Mensagens : 1 Pontos : 3 Data de inscrição : 21/11/2012
Assunto: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Qua Nov 21, 2012 1:52 pm
Pessoal, eu tenho um Tiida 2008 automático e virou 100mil km rodados. Em nenhuma das revisões em concessionárias Nissan eu recebi orientação para trocar o óleo do Cambio Automático, mas vejo que os outros fabricantes (GM/Ford e outros) sugerem troca a cada 40mil, 50 mil, 80mil...etc.. No manual do veiculo consta apenas "Inspecionar" e consta a especificação de fluido ATF Matic D caso necessária a manutenção. Este óleo Matic D só existe nas concessionárias e os ATF mais próximos que achei são o Wynn´s Synthetic Multivehicle e o Motorcraft Mercon LV que custam o olho da cara (entre 89/l no MLivre a 107 na concess - isso em SP capital) e são necessários 7,9 litros + custo da mao de obra que gira entre 200 (ML) a 350 (concess).
Então, antes de investir $$ nisto, decidi abrir a dúvida aos forumeiros:
Alguem de voces já fez manutenção no cambio automático? Sabem se realmente é necessário ou não é necessário trocar o óleo e filtro?
Obrigado
BUJA
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Sáb Abr 13, 2013 12:45 pm
acompanhando...
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Sáb Abr 13, 2013 3:52 pm
Ta ai um assunto que ta complicado de achar uma informação exata de como proceder. No manual de serviço diz para inspecionar o nível e tambem quanto a coloração, presença de impurezas, cheiro,... No nosso manual de usuário diz: Condição (C, H): Fluido da transmissão automática, Substituir A cada 40.000 km ou 24 meses C - Utilizando o veículo para rebocar carga. H - Condução em estradas irregulares e/ou lamacentas ou em desertos.
No manual do versa EUA tem uma opção de revisão (premium) a qual troca o fluido a cada 30 mil milhas. Performing the Premium upgrade services may optimize the performance, durability, reliability, and resale value of your vehicle. (Premium Maintenance items are available at every 30000 miles or 24 month interval.)
Tem algumas pergunta que ainda estou procurando resposta. -É correto efetuar apenas a troca por drenagem do carte do câmbio? -Quando é precisa efetuar a troca total do fluido(câmbio + conversor+....) chamado de "ATF Flush" -Esse 7,9 litros é para encher uma transmissão nova seca a qual inclui encher o conversor de torque? -No caso de troca do fluído apenas efetuando a drenagem via o carter do câmbio quantos litros é usado?
Última edição por mrb em Sáb Abr 13, 2013 3:55 pm, editado 1 vez(es)
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Sáb Abr 13, 2013 3:53 pm
Efetuando a troca do fluído hidráulico do câmbio AT
Última edição por mrb em Ter Jan 12, 2016 6:38 am, editado 1 vez(es)
veHagah
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Ter Abr 16, 2013 9:56 pm
legal, tenho um 2008 também, nunca fui atras desta questão.
Desculpe desvirtuar um pouco.. Mas seu TIIDA possui Computador bordo?
Eurico
Mensagens : 2 Pontos : 4 Data de inscrição : 17/04/2013
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Qui Abr 18, 2013 8:14 am
Lembrando um ponto importante: qualquer óleo de boa marca, na especificação DEXRON-III, é adequado ao Tiida.
Nissan Matic D = Dexron III
Muniz
Mensagens : 39 Pontos : 45 Data de inscrição : 21/05/2013
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Ter maio 21, 2013 4:51 pm
veHagah escreveu:
acho que todos tem não ?
dayvidrafa
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 21/10/2013
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Seg Out 21, 2013 1:58 am
amigos acabei de ler o manual e la diz que o óleo é ATF S MATIC 5. E na informa que só se completa, olha a vareta com o carro com 5 min ligados e verifica o nível.
Att.
ismaelklein
Mensagens : 2 Pontos : 2 Data de inscrição : 08/04/2015
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Sex Jun 19, 2015 4:05 pm
MRB, em relação as perguntas que você não tinha resposta. Você ja tem?
Eu tenho um Tiida e tenho as mesmas dúvidas que você apresentou no post acima.
allanchagass
Mensagens : 12 Pontos : 12 Data de inscrição : 04/07/2015
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Sáb Jul 04, 2015 10:30 am
Aguarando resposta do "cara", mrb.
allanchagass
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Ter Jul 07, 2015 8:50 pm
Ontem fui na css e o mecânico chefe me orientou a trocar o óleo e filtro do câmbio automático somente com 100 mil km.
roger_ma
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Ter Ago 11, 2015 10:26 pm
E ai galera. Gente tenho um Tiida Hatch 2010/2011 SL AT com 56.000km. Percebo que o cambio dá uns trancos fortes quando está frio, tipo pela manha, ao sair de P para D ou R e quando já rodando também há uma certa demora e posterior pequeno tranco na troca da 1ª para a 2ª marchas. obs: Quando deixo o carro por uns 2 minutos em N e depois coloco em D ou R o tranco é bem menor. Tenho também um Corolla XEI 2.0 2011/2012 (AT tb) com 50.000Km... Como o tenho a mais tempo tenho um pouco mais de conhecimento sobre o carro da Toyota do que sobre o da Nissan. No Corolla sei que há a troca parcial do óleo da transmissão. Ao se tirar o bulão do carter da transmissão saem por volta de 3,5L (do total de 8L), quantidade que é substituida com o óleo novo (apesar da própria Toyota, assim como a Nissan, afirmar que não é necessário a troca). E vejo que muitos membros do CorollaClube relatam uma melhora considerável no conforto ao dirigir e maciez maior nas trocas do câmbio. Pensando nisso gostaria de saber se não seria possível uma troca parcial desse óleo no nosso Tiida para ver se melhora esse tranco a frio e nas trocas de marcha citada. Como não é possível fazer pelo carter, pois em um video que vi ao tirar o bujão é escoado todo o óleo e não apenas uma parte (como no Corolla), seria possível retirar esse "parcial" pela canaleta da vareta de óleo da transmissão?
carvolba
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 19/08/2015
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Qui Ago 20, 2015 10:02 am
Pessoal, esta questão gera muitas dúvidas. Há quem recomenda trocar com 50 mil km, há que não recomenda trocar. Nas minhas pesquisas, achei o fabricante o câmbio da Nissan, a Jatco, e lá eles dizem o seguinte "Typically, it is not necessary to replace the oil. Depending on the type of vehicle, it may be advisable to change the oil in the AT. We recommend replacing the oil with genuine oil, upon consultation with the car retailer.", Traduzindo no google "Normalmente, não é necessário substituir o óleo. Dependendo do tipo de veículo, pode ser aconselhável para mudar o óleo em transmissão automática. Recomendamos a substituição do óleo com óleo genuíno, após consulta com o revendedor de automóveis."
roger_ma
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Qui Ago 20, 2015 1:12 pm
carvolba escreveu:
Resumindo, tudo na mesma!
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Sáb Ago 22, 2015 12:10 pm
Olha, NMHO, se eu tivesse um carro AT, eu trocaria sim. Nos vídeos do ADG, várias vezes ele fez a troca do óleo de cambio de carros AT. O óleo saía todo sujo, cheio de resíduos.
bertrack
Mensagens : 3 Pontos : 3 Data de inscrição : 13/02/2015
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Seg Nov 23, 2015 12:56 pm
Entrei em contato com a concessionaria em Curitiba, e fui informado que não é para efetuar a troca, a não ser em condições severas de uso (deserto, lama ou com reboque full time).
fabianotrombini
Mensagens : 3 Pontos : 3 Data de inscrição : 10/11/2015
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Ter Jan 12, 2016 5:45 am
roger_ma escreveu:
Ola amigo... estou com o mesmo problema com meu Tiida.. conseguiu solucionar o problema do seu ? se sim, qual foi a solução ?
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Ter Jan 12, 2016 6:41 am
De manha é normal dar um tranco um pouco mais forte pois a rotação do motor esta acima do normal que é 700rpm. No Álcool a rotação sobe mais ainda.
Alguns trancos depois de aquecido pode ser a TBI suja. Muitos proprietários já resolveram apenas limpando a TBI do tiida.
Mais que isso teria que ver fluído do câmbio(troca como no vídeo acima) ou até mesmo algum componente com problema.
roger_ma
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Qua Jan 13, 2016 7:03 am
fabianotrombini escreveu:
roger_ma escreveu:
Olá amigo, aindabcontinuo com o problema (ou caracteristica). O óleo da transmissão está bem vermelho ainda, mas pretendo trocar devido ao tempo também. Por enquanto estou terminando de recuperar toda a suspensão o quebesta saindo meio caro. Então só depois passarei para o fluido da transmissão, pois pretendo tb mandar fazer a limpeza do filtro do óleo do câmbio, pois acredito que pode estar sujo e dificultando a circulação causando o tranco no início do funcionamento do carro. Assimbque relizar o serviço coloco aqui minhas impressões.
roger_ma
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Qui Jan 28, 2016 9:24 pm
mrb, notastes alguma diferença no comportamento do câmbio após a substituição do fluido original pelo Dexron VI?
Estou pensando em realizar o serviço com o mesmo que tu usastes, pois o original Matic-D está muito caro, R$60 o frasco.
mathiasbenitez
Mensagens : 3 Pontos : 5 Data de inscrição : 28/07/2016
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Sex Ago 12, 2016 3:57 pm
Pessoal, boa tarde.
Estou com uma duvida referente a troca do óleo do cambio.
Meu carro esta próximo dos 100k km, ligue na CCS cobraram R$1100 para trocar o óleo. Procurei uma oficina especializada em AT e cobraram R$ 600, questionei o fluido que eles iriam utilizar e me informaram ATF+4, ai entra minha dúvida:
Já li por aqui que o recomendável é utilizar o fluido nissan Matic D... esse ATF+4 seria compatível? posso utilizar ele?
Bbto
Mensagens : 19 Pontos : 21 Data de inscrição : 26/05/2015
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Ter Ago 16, 2016 11:04 am
O meu é manual e não estou encontrando em nenhum lugar a necessidade de troca ou não do óleo da caixa. É necessário como no AT?
roger_ma
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Qua Ago 17, 2016 12:03 am
mathiasbenitez escreveu:
Pessoal, boa tarde.
O ideal é usar o original da nissan. Mas se não for possível use o Dexron VI.
roger_ma
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Qua Ago 17, 2016 12:05 am
Bbto escreveu:
Óleo do cambio manual geralmente só se troca se a embreagem estiver pesada e não estiver no tempo ou quilometragem de trocar o kit de embreagem. Mas se não, só se troca durante a troca do kit.
wernick
Mensagens : 15 Pontos : 19 Data de inscrição : 14/01/2013 Idade : 39 Localização : Rio de Janeiro
Assunto: Re: Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar? Sex Ago 19, 2016 10:26 pm
roger_ma escreveu:
roger_ma escreveu:
Trancos quando coloca na marcha com o carro ligando pela manha, provavelmente é o coxim da caixa (formato raquete) que fica abaixo do carro, o carro vibra quando parado com a marcha engrenada e o pé no freio?
