| NISSAN TIIDA APRESENTA ROTAÇÃO ENTRE 2000 RPM E 3000RPM | |
+2paulo_lupe Fernando Vital Siqueira 6 participantes |
Mensagens : 1 Pontos : 3 Data de inscrição : 05/02/2014
| Assunto: NISSAN TIIDA APRESENTA ROTAÇÃO ENTRE 2000 RPM E 3000RPM Qua Fev 05, 2014 7:05 am | |
| Bom dia , preciso da ajuda de voces , tenho um Nissan Tiida 2008 a gasolina ..
Ele a uns 2 meses atras aprensentou o motor falhando um pouco e pensei ser uma coisa simples levei ao mecanico e ele trocou as velas e fez limpeza de bico ..
Para minha surpresa logo após isso o carro começou a apresentar alteração na rotação do mesmo e desde essa época ninguem acha o problema ..
Ja me trocaram as bobinas , ja trocou um bico queimado , ja trocou a junta do corpo da borboleta , ja troquei o corpo da borboleta ..
E estou sem saber o que fazer ..
Alguem por favor pode ME AJUDAR COM URGENCIA .... | |
paulo_lupe
Mensagens : 31 Pontos : 35 Data de inscrição : 18/02/2014
| Assunto: Re: NISSAN TIIDA APRESENTA ROTAÇÃO ENTRE 2000 RPM E 3000RPM Sáb Ago 02, 2014 7:26 pm | |
| Fernando estou com o mesmo problema conseguiu resolver? | |
| Assunto: Re: NISSAN TIIDA APRESENTA ROTAÇÃO ENTRE 2000 RPM E 3000RPM Seg Ago 04, 2014 3:48 pm | |
| qual a cidade de vc´s ??? | |
paulo_lupe
| Assunto: Re: NISSAN TIIDA APRESENTA ROTAÇÃO ENTRE 2000 RPM E 3000RPM Ter Ago 05, 2014 6:05 am | |
Portioli
Mensagens : 5 Pontos : 9 Data de inscrição : 14/05/2015 Idade : 51 Localização : São Paulo
| Assunto: Re: NISSAN TIIDA APRESENTA ROTAÇÃO ENTRE 2000 RPM E 3000RPM Seg maio 25, 2015 7:29 am | |
| Olá o meu tb apresenta essa oscilação... quando paro o carro ele parece que vai morrer, e quando saio,,, está muito sensivel o acelerador, alguem tem alguma solução ??? Valeu | |
| Assunto: Re: NISSAN TIIDA APRESENTA ROTAÇÃO ENTRE 2000 RPM E 3000RPM Seg maio 25, 2015 7:33 pm | |
andre welker
Mensagens : 3 Pontos : 3 Data de inscrição : 18/08/2015
| Assunto: Re: NISSAN TIIDA APRESENTA ROTAÇÃO ENTRE 2000 RPM E 3000RPM Ter Set 22, 2015 9:44 pm | |
| poxa pessoal to com mesmo problema , foi feito a troca das velas e limpeza do tbi, troca dos flitros ar e ar cond., na concessionária...detalhe montaram td direitinho e ao ligar o carro fica oscilando 2000 a 2800 RPM e agora oq eu faco? alguem pra me ajudar?na concessionária pediram pra voltar com 2 dias pois abriram um chamado pros eng. da fabrica pra ver se consegue ser resolvido, pois n botei fe neles...quero saber a opniao de voces que ja passaram pelo mesmo aperreio...meu tiida eh hatch s 2008 manual...aguardo alguma resposta...agradeco desde ja...obrigado aee.. | |
| Assunto: Re: NISSAN TIIDA APRESENTA ROTAÇÃO ENTRE 2000 RPM E 3000RPM Qua Set 23, 2015 6:33 am | |
| Andre perdeu o aprendizado da Marcha Lenta.
Só entrar com scanner nissan e efetuar todos os aprendizados que volta ao normal. No 2008 é comum ocorrer isso ao mexer na TBI. | |
andre welker
| Assunto: Re: NISSAN TIIDA APRESENTA ROTAÇÃO ENTRE 2000 RPM E 3000RPM Dom Set 27, 2015 7:44 pm | |
| Rapaz fiquei foi brabo com mecanico la so tinha o primeiro curso...eu n queria mexer no consult deles neh mas ai fiquei acompanhando e disse a ele que aguardasse quando tivesse fazendo o sei la oq relent...ai concluiu e voltou td ao normal mas fiquei de terca a sabado andando com carro oscilando...fico puto com incopetencia...mas de boa resolvido...valewww... | |
andre welker
| Assunto: Re: NISSAN TIIDA APRESENTA ROTAÇÃO ENTRE 2000 RPM E 3000RPM Dom Set 27, 2015 10:03 pm | |
| - mrb escreveu:
- Andre perdeu o aprendizado da Marcha Lenta.
Só entrar com scanner nissan e efetuar todos os aprendizados que volta ao normal. No 2008 é comum ocorrer isso ao mexer na TBI. mrb no tiida 2008 hacth se troca o filtro de conbustivel q fica dentro do tamque? | |
| Assunto: Re: NISSAN TIIDA APRESENTA ROTAÇÃO ENTRE 2000 RPM E 3000RPM | |
