| | Motor do Vidro elétrico dianteiro esquerdo | |
| | Autor | Mensagem |
gilhiar
Mensagens : 4 Pontos : 6 Data de inscrição : 23/09/2015
| Assunto: Motor do Vidro elétrico dianteiro esquerdo Qua Set 23, 2015 8:04 am | |
| Bom dia pessoal
Com pouco mais de 3 anos de uso do Meu Tiida SL 12/13, o motor do vidro elétrico dianteiro esquerdo parou de funcionar. Após testes em uma loja de acessórios de minha confiança, foi constatado que o motor está comprometido. Preciso de uma peça nova (de preferência original) mas está quase impossível encontrá-la, a não ser nas concessionárias a preço de ouro, ou seja, alto em torno de R$ 2.500,00 somente o motorzinho. Alguém aqui já passou por algo semelhante ou teria alguma informação a respeito? | |
| | | Glauco
| Assunto: Re: Motor do Vidro elétrico dianteiro esquerdo Qua Set 23, 2015 4:43 pm | |
| Já passei na mesma porta. Consegui um paralelo, que é idêntico ao que tirou do carro, foi R$ 650,00. Dá uma olhada nestas lojas de vidros/máquinas de vidro. | |
| | | Wagner-floripa
Mensagens : 18 Pontos : 24 Data de inscrição : 22/06/2015 Idade : 43 Localização : Florianópolis
| Assunto: Re: Motor do Vidro elétrico dianteiro esquerdo Qua Set 23, 2015 5:19 pm | |
| - gilhiar escreveu:
- Bom dia pessoal
Com pouco mais de 3 anos de uso do Meu Tiida SL 12/13, o motor do vidro elétrico dianteiro esquerdo parou de funcionar. Após testes em uma loja de acessórios de minha confiança, foi constatado que o motor está comprometido. Preciso de uma peça nova (de preferência original) mas está quase impossível encontrá-la, a não ser nas concessionárias a preço de ouro, ou seja, alto em torno de R$ 2.500,00 somente o motorzinho. Alguém aqui já passou por algo semelhante ou teria alguma informação a respeito? Ja fosse atrás de uma segunda opinião? Muitos lugares recondicionam o motor e o custo fica em torno de R$ 150,00. No meu caso não precisou recondicionar. O motor estava travado, deram uma lixada em algum componente e o mesmo voltou a funcionar. Paguei R$ 60,00 pelo serviço. | |
| | | gilhiar
| Assunto: Re: Motor do Vidro elétrico dianteiro esquerdo Qui Set 24, 2015 8:05 am | |
| - Glauco escreveu:
- Já passei na mesma porta.
Consegui um paralelo, que é idêntico ao que tirou do carro, foi R$ 650,00. Dá uma olhada nestas lojas de vidros/máquinas de vidro. Na minha região não estou encontrando, vou tentar na capital mineira ou aí em SP. Vou considerar também a opção da recondicionamento mencionada pelo amigo de Floripa.. Obrigado!
Última edição por gilhiar em Qui Set 24, 2015 8:15 am, editado 1 vez(es) | |
| | | gilhiar
| Assunto: Re: Motor do Vidro elétrico dianteiro esquerdo Qui Set 24, 2015 8:09 am | |
| - Wagner-floripa escreveu:
- gilhiar escreveu:
- Bom dia pessoal
Ja fosse atrás de uma segunda opinião? Muitos lugares recondicionam o motor e o custo fica em torno de R$ 150,00. No meu caso não precisou recondicionar. O motor estava travado, deram uma lixada em algum componente e o mesmo voltou a funcionar. Paguei R$ 60,00 pelo serviço. Legal, vou procurar uma empresa especializada, pode ser o mesmo problema.. Depois posto aqui o resultado.. | |
| | | gilhiar
| Assunto: Re: Motor do Vidro elétrico dianteiro esquerdo Qua Out 14, 2015 9:28 am | |
| - gilhiar escreveu:
- gilhiar escreveu:
- Bom dia pessoal
Ja fosse atrás de uma segunda opinião? Muitos lugares recondicionam o motor e o custo fica em torno de R$ 150,00. No meu caso não precisou recondicionar. O motor estava travado, deram uma lixada em algum componente e o mesmo voltou a funcionar. Paguei R$ 60,00 pelo serviço. Legal, vou procurar uma empresa especializada, pode ser o mesmo problema.. Depois posto aqui o resultado.. Bom dia Pessoal... Fiquei devendo uma resposta sobre a resolução do problema! Tentei inicialmente retificar, funcionou por uns 2 dias e parou novamente. Tive outras duas opções, importar o motor através do e-bay por aproximadamente R$ 1.000,00 ou comprar um usado por 300,00. Fiquei com a segunda opção devido a agilidade. Agradeço pelas informações e me coloco a disposição para troca de informações! | |
| | | Conteúdo patrocinado
| Assunto: Re: Motor do Vidro elétrico dianteiro esquerdo | |
