Mensagens : 35 Pontos : 47 Data de inscrição : 11/04/2013
Assunto: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Seg Nov 11, 2013 1:43 pm
Olá a todos!
Preciso de uma ajuda, alguém que já tenha feito esse serviço...
Meu Tiida está com o coxim superior (limitador de torque) rompido, ocasionando vibração quando o carro fica parado no trânsito e o câmbio em drive D ou acelerações fortes.
Achei a peça, custa + ou - R$160,00 mas meu mecânico me cobrou R$800,00 para substituir (Peça + M.O).
Alguém já substituiu em casa, é fácil ou sem chances de substituir? Qual o procedimento?
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Seg Nov 11, 2013 2:03 pm
Que é isso 800 reais!! para trocar só o simples coxim superior do motor. Esse ai é só soltar dois parafuros
spanhol
Mensagens : 6 Pontos : 12 Data de inscrição : 03/11/2013 Idade : 58 Localização : Ararangua/sc
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Qui Nov 14, 2013 10:56 am
ja troquei encontrei no mercado livre a 50,00 e o mecanico cobrou 50,00 é só colocar na prensa hidraulica ( macaco invertido) levou 30 minutos em Floripa/Ingleses
rustyzs
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Qui Nov 14, 2013 1:03 pm
isso seria somente a bucha (reparo) da peça? estou esperando a peça chegar, vou tentar gravar um vídeo substituindo
Elber
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Qui Nov 14, 2013 2:06 pm
Já troquei do meu tb, paguei 160 na peça (importada de primeira linha) e 80 pra trocar.
rustyzs
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Ter Dez 17, 2013 8:26 am
Bom pessoal, somente agora consegui substituir a peça... Foi tão fácil que em menos de 20 min eu troquei e não deu tempo de gravar o vídeo rs
A trepidação no volante quando em D (drive) parou e uns estalos tbm...
Coxim 1ª Linha = R$135,00 Lubrificante Spray = R$0,01 Mão de Obra = R$0,00
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Ter Dez 17, 2013 9:02 am
É um serviço simples, rápido e não tem motivo da CSS ou de mecânicos cobrarem um valor absurdo.
Rustyzs posta onde foi que comprou o coxim.
Eu acho esse coxim bem frágil devido a ter somente 2 pontos de apoio, principalmente nesse ponto onde sofre um grande deslocamento do motor.
rustyzs
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Ter Dez 17, 2013 10:17 am
Exatamente, nesses casos prefiro eu mesmo fazer, valeu pela dica!
Eu achei esse coxim paralelo (Tenacity) bem melhor que o original pois não tem somente 2 pontos de apoio e sim é inteiro preenchido de borracha, com a mesma elasticidade.
Ia comprar pelo mercado livre com o vendedor Fontimports, mas achei o site dele e comprei por fora com desconto:
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 24/12/2013
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Ter Dez 24, 2013 4:21 pm
Excelente post, ainda não comprei o Tiida mas vi que tem a mesma peça a ser trocada... já dei uma pesquisada e na CSS tão cobrando R$ 956,57 achei que o cara estava de brincadeira... rsrsrsrs, com certeza muito mais em conta mer. livre. Ainda não comprei o carro como já havia dito, ficaram de trocar, se não ocorrer, peço o desconto e troco eu mesmo.
vlw, agradeço a todos.
jffrancelino
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Qui Fev 13, 2014 6:41 pm
Pessoal acabei de tentar tirar o parafuso do coxim para trocar o meu que também quebrou mas sem sucesso. O parafuso que fica na parte mais traseira eu até consegui tirar, mas o parafuso que fica na lateral junto ao motor sem chance, eu fiz uma baita de uma força e não sai...o lado para desparafusar é o sentido anti horário mesmo?
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Qui Fev 13, 2014 7:53 pm
Tente jogar um pouco de WD40 por trás, pois da para ver o parafuso e sua rosca.
São materiais diferentes alumínio e ferro então o próprio aquecimento do motor e a dilatação prende mais esse parafuso.
E para isso não é só força, precisa de impacto para quebrar o torque do parafuso. Se tiver um martelo ajuda um pouco mais no processo.
Tem casos de parafuso que é mais fácil de tirar com o motor quente pois dilata a peça.
fabio.fky
Mensagens : 33 Pontos : 37 Data de inscrição : 12/05/2012 Idade : 39 Localização : São Paulo
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Qui Fev 27, 2014 6:31 pm
nossa to tendando tirar esse parafuso ta dificil.. ainda mais q soh tenho ferramentas de 17mm para 19mm... e precisa d uma 18!.. consegui tirar o parafuso q fica d pé.. mas esse to quase espanando.. vo ter q comprar uma 18mm mesmo...
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Qui Fev 27, 2014 6:52 pm
Compre chave tipo L, ou chave de biela tipo L. Por ser sextavado e em L essa ferramenta da mais força para remover ele Fábio.
Chave de boca não tem apoio suficiente na cabeça e ai vai danifica-la, alem do risco de se machucar se a ferramenta escapar.
Última edição por mrb em Qui Jun 19, 2014 8:27 am, editado 2 vez(es)
jffrancelino
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Sex Fev 28, 2014 9:30 am
Pessoal eu só consegui tirar com aquela chave estrela 18mm, ela não espana nem a pau.
VitorP
Mensagens : 2 Pontos : 2 Data de inscrição : 30/04/2014 Idade : 32 Localização : São Paulo
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Qua Jun 18, 2014 9:43 pm
Boa tarde pessoal.
Sou novo no grupo e faz pouco tempo que tenho o Tiida. Vocês estão me ajudando muito. rustyzs: eu pesquisei o vendedor que você comentou, irei comprar a peça com ele também.
Abraços!
Thiago
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 17/06/2014
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Qui Jul 17, 2014 8:01 pm
Boa noite,
Pessoal, troquei o limitador de torque que estava rompido mas a vibração quando coloco em `D` continua. To dando uma geral no carro: Troquei as buchas do quadro e o carro melhorou muito, sem batidas na suspensão. Também troquei o volante descascado, coloquei o da versão SL em couro mas substitui o controle de velocidade pela peça `lisa`, sem os botões, do volante antigo.
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Qui Jul 17, 2014 9:28 pm
Trepidação vem da marcha lenta muito baixa, ai só programando para acabar com isso.
allan.ribeiro
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 20/07/2014 Idade : 34
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Seg Jul 21, 2014 11:41 pm
Boa noite galera!
Sou aqui de Cuiabá e estou com dois problemas o primeiro é que não acho esse coxim aqui na minha cidade se alguém puder indicar uma loja de confiança que mande via sedex ficaria muito agradecido. O segundo é que deixei meu carro estacionado na rua e a mulecada de rua levou a palheta traseira do limpa vidro,fui na cs para comprar outra 270 reais. Sera que encontro mais barata? vcs sabem de alguma marca?,aqui esta complicado para achar peças para o tiida.
Des de ja agradeços!
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Ter Jul 22, 2014 7:24 am
allan.ribeiro escreveu:
Boa noite galera!
Cara, eu achei vários no Mercado Livre, e loja, com garantia, vendedor qualificado. Acho q vale a pena... Eu ainda não comprei pq eu quero comparar o preço com a das autopeças aqui pela cidade
Kaspry
Mensagens : 12 Pontos : 12 Data de inscrição : 21/10/2013 Idade : 38 Localização : Rio de Janeiro
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Qui Jul 31, 2014 5:39 pm
Amigos, o meu tb foi pro espaço e a loja indicada não tem mais. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Sex Ago 01, 2014 7:28 am
Ótimo preço, essa marca é a mesma que eu comprei e está 100% desde que eu troquei a original, precisa ver a qualificação do vendedor.
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Seg Ago 04, 2014 3:37 pm
até que o preço do carinha do mercado livre esta bom....
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Ter Ago 05, 2014 7:32 am
Troquei o meu a uma semana, paguei R$160,00 em uma loja aqui no RJ, troquei em casa mesmo e ta la firme e forte
fernandolino
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 18/07/2015
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Seg Jul 20, 2015 7:47 am
Alguém ja fez a compra do coxim pela internet, instalou e pode me dizer se durou???
Wagner-floripa
Mensagens : 18 Pontos : 24 Data de inscrição : 22/06/2015 Idade : 43 Localização : Florianópolis
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Sex Jul 31, 2015 5:10 pm
fernandolino escreveu:
Comprei pelo mercadolivre faz 2 meses, paguei R$ 109,00 e levei no meu mecanico de confiança para fazer a troca, pois é praticamente impossível trocar utilizando essas chaves caseiras (quebrei 2 chaves na tentativa). Até o momento a peça encontra-se perfeita.
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Sex Jul 31, 2015 5:46 pm
Chave meia boca não aguenta mesmo. Se comprar aquela que mostrei no vídeo da de boa para trocar em casa mesmo.
Wagner-floripa
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Sex Ago 07, 2015 11:42 am
Vai da pretensão de cada um...No meu caso acho inviável comprar a tal chave para trocar uma única peça, talvez por uma única vez, dependendo do tempo que for ficar com o carro.
Rogério Medeiros
Mensagens : 2 Pontos : 4 Data de inscrição : 05/01/2016
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Seg Jul 18, 2016 7:12 pm
Boa noite amigos.
O meu Tiida Sedan tá com 76 mil. Levei no mecânico e foi constatado a necessidade de troca desse coxim limitador de torque. Fui na Concessionária, e para espanto custa 490,00. Encontrei na internet alguns paralelos por menos de 1/3 desse valor. Compensa? Alguém já colocou da marca Tenacity? E sobre pastilha de freio, na Concessionária tá quase 500,00, um absurdo. Alguém conhece alguma marca que possa substituir? Abraço
allanf78
Mensagens : 2 Pontos : 2 Data de inscrição : 20/07/2016
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Qua Jul 20, 2016 8:45 am
rustyzs escreveu:
O meu já quebrou pela segunda vez em 1 ano. Realmente é muito fácil trocar.
Assunto: Re: [AJUDA] Troca do coxim limitador de torque TIIDA Qua Jul 20, 2016 8:46 am
Rogério Medeiros escreveu:
Boa noite amigos.
Pastilha de freio não tem segredo. Pode usar as paralelas.
