 Câmbio Automático
julianna
Pontos : 15
Data de inscrição : 16/06/2013
MensagemAssunto: Câmbio Automático   Qui Ago 29, 2013 11:08 am
Pessoal
Não se alguém aqui já teve esse tipo de problema, ou se isso é normal.
Meu carro é automático, quando eu faço a mudança da marcha de P para N ou de P para D, sinto que existe uma pequena resistência da alavanca em se mover, não é nada pesado mas não é tão suave como de eu estivesse passando de D para R, ou N, enfim.
Quando eu estaciono eu sempre sigo:
1º Freio
2º Alavanca no N
3º Freio de Mão
4º Solto o Freio
5º Alavanca no P
6º Desligo o Carro
Não sei se é um problema ou não, mas se alguém já passou por isso e puder me ajudar, vou agradecer.
Beijos
Pontos : 1572
MensagemAssunto: Re: Câmbio Automático   Qui Ago 29, 2013 4:27 pm
Juliana seu procedimento esta correto mais pode usar um mais prático que é:
1- Pare o carro com o pedal do freio
2- Puxe o freio de mão
3- Mova a seletora para N e "mantenha ainda a mão na alavanca"
4- Solte o pedal do freio e espere 1 a 2 segundo para o carro se assentar bem no freio de mão
5- Mova a seletora diretamente para P (Parking) e desligue o carro
**porque falo diretamente para Parking?
 Tem gente que acha que vai quebrar a alavanca e passa muito devagar pela RÉ.  Isso da tempo de engatar a RÉ e a suspensão do carro sobe, após entrar no Park a RÉ desengata e o peso volta a ficar em cima do câmbio.
AO SAÍR DO NEUTRO PARA PARKING MOVAM A ALAVANCA DIRETAMENTE PARA A DIREÇÃO DO PARKING SEM PARAR NA RÉ
Mais lembre que é preciso puxar bem o freio de mão e ter certeza que seu freio de mão esta realmente segurando o carro.
Não adianta nada fazer o procedimento se seu freio de mão com o tempo deixa o carro andar um pouquinho em cima da trava do câmbio.Smile
Veja vídeo no post abaixo:
Última edição por mrb em Sex Ago 30, 2013 7:42 pm, editado 5 vez(es)
veHagah
Pontos : 140
MensagemAssunto: Re: Câmbio Automático   Qui Ago 29, 2013 10:22 pm
Eu sinto isso também, mas é as vezes.. nunca identifiquei em que casos.. Parece que o cambio fica mais resistente a troca.
PS: Eu quando paro, faço:
- freio pé;
- Troco de "D" para "P" diretamente;
- Puxo freio de mão
- Desligo carro;
- Solto freio (carro automático me viciou tanto no freio, que só tiro na hora de sair do carro kkk)
Pontos : 1572
MensagemAssunto: Re: Câmbio Automático   Qui Ago 29, 2013 10:29 pm
vehagah esta errado seu procedimento, pois o câmbio esta segurando o peso do carro. Se fizer isso em uma rampa muito forte chega a ponto de ter que usar as duas mãos na alavanca para tirar do Park.
Não faz mais isso pois esta danificando seu câmbio.
Tem muitos que fazem até pior, largam o carro apenas no park sem puxar o freio de mão.
MensagemAssunto: Re: Câmbio Automático   Sex Ago 30, 2013 1:31 pm
exatamente MR, um colega conseguiu danificar o cambio fazendo o que o brother acima vehagah estava fazendo....
vehagah, sugiro que vc faça assim como o MR esta dizendo, pois o colega morreu com um troco legal....
julianna
Pontos : 15
MensagemAssunto: Re: Câmbio Automático   Sex Ago 30, 2013 10:18 pm
Maravilha, obrigada.
Eu falei com o meu mecânico hoje e ele disse que é normal outras pessoas já falaram com ele sobre isso.
jffrancelino
Pontos : 96
Idade : 35
MensagemAssunto: Re: Câmbio Automático   Ter Set 17, 2013 1:02 pm
puxa achei que meu cambio estava com problema, mas vejo que todos Tiida são assim com esse pequeno defeito, porque pra isso é defeito, eu tinha um honda fit e nunca senti isso, ja o Tiida se eu não puxar o freio de mão antes de colocar no P....esquece meu cambio com certeza vai "estalar", e as vezes não é pouco não, dependendo da subida ou descida que eu parar.
Pontos : 1572
MensagemAssunto: Re: Câmbio Automático   Ter Set 17, 2013 1:11 pm
Não vejo como defeito, se fizer o processo de travar o carro na primeira marcha em um câmbio manual vai ver o quanto é duro desengatar na alavanca sem pisar na embreagem.
Câmbio Automático
» Óleo do CAMBIO AUTOMÁTICO - é necessário trocar?
» Tiida SL automático
» Lubrificador automático de corrente
