 Problema ao fixar Placa Dianteira.
+5
casquilho
Bottger
svano
9 participantes
svano
svano
Pontos : 57
Data de inscrição : 14/01/2012
Problema ao fixar Placa Dianteira. Empty
MensagemAssunto: Problema ao fixar Placa Dianteira.   Problema ao fixar Placa Dianteira. Relagi11Sex Fev 17, 2012 4:30 pm
Boa noite pessoal.
Hoje fui emplacar meu Tiida HB e o rapaz do emplacamento não conseguiu Fixar a Placa Dianteira. Segundo ele pode ter faltado uma peça onde vai o parafuso da Placa. Antes de ir até a CC queria checar com vocês.
Abaixo foto de como venho o suporte dianteiro. Será que falta alguma encaixe ou até adptador ??? Queria a opinião de vcs antes de recorrer até a CC.
Problema ao fixar Placa Dianteira. KtATt
OBS: Detalhe para o parafuso esquerdo enferrujado rsrsrs... Será que é zero KM ? rsrsrs
Desde já agradeço.
Pontos : 1145
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Problema ao fixar Placa Dianteira.   Problema ao fixar Placa Dianteira. Relagi11Sex Fev 17, 2012 5:33 pm
ola svano nao me lembro de ter ou não ter peças ai cara kkkkkkk sinceramente porque quando comprei o meu tiida ele quase que ja veio com a placa porque retirei de manha e ja coloquei placa no msm dia e nem prestei atenção em nada no suporte da placa mas que estoun achando esquisito isto ai estou viu... vamos ver a opinião de todos aqui no clube mas depois para confirmar levar na cc e bom... e parafuso enferrujado e foda em kkkkkkk.
ate mais.abraços.
svano
svano
Pontos : 57
MensagemAssunto: Re: Problema ao fixar Placa Dianteira.   Problema ao fixar Placa Dianteira. Relagi11Sex Fev 17, 2012 5:53 pm
Valeu Mauricio.. O Cara queria fazer uma gambiarra furando um pouco acima, mas iria ficar estranho e ainda furar o suporte...
absss
Pontos : 1145
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Problema ao fixar Placa Dianteira.   Problema ao fixar Placa Dianteira. Relagi11Sex Fev 17, 2012 6:29 pm
kkkkk e as vezes fazer uma gambiarra não fica legal....
Bottger
Bottger
Pontos : 56
Idade : 54
MensagemAssunto: Re: Problema ao fixar Placa Dianteira.   Problema ao fixar Placa Dianteira. Relagi11Sáb Fev 18, 2012 8:09 am
svano
Recebi meu carro já emplacado, não vi sem placas, mas olhando assim, me parece faltar alguma coisa para fixar as placas.
O buraco para fixação é quadrado.... Não vejo como colocar uma placa ai.
Na web encontrei uma foto da peça em questão de outro tiida, é modelo antigo, diferente da sua, mas tem como por uma placa ai..
Problema ao fixar Placa Dianteira. Tiida-reestilizado-3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002609184074
Pontos : 1145
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Problema ao fixar Placa Dianteira.   Problema ao fixar Placa Dianteira. Relagi11Sáb Fev 18, 2012 8:15 am
E aconteceu msm comigo Bottger quando peguei meu tiida ja emplaquei na hora kkkkk nem da para prestar atenção....mas e como o Bottger disse o buraco e quadrado muito estranho isso tenta passar na cc, ou prestar atenção no suporte da placa dos carros la....
casquilho
Pontos : 31
MensagemAssunto: Re: Problema ao fixar Placa Dianteira.   Problema ao fixar Placa Dianteira. Relagi11Sáb Fev 18, 2012 9:01 am
svano
Amigo, faltam duas presilhas metálicas que são fixas no suporte, e as mesmas possuem roscas para o parafuso de fixação da placa...
Procure na CC que adquiriu o Tiida, eles tem a obrigação de fornecer as presilhas.
Pontos : 1145
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Problema ao fixar Placa Dianteira.   Problema ao fixar Placa Dianteira. Relagi11Sáb Fev 18, 2012 9:54 am
ae svano, como o clube e eficiente viu? kkkkkkk não fiz o topico mas msm assim agradeço para nos ajudar casquilho... e concerteza a cc que adquiriu o tiida tem a obrigação de fornercer as presilhas...
MensagemAssunto: Re: Problema ao fixar Placa Dianteira.   Problema ao fixar Placa Dianteira. Relagi11Sáb Fev 18, 2012 11:35 am
Meu Tiida tirei sem placas, dai uns dias depois emplaquei na própria concessionária, e foi colocado 2 presilhas nesse quadradinho para fixação juntamente com o parafuso, sem precisar furar nada...
Pede pra emplacar na concessionária mesmo Svano, não tem erro...
Pontos : 1145
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Problema ao fixar Placa Dianteira.   Problema ao fixar Placa Dianteira. Relagi11Sáb Fev 18, 2012 11:39 am
ata... meu tiida foi emplaco no detran msm, nao sabia que emplacam na cc, quando levei no detran para legalizar o carro e fazer a placa... ja instalaram la msm a nova placa que reflete a luz para o outro motorista esqueci o nome da placa mas achei bem legal ela... kkkkkk
svano
svano
Pontos : 57
MensagemAssunto: Re: Problema ao fixar Placa Dianteira.   Problema ao fixar Placa Dianteira. Relagi11Qua Fev 22, 2012 6:42 am
Valeu Pessoal... irei passar na CC para resolver isso.
Eu não emplaquei direto na CC pois em Americana não tem Nissan. Eu como comprei via Compra Direta PJ, devido a isso o carro teve que ser emplacado em Americana.
Muito obrigado pela ajuda.
Pontos : 1145
Idade : 26
MensagemAssunto: Re: Problema ao fixar Placa Dianteira.   Problema ao fixar Placa Dianteira. Relagi11Qua Fev 22, 2012 9:16 am
ok svano... dnd! e para isso msm que serve o clube...
RafaelSouza
RafaelSouza
Pontos : 48
MensagemAssunto: Re: Problema ao fixar Placa Dianteira.   Problema ao fixar Placa Dianteira. Relagi11Qua Fev 22, 2012 1:18 pm
Ola svano,
as presilhas q faltam sao deste tipo:
Problema ao fixar Placa Dianteira. 91809587
Problema ao fixar Placa Dianteira. 1
Voce coloca as presilhas de dentro pra fora nestes apoios, e fixa a placa nelas com parafusos. So fica esperto que a placa traseira também utiliza elas!, bom pelo menos no meu foi assim nas duas placas!
andre.pedretti
andre.pedretti
Data de inscrição : 21/03/2013
MensagemAssunto: No meu veio...   Problema ao fixar Placa Dianteira. Relagi11Qui Mar 21, 2013 8:42 pm
Veio no porta luvas do veículo:
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/248/20130321213042.jpg/
veHagah
veHagah
Pontos : 140
MensagemAssunto: Re: Problema ao fixar Placa Dianteira.   Problema ao fixar Placa Dianteira. Relagi11Qui Mar 21, 2013 10:09 pm
Mas não se reaproveita a antiga qnd é feito a troca?
Vou trocar minha placa semana que vem, pois peguei de outra cidade..
vou ter que adquirir estas presilhas?
Pontos : 197
MensagemAssunto: Re: Problema ao fixar Placa Dianteira.   Problema ao fixar Placa Dianteira. Relagi11Sex Mar 22, 2013 7:10 am
Falta as presilhas metálicas que vem dentro de um plastiquinho...
Vai na CCS e reclama... no meu veio uma presilha e reclamei e me deram outra!!
Não faz cambalaxo não!!
Valeu!!
andre.pedretti
andre.pedretti
MensagemAssunto: Fique tranquilo...   Problema ao fixar Placa Dianteira. Relagi11Dom Mar 24, 2013 10:35 am
veHagah escreveu:
Pode ficar tranquilo, é uma base com rosca pra distribuir o esfoço homogeneamente no plástico: "100% reutilizáveis".
Mas, por via das dúvidas, fique de olho, se quem for trocar for pouco atencioso pode "achar que precisa substituir" e te cobrar...
» SUPORTE DA PLACA DIANTEIRA.
» [COMPRO] Moldura ou suporte da placa dianteira.
» Suporte da placa
» Placa decodificadora USB som Tiida
» SUSPENSÃO DIANTEIRA
