então trancar todas as portas usando o lado do motorista
      bloqueio de energia / desbloqueio switch e dentro de 5 segundos, aperte qualquer botão no lado remoto. Seu Lâmpadas perigo deve
      flash. Repita este passo para cada transmissor (incluindo quaisquer transmissores existentes).
6. Gire a chave para a posição OFF, remover as chaves da ignição, destrava as portas usando o bloqueio de energia do lado do motorista / desbloquear chave e abrir a porta do lado do motorista.
http://www.programyourremote.com//classified/2010-nissan-versa-listing-7369.aspx#.U9FjUMFdX-t
Cachoeira
Cachoeira
Pontos : 33
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Configuração do controle do alarme TIIDA 08   Sex Jul 25, 2014 11:24 am
rmodel, se eu não estiver em posse de nenhum transmissor (controle) e executar o passo 2, o Hazard não piscará?
Não é possível que o carro "perceba" a presença do controle lá.
Vou tentar novamente então, dessa vez cronometrando os 10 segundos. Dá 1 inserção a cada 1,67 segundos, vamos ver.
Até onde eu sei esse procedimento só serve pros Nissan a partir de 2009. Mas vou tentar novamente e posto aqui.
É Neko, complicado, mas ainda não desisti.
MensagemAssunto: Re: Configuração do controle do alarme TIIDA 08   Sex Jul 25, 2014 11:30 am
tenho até medo de se algum dia eu trocar a bateria desse carro e desprogramar tdo rsrs
Pontos : 956
Idade : 28
MensagemAssunto: Re: Configuração do controle do alarme TIIDA 08   Seg Jul 28, 2014 11:49 am
vou tentar descobrir....
Tiida Sedan Branco
Sound Digital 12000W.
Ronaldo Anjos
Data de inscrição : 12/01/2017
MensagemAssunto: Re: Configuração do controle do alarme TIIDA 08   Qui Jan 12, 2017 8:11 pm
Amigo, estou com o mesmo problema, conseguiu solução ?
Ronaldo Anjos
RJ - Tiida 2008 AT
» problemas com alarme
» [Vendo] Alarme Spy 5000 ainda na caixa - € 80 - É PARA ARQUIVAR PF OBRIGADO
» Alarme com PAGER :: Spy 5000 (alarme de 2vias)
» Tiida SL automático
