| Troca de sonda lambda | |
jpradoal
Mensagens : 2 Pontos : 4 Data de inscrição : 23/01/2012 Localização : São Paulo
| Assunto: Troca de sonda lambda Ter Ago 27, 2013 8:35 pm | |
| Caros, boa noite!
Meu Tiida Hatch SL 2012 só me deu satisfação ...até que hoje me vejo em uma situação, no mínimo, decepcionante: a cerca de 15 dias começou a acender a "luz" do painel, indicadora de problemas no sistema de injeção (alimentação, ou motor - a "luz amarela"). Após duas idas à concessionária (análise com scanner e "reset"), o problema momentaneamente era resolvido ("alguma sujeirinha que passou no "sistema" e com a limpeza da "memória de erro" deve passar), mas voltava a ocorrer.
Seguindo a sugestão/orientação da concessionária, deixei o veículo para uma avaliação mais detalhada e hoje (após dois dias) tive o retorno com a informação sobre a necessidade de troca das sondas lambdas (primária e secundária), a qual teria, supostamente, desgastado por conta da qualidade do combustível (como contestar isso!...mesmo sempre cuidando da qualidade do combustível a utilizar...).
O veículo está com cerca de 27 mil km rodados...e surge a necessidade de troca da(s) sondas...em um reparo que ficará em torno de 3 mil reais...(uma vez que, argumenta-se, como problema de desgaste "fora da garantia").
Até aqui tenho tido boa impressão e certa confiança nos serviços da concessionária que utilizo...mas pesquisando sobre o tema (sonda lambda) me parece muito cedo para ter tal desagaste...Ademais, 3 mil reais por tais peças...parece demasiado!
Claro que, teoricamente, qualquer componente pode apresentar defeitos mas uma peça que, supostamente (segundo o que vi em artigos sobre o tema) deve resistir a 80 mil km...já precisar de troca aos 27 mil...e ainda as duas sondas!?
Alguém tem alguma experiência sobre isto? Agradeço antecipadamente qualquer subsídio.
| Assunto: Re: Troca de sonda lambda Qua Ago 28, 2013 6:44 am | |
| Ta se a sonda ferrou como fica o catalisador que esta bem no meio das duas sondas? E as velas que também sofrem junto com o combustível?
Meio estranho isso! | |
jpradoal
| Assunto: Re: Troca de sonda lambda Qua Ago 28, 2013 8:53 am | |
| Bem observado, caro mrb, sua indagação me traz mais elementos para investigar e para argumentar com o prestador de serviço (a concessionaria). Entretanto, ainda fica ainda a dúvida, ...ou melhor, as dúvidas: quais outros motivos poderiam estar a definir esse comportamento do sistema de alarme (o acendimento da luz de alerta no painel)...imagino que possa haver vários, mas por onde continuar a investigação? Como estabelecer uma solução de confiança, neste caso, partindo do princípio de que estou acessando a "rede oficial" de assistência técnica? Obrigado pela atenção! | |
| Assunto: Re: Troca de sonda lambda Qua Ago 28, 2013 7:34 pm | |
| O ideal é você saber depois que acendeu a luz de injeção no painel, qual a(s) falha(s) registrada no módulo de injeção.
Já percebeu que as concessionárias não imprime e nem lhe entrega um laudo que o scanner emite durante os testes? Apagam a falha, falam que tem que trocar qualquer coisa e você nem mesmo pode analisar ou levar para outra CSS para ter certeza do que houve no carro.
julianna
Mensagens : 13 Pontos : 15 Data de inscrição : 16/06/2013 Idade : 38 Localização : Rio de Janeiro
| Assunto: Re: Troca de sonda lambda Qui Ago 29, 2013 11:26 am | |
| Olhe o meu carro estava com essa lus da injeção eletrônica também acendendo. Meu mecânico trocou os bicos injetores por originais e o problema parou.
Já tentou verificar se pode ser isso? | |
| Assunto: Re: Troca de sonda lambda Sex Ago 30, 2013 1:21 pm | |
| o meu cada vez que acendia a luz do painel, rodavam um scanner que detectava um erro e resolvia momentâniamente. Saia da CC andava até a proxima reabastecida e a luz acendia de novo. pior não era isso, o carro perdia potencia mesmo, engasgava. fui na CC chutei o pau da barraca, xinguei o gerente de peças e o mecanico e consegui trocar em garantia.... Hoje td perfeito.....
FabioLugato
Mensagens : 8 Pontos : 16 Data de inscrição : 28/10/2013 Idade : 46 Localização : Rio de Janeiro
| Assunto: Re: Troca de sonda lambda Seg Nov 11, 2013 4:17 pm | |
| Meu carro esta com o mesmo problema com 12800 km, a luz acende ele falha como se estivesse três cilindros e so funciona bem em alta, deves em quando a luz fica piscando, na oficina de um amigo que passou o scaner acusou problemas na sonda e no bico do primeiro cilindro, ele apagou os erros mais volta a acontecer.. Ainda não levei na cc mais ja estou apavorado . | |
| Assunto: Re: Troca de sonda lambda Ter Nov 12, 2013 5:31 am | |
| se estiver com as revisões em dia, vc não paga nada.... | |
| Assunto: Re: Troca de sonda lambda | |
