| Barulho na Direção | |
+12kymkobayashi rodbb35 adauto Marco S08 RTH Eduardo Freitas Souza YoOdEx_X Elber Rocha Neojunior Juninho Rodrigo Al 16 participantes |
Rodrigo Al
Mensagens : 19 Pontos : 25 Data de inscrição : 21/03/2012
| Assunto: Barulho na Direção Seg Jun 11, 2012 2:58 pm | |
| Meu tiida sl 11/12, está apresentando um barulho na direção, que a nissan não resolve, é tipo um "glub", quando viro o volante para a esquerda. Alguém teve ou tem o mesmo problema? Abs | |
| Assunto: Re: Barulho na Direção Seg Jun 11, 2012 3:27 pm | |
| Ja reparei isso no meu, mas como coloquei molas esportivas, começou após ter colocado elas. Antes não fazia. Pode ser a mola que não está bem encaixada no prato... | |
| Assunto: Re: Barulho na Direção Seg Jun 11, 2012 5:46 pm | |
| Juninho... no meu caso foi alguma coisa relacionada com a barra de direção, pois no meu 11/12, tbm fazia para ambos os lados esse clec clec, fui na CC dei uma volta com o mecânico ergueram o carro e constataram que era na barra de direção. Foi trocado e esta 100%. Cuidado com esses barulhos, e corra para a CC rapidinho, numa dessas o cara pensa que não é nada vai deixando de lado e pode acontecer algo que não previamos.... | |
Rocha
Mensagens : 35 Pontos : 40 Data de inscrição : 08/11/2011 Idade : 38 Localização : Rio do Sul - SC
| Assunto: Re: Barulho na Direção Qua Jun 13, 2012 2:56 pm | |
| O meu Tiida HB 11/12 está fazendo esse barulho gluc, ou tuc ,algo assim quando viro o volante para qualquer lado. Já reparei que ele tem as mangueiras no começo das molas, o que serviria para "acabar" com esses barulhos. Além disso, o barulho de escape furado quando acelero mais fundo é um saco. Eu trabalho em uma cidade que fica a 20km da qual resido, ida e volta dá 40km por dia. matenho a média de 100km por hora, não é uma estrada muito movimentada e o carro não passa de 10km po litro. Esse consumo está me decepcionado, e muito. Como diz meu pai, dá pra ver o marcador de combustivel mexer... Estou até pensando em trocar por um carro inferior, talvez um 1.4. | |
Elber
| Assunto: Re: Barulho na Direção Qua Jun 13, 2012 3:20 pm | |
| 10km/l com gasolina, na estrada e a 100km/h? Se for tem algo errado mesmo. A última media do meu foi 11,7 km/l no transito caótico de SP. | |
Rocha
| Assunto: Re: Barulho na Direção Qua Jun 13, 2012 3:33 pm | |
| Isso mesmo, para ser mais exato, 10.3km/l. To parando mais no posto de combustível do que em casa... rsrs Já troquei de posto também, mas não muda quase nada! | |
| Assunto: Re: Barulho na Direção Qua Jun 13, 2012 4:16 pm | |
| com qual combustivel amigo ? se for alcool esta na média, se for gasolina ou o seu carro esta com problemas ou a gasolina que vc esta colocando é batizada... | |
YoOdEx_X
| Assunto: Re: Barulho na Direção Qua Jun 13, 2012 7:10 pm | |
| Nossa, consumo elevadíssimo mesmo! Estou a pouquíssimo tempo com carro, motor preso ainda e faz médias bem melhores! Só pra ter ideia, peguei o carro 0km da concessionária, enchei o tanque e fui direto pra estrada. 4 pessoas, em estrada sinuosa porém boa, mantendo média de 110, 120. Peguei pouquinho de engarrafamento na saída e o carro fez 15km/l na bomba!
To rodando na cidade e ta marcando no pc de bordo 10,5km/l pegando transito caótico! Vai na concessionária reclamar, porque tem coisa errada mesmo. Tenta então um terceiro posto de gasolina, mesmo que seja mais caro, mas que seja confiável.
Quanto ao barulho pode ser sim a barra de direção. O Sentra do meu pai apresentou uma pequena folga e um barulhinho quase imperceptível. Quem foi observar foi a concessionária, que alertou ele, e fez a fez a troca em garantia sem nenhum custo! | |
Rocha
| Assunto: Re: Barulho na Direção Qui Jun 14, 2012 10:00 am | |
| Acabei de marcar a revisão de 20.000km para terça feira (19/06), bem salgada diga-se de passagem, o cara da css me valou que vai custar 575,00 reais. O combustível que estou usando é gasolina. Nunca coloquei alcool. Já abasteci em 4 postos diferentes, BR, Shell, Ipiranga... e nao mudou nada. O que mais me preocupa por hora, é o consumo e o barulho na direção que está bem frequente. | |
| Assunto: Re: Barulho na Direção Qui Jun 14, 2012 11:41 am | |
| Coloque no papel e mande bala na revisão para fazer um check up completo.... | |
YoOdEx_X
| Assunto: Re: Barulho na Direção Qui Jun 14, 2012 9:30 pm | |
| - Rocha escreveu:
- Acabei de marcar a revisão de 20.000km para terça feira (19/06), bem salgada diga-se de passagem, o cara da css me valou que vai custar 575,00 reais.
O combustível que estou usando é gasolina. Nunca coloquei alcool. Já abasteci em 4 postos diferentes, BR, Shell, Ipiranga... e nao mudou nada. O que mais me preocupa por hora, é o consumo e o barulho na direção que está bem frequente. É muito importante vocë mencionar o técnico que o consumo está assustador! É muito anormal esse consumo! Tem algo errado com certeza! | |
Rocha
| Assunto: Re: Barulho na Direção Sex Jun 15, 2012 7:37 am | |
| É verdade! Terça feira eu volto aqui e conto como foi a revisão. Valeu. | |
Mensagens : 19 Pontos : 25 Data de inscrição : 24/05/2012 Idade : 43
| Assunto: Re: Barulho na Direção Sex Jun 15, 2012 8:14 pm | |
| Boa noite amigos. Com relação ao baruho na direção, meu carro (sedan 10/11) apresentou barulho externo e folga no volante, inclusive antes da 1a revisão (10.000 km). O barulho era como se fosse um rangido, um "crec crec" ao esterçar para qualquer um dos lados. Segundo o mecanico da CC, este barulho era causado pelo contato das molas com a badeja e a Nissan estava instalando uma especie de proteção entre essas duas partes, no qual foi resolvido gratuitamete. Quanto à trepidação, foram substituidas umas buchas da coluna de direção, que no meu caso houve desgaste prematuro. Referente ao consumo de combustivel, meu carro não faz menos de 9,6 km/l com alcool na cidade e com a/c. O que acho estranho é que com gasosa esta marca não muda! Tratando-se de um 1.8cc 16V, não tenho do que me queixar, pois o carro anda muito bem. Abço | |
Rocha
| Assunto: Re: Barulho na Direção Qua Jun 20, 2012 10:09 am | |
| Olá pessoal. Busquei meu Tiida HB SL 11/12 na ccs Nissan Rumar - Rio do sul - SC. Foi feita revisão de 20mil km nele. Foram trocados os ítens previstos e tal, mas tive uma surpresa. Daqui a 10 dias vou ter que retornar a ccs para trocar a coluna de direção e "encapar" as molas, algo assim rsrss... O serviço foi bom, a mão de obra custou 110 reais a hora. Única coisa que não gostei foi que queriam me cobrar 575,00 reias, inclusive tinha um quadro na parede mostrando esse preço. Aí falei que no site da nissan o preço era 200 e uns quebrados de peças e + 2h de mao de obras. O consultor fez umas contas e "incrívelmente" o valor baixou para 453,00 reais. kkkkk Fico imaginando o tanto de gente desinformada que paga o valor abusivo cobrado pela ccs. Valeu. | |
Rodrigo Al
| Assunto: Re: Barulho na Direção Qua Jun 20, 2012 2:41 pm | |
| A mão de obra aqui no RJ é R$ 210,00, NO BARATO!!!! | |
Rocha
| Assunto: Re: Barulho na Direção Qui Jun 21, 2012 2:18 pm | |
| Nossaaaa... eu já acho caro R$ 110,00 aqui! | |
Rodrigo Al
| Assunto: Re: Barulho na Direção Seg Jul 02, 2012 11:49 am | |
| Levei o carro novamente na ccs para solucionar o problema.O carro ficou o um dia inteiro, e disseram que estava resolvido. Mas, o barulho continua. O que me leva a crer,que ou eles não sabem resolver, ou não querem resolver. Qualquer que seja a resposta, me deixa extremamente decepcionado com a nissan, já estou pensando em vender o carro, tenho dois filhos e não posso colocar a segurança deles em risco. Uma falta de respeito!!!! | |
| Assunto: Re: Barulho na Direção Ter Jul 03, 2012 11:00 am | |
| Segurança em primeiro lugar !!!! Rodrigo, só existe uma CC onde vc mora ?? | |
| Assunto: Re: Barulho na Direção Ter Jul 03, 2012 4:59 pm | |
| Acabei indo à css hoje à tarde, sobrou um tempinho e dei um pulo lá...
Faz uns 15 dias que venho reparando 2 barulhos estranhos. Um quando vira o volante, qualquer lado. Outro é do acelerador, não do pedal mas sim do atuador do acelerador eletrônico.
Aí fui lá na css hoje e comentei sobre esse comportamento do carro, e levei o mecânico gerente da oficina dar uma voltinha.
Dentro do pátio da css mesmo, o mecânico ja ouviu o barulho na direção ao virar para manobrar e sair do pátio.
Aí na esquina já comentei sobre o barulho do acelerador, dito e feito, logo na arrancada ele ouviu. Aí mantive o carro a 20km/h só dando uns toquinhos de leve no acelerador e fui mostrando pra ele e comentando sobre tal ruído. Que dava um toque de leve e soltava do acelerador ele fazia "tec". Pisava um pouco: "tec, tirava o pé: "tec". Aí falei pra ele: "pra mim isso é comando eletrônico do acelerador...". OK, isso será analisado.
Chegando na css novamente, ele desceu do carro e ja foi olhar na suspensão do carro. Como eu sou teimoso, insisti em dizer pra ele que não é prato da mola, não é mola sem mangueira de silicone e não é mola desencaixada. Ele insistiu em dizer tudo isso que eu contrariei, e vão fazer um "180", que é um termo utilizado pela própria css. Acredito que vão virar a barra de direção pra ver se melhora.
Perguntei se na css ja ocorreu de algum Tiida ou outro veículo ter tal comportamento, ou ter sido trocado barra de direção. Disseram que ja houve alguns casos, e inclusive tinha um Sentra 2011 sendo realizado tal serviço. | |
Rodrigo Al
| Assunto: Re: Barulho na Direção Sex Jul 06, 2012 2:20 pm | |
| neojunior,
Esta ccs que vou é no caminho do meu trabalho, e onde comprei o carro. Mas se continuar assim, vou levar em outra, pois já tentei comprar outro carro com ele na troca, e a desvalorização foi muito grande, até mesmo da Nissan. | |
Rodrigo Al
| Assunto: Re: Barulho na Direção Sex Jul 13, 2012 3:50 pm | |
| Levei o carro novamente na ccs, e dessa vez eles trocaram o rolamento de apoio, e por enquanto o barulho parou. Espero que não volte, depois de 1ano de reclamações e idas e vindas. Valeu! | |
| Assunto: Re: Barulho na Direção Sex Jul 13, 2012 6:05 pm | |
| opa... show de bola... problema resolvido por enquanto..... | |
RTH
Mensagens : 4 Pontos : 4 Data de inscrição : 24/02/2012 Localização : Florianópolis/SC
| Assunto: Re: Barulho na Direção Seg Ago 06, 2012 12:37 pm | |
| Pessoal, tenho um Tiida hacth SL 2008. Sobre o barulho na barra de direção fui na CC e disseram que já descobriram uma solução para esse barulho. Esta barra possui braçadeiras que criam uma certa folga e ao fazer o aperto delas o barulho some. Afirmaram que não há problema de risco sobre segurança. É apenas o barulho mesmo e que se fizer o reaperto o barulho some. Como o meu estava com esses barulhos também, mandei fazer o aperto numa oficina e o cara nem cobrou nada. É muito simples e não há necessidade de troca da barra. Ficou bom, no entanto após alguns meses retornou. Vou ver uma forma de colocar uma porca de travamento para não afrouxar novamente.
Sobre o acionamento do farol de neblina junto com o pingo de luz, também vou alterar no meu. Não precisa de nenhuma gambiarra, basta alterar a ligação nos fios do farol. Um eletricista mecânico pode fazer e também é simples. Já tive diversos outros carros importados e todos eram no pingo de luz.
Sobre o consumo, o meu faz 10Km/l na cidade. Na estrada andando entre 100 e 110km/h chegou a fazer quase 16km/l. Mas é difícil andar nesta velocidade com o Tiida. Ele pede sempre mais e acabo andando na média dos 140km/h (com trânsito bom, sem movimento) e amédia cai bastante ficando em torno de 12 e 13km/l. Gostei bastante do carro.
Abs.
Marco S08
| Assunto: Re: Barulho na Direção Qua Fev 06, 2013 5:54 pm | |
| Amigos sou novo no clube, adquiri meu Tiida 2007/2008 usado agora em 01/2013 com 33 km, fiz a revisão dos 30 mil km com um mecânico de confiança! Troquei o óleo, filtro de óleo e ar, e pedi que ele revisasse os itens listados pela concessionária.. O único problema encontrado foi nas buchas traseiras das bandejas das rodas dianteiras!
Minha dúvida é a seguinte, ao esterçar completamente para qualquer um dos dois lados, ele da uma rangida também! Ao dirigir não sinto folga, trepidação ou qualquer outra coisa, li muito no fórum e vi que em muito dos casos o problema é somente o ruído, nada que atrapalhe a segurança.
Vi muitos de vocês dizendo que fizeram revisões e em muito dos carros foi mexido na barra ao periféricos da direção, enfim, caso eu leva-se a uma concessionária para que revisassem isto ( Já que lá eles devem ter experiência com isso ) o valor seria muito alto, afinal a maioria fez enquanto estava na garantia...
Alguém ai já fez fora...?
Obrigado desde já! | |
adauto
Mensagens : 2 Pontos : 2 Data de inscrição : 06/04/2013 Idade : 47 Localização : SÃO PAULO
| Assunto: Re: Barulho na Direção Sáb Abr 06, 2013 10:33 pm | |
| Tenho um tiida sedan 2011/12 está com 18500 km, estou tendo esse mesmo problema de barulho na direção quando viro para os dois lados com o carro parado em um lugar sem barulho fica notavel, outro barulho que está ocorrendo com o meu é quando tiro da garagem de ré ai ouço um estalo nos freios dianteiros. Fora isso estou contente com o carro. Vamos ver como vou fazer a revisão dos 20 000 km na CC espero que eles corrijam este pequeno problema | |
rodbb35
| Assunto: Re: Barulho na Direção Dom Abr 07, 2013 12:58 am | |
| infelizmente o carro apresenta mesmo esses problemas.... essa suspensão tem que ser adaptada para nós.. do contrário complica... lembro-me da pegeout aqui no brasil no começo. a suspensão era uma porcaria... quebrava toda... traseira e dianteira... barra de torção --- nossa!! uma merda!!! mas agora eles acertaram em todos os carros... ficou muito bom... espero que a nissan acerte aqui tbm....
kymkobayashi
Mensagens : 97 Pontos : 125 Data de inscrição : 11/08/2014 Idade : 32 Localização : saúde - são paulo sp
| Assunto: Re: Barulho na Direção Seg Set 01, 2014 9:33 am | |
| - adauto escreveu:
- Tenho um tiida sedan 2011/12 está com 18500 km, estou tendo esse mesmo problema de barulho na direção quando viro para os dois lados com o carro parado em um lugar sem barulho fica notavel, outro barulho que está ocorrendo com o meu é quando tiro da garagem de ré ai ouço um estalo nos freios dianteiros.
Fora isso estou contente com o carro. Vamos ver como vou fazer a revisão dos 20 000 km na CC espero que eles corrijam este pequeno problema Revivendo o topico! Tenho o mesmo problema relatado acima no meu TIIDA HATCH SL 010/011, alguém sabe me dizer se é normal? o que devo fazer ? É um problema simples de ser resolvido ? obrigado | |
| Assunto: Re: Barulho na Direção Seg Set 01, 2014 1:34 pm | |
| O meu tava com estalo na direçao, e troquei a bucha nesse recall da nissan e resolveu o problema | |
kymkobayashi
| Assunto: Re: Barulho na Direção Qua Set 03, 2014 7:29 am | |
| - Neko escreveu:
- O meu tava com estalo na direçao, e troquei a bucha nesse recall da nissan e resolveu o problema
Neko, sabe me dizer se fora do recall esse serviço sai caro, e se demora para realizar este trabalho ? Por que se eu for depender da css ...... | |
| Assunto: Re: Barulho na Direção Qua Set 03, 2014 7:52 am | |
| - kymkobayashi escreveu:
- Neko escreveu:
Neko, sabe me dizer se fora do recall esse serviço sai caro, e se demora para realizar este trabalho ? Por que se eu for depender da css ...... Cara, o valor eu não tenho ideia, mas acho q vale a pena vc ver na CSS pra usar esse programa de troca dessa bucha... Do prazo de agendamento até a troca, eu esperei 3 semanas.. A troca em si, eles realizaram em 1hr. Me parece um procedimento bem simples, que é feito na coluna embaixo do painel | |
| Assunto: Re: Barulho na Direção | |
