 [Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)?
Karol
Data de inscrição : 13/11/2011
MensagemAssunto: [Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)?   Dom Jul 17, 2016 3:35 am
Pessoal, não entendo nada de mecânica e queria uma ajuda para entender o que está acontecendo com meu Tiida.
Recentemente ele começou a ficar fraco, não pegava velocidade... Levei em uma oficina da minha confiança e me disseram que eu precisava trocar as velas e as bobinas. Infelizmente, essa oficina em que levei não fazia esse tipo de serviço, nem tinha as peças que eu precisava. Então eu mesma comprei as velas e bobinas e levei em outro lugar pra fazer a troca.
Chegando nessa oficina (que eu não tinha referencia nenhuma), me disseram que eu deveria fazer duas coisas também: regulagem eletrônica e limpeza do corpo da borboleta (tbi). Me disseram que só trocar as velas e bobina não seria suficiente pro carro voltar ao normal.
Após o serviço concluído, o cara da oficina foi dar uma volta com o carro pra testar e veio a surpresa: ele estava com um problema novo. Agora o carro ficava aceleradíssimo "sozinho". Após ligar o carro, ele já ficava acelerado, mesmo em ponto morto (logicamente, sem sair do lugar)... Com o carro em movimento, ele ficava oscilando bastante também. Na hora em que deu o problema, os dois caras da oficina não souberam dizer o motivo. Como já estava tarde, tive que ir embora de táxi pra casa. Sad
Hoje, quase 1 dia inteiro de investigação depois, me ligaram pra avisar que tinham "descoberto" o problema: era o corpo do tbi que estava ruim (aquele mesmo que eles limparam) e que eu tinha que trocar. Mas eles não tem a peça, vão ter que encomendar (só na segunda-feira).
Minha dúvida é: é normal trocar essa peça? O cara me falou no telefone que a peça "até que durou bastante". Mas se ela não dura bastante, por que ele me ofereceu um serviço de limpeza da mesma? E como ele não sabia que o problema do carro poderia ser essa peça, sendo que eles mexeram nela pra limpar? Tipo, não dava pra ver que estava ruim?
Fiquei muito desconfiada Sad
Talvez seja por pura ignorância minha, por isso queria uma opinião de quem entende mais do que eu. Vocês acham que eles podem ter 'estragado' a peça ou o que aconteceu é normal?
Ahh, e meu carro é um Tiida 2008 e está com, aproximadamente, 125 mil rodados.
Obrigada Smile
Karol
MensagemAssunto: Re: [Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)?   Dom Jul 17, 2016 3:45 am
Ahh, esqueci de mencionar que, antes de eu ir embora de taxi, fiquei aguardando um tempo pra ver se eles conseguiam descobrir o que era esse problema de aceleração... E depois de mexer um pouco no carro, o cara me pediu pra deixar o carro lá pra eles investigarem no dia seguinte, porque depois de mexer no motor pela 2a vez, o carro não estava mais andando e a luz da injeção eletrônica estava acesa!  Shocked
Pontos : 1569
MensagemAssunto: Re: [Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)?   Dom Jul 17, 2016 3:46 pm
Karoline não cai nessa conversa não!! Seu carro entrou com a marcha lenta OK, isso é prova que esta tudo funcionando perfeitamente na TBI
Isso ai foi falha do mecânico em mexer na TBI. E comum as oficinas fazerem essa falha no Tiida e Sentra (gasolina) monofuel. Não pode limpar a TBI da mesma forma que outros carros e depois precisa de um aprendizado específico NISSAN para estabilização da rotação e marcha lenta com scanner NISSAN.
Não troque a TBI e exija que corrijam esse problema que foi gerado por falta de experiência e falta de equipamento e não pague nada por isso!
Já vi NISSAN com muito mais Km e nunca foi trocado TBI.
Karol
MensagemAssunto: Re: [Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)?   Dom Jul 17, 2016 11:23 pm
Obrigada pela ajuda, MRB!! Vou confiante conversar direitinho com os caras pra resolver.
cat
Data de inscrição : 15/04/2017
MensagemAssunto: Re: [Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)?   Dom Abr 16, 2017 5:21 pm
Olá....estou com o mesmo problema da Karol, e eles querem trocar a TBI, mas não tem certeza....querem colocar uma outra TBI para testar, mas não conseguem uma outra peça emprestada para testar.. Já passaram vários scanner e não conseguem regular essa aceleração.
Meu carro começou a falhar e morrer. Encostei no meu mecânico que trocou o filtro de ar e limpou a TBI, na hora que montou e foi ligar....carro acelerando no Ponto P, direção elétrica dura, e luz da injeção acesa. Ficaram dois dias com o carro, conseguiram normalizar a direção e apagar a luz da injeção, porém não conseguem regular essa aceleração.  Mostrei para o reparador o procedimento de aprendizado que o mrb colocou no outro tópico, e eles disseram que já fizeram de tudo, inclusive relataram que passaram o scanner exclusivo para o Nissan...tenho minhas dúvidas.  Relatam que está acusando no  scaneamento com o Launch falha no TBI e no Pedal. Agora já vou pro 3o dia com o carro encostado, na espera de um TBI emprestado para testar...
mrb, como é feito este aprendizado ?? è necessário fazer na autorizada? Quanto custa?? Quando mostrei pro reparador, ele parece que não deu muita importância, disse que já tinha feito e ele falou que acelerar 20 segundos o pedal no máximo poderia causar mais danos....realmente estou confuso e minha confiança no reparador está um pouco abalada.
Gostaria da ajuda dos especialistas em Tiida daqui do fórum.
Obrigado.
cat
MensagemAssunto: Re: [Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)?   Dom Abr 16, 2017 5:22 pm
Obrigado.
» [Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)?
» 1ª Revisao - tantos euros !?!?!
» Qual a Regularidade para Revisão?
» Troca dos Pneus da Citycom
