 Problemas com buzina
FabioLugato
Pontos : 16
Data de inscrição : 28/10/2013
Problemas com buzina Empty
MensagemAssunto: Problemas com buzina   Problemas com buzina Relagi11Qui Out 31, 2013 1:00 pm
Boa tarde pessoal.
 Estou com um problemão e gostaria da ajuda dos srs antes de ir a uma oficina.
Meu carro colidiu de frente, ate então beleza, (reparo feito); o que acontece é que a minha buzina sumiu na oficina, e o dono me comprou outra, ao instalar a buzina ela não funciona mais acionando no volante, mais quando aciono o controle de travamento a buzina toca e toca também no alarme de pânico, mas no volante nem sinal.
 Alguém pode me dar uma ajuda sobre o que pode ser.. já olhei todos os fusíveis e o relê estala quando o alarme é acionado e não estala quando aciona o volante. Sei que ele tem dupla função mais retirei e fiz uma direta com um fio do 2 para o 3 e ela toca e do 2 para o 1 não toca.
 Me ajudem por favor!!
Tiida 1.8 S 2012
Pontos : 197
MensagemAssunto: Re: Problemas com buzina   Problemas com buzina Relagi11Qui Out 31, 2013 1:25 pm
Pede uma ajuda para o nosso amigo MRB aqui do fórum... o cara MANJA TUDO de TIIDA!!!
FabioLugato
Pontos : 16
MensagemAssunto: Re: Problemas com buzina   Problemas com buzina Relagi11Qui Out 31, 2013 1:46 pm
Huganes escreveu:
Brigadão amigo, vou mandar um alô pro Brother .. Vlw.
MensagemAssunto: Re: Problemas com buzina   Problemas com buzina Relagi11Qui Out 31, 2013 8:55 pm
Fábio se vai ter que remover o interruptor buzina conforme o vídeo de desmontagem do volante que postei no fórum.
Faça uma inspeção no fio e conector de acionamento da buzina e tambem nos dois contatos de aterramento. Se o seu for igual ao meu, é esse fio laranja com risco prata que aparece no vídeo.
Agora se tiver que testar, trocar o espiral cable(cabo flex) precisa desmontar mais itens do agregado de comandos de alavancas para acessar dois conectores de saída do espiral cable e ai tem sérios riscos de queimar mais coisas, principalmente por envolver módulo de airbag e módulo BCM.
Eu ainda não precisei desmontar ou retirar o espiral cable do conjunto do volante, então não sei como soltar.
Tenha muito cuidado e não faça besteiras com o conector de airbag
