 Destravamento da tampa do porta mala
+5
tiagopires
Roger Melo
rkuster
9 participantes
rkuster
Pontos : 34
Data de inscrição : 14/06/2012
Destravamento da tampa do porta mala Empty
MensagemAssunto: Destravamento da tampa do porta mala   Destravamento da tampa do porta mala Relagi11Qui Jun 20, 2013 8:19 pm
Oi pessoal... Preciso de uma ajuda. Não estou conseguindo destravar a tampa do porta mala do meu tiida sl 2013. Todas as outras portas abrem normal destrava.... Mas a do porta malas qdo aperto o botão para destravar nada acontece. O que pode ser? Tem alguma configuração que possa ter se perdido... ?
Valeu obrigado
Pontos : 196
MensagemAssunto: Re: Destravamento da tampa do porta mala   Destravamento da tampa do porta mala Relagi11Sex Jun 21, 2013 9:40 am
Normalmente, com um duplo clique no botao da chave ou da porta, faz com q todas as portas, inclusive a mala, se destravem.
Se não está funcionando assim, sugiro levar na css...
Pontos : 963
MensagemAssunto: Re: Destravamento da tampa do porta mala   Destravamento da tampa do porta mala Relagi11Sex Jun 21, 2013 10:12 am
no sedan tem uma chavezinha on off.... on destrava junto com o carro e off somente com a chave....
Roger Melo
Roger Melo
Pontos : 107
MensagemAssunto: Re: Destravamento da tampa do porta mala   Destravamento da tampa do porta mala Relagi11Ter Jun 25, 2013 12:20 pm
Pode ter empenado também amigo, fechou muito forte ou deu uma batidinha, ou até mesmo buracos, teve um amigo com tiida sedan aqui no RJ que ele passou em um buraco ai quando tentou abrir a mala não abria, tinha empenado não sei oque, ai levou na css cobraram 150 para fazer o serviço
Pontos : 963
MensagemAssunto: Re: Destravamento da tampa do porta mala   Destravamento da tampa do porta mala Relagi11Ter Jun 25, 2013 12:53 pm
Roger Melo escreveu:
eita.... buraco mardito... rssssss
Roger Melo
Roger Melo
Pontos : 107
MensagemAssunto: Re: Destravamento da tampa do porta mala   Destravamento da tampa do porta mala Relagi11Qua Jun 26, 2013 1:20 am
Po nem fala, risossss
aqui no rio é só cratera
tiagopires
Data de inscrição : 23/08/2013
MensagemAssunto: Re: Destravamento da tampa do porta mala   Destravamento da tampa do porta mala Relagi11Qua Ago 28, 2013 12:29 pm
O meu é um sedan, e nao tem abertura interna e nen pelo controle. Vi um controle que tem a opção de abertura do porta mala, será se funciona no sedan?
Pontos : 963
MensagemAssunto: Re: Destravamento da tampa do porta mala   Destravamento da tampa do porta mala Relagi11Qua Ago 28, 2013 1:10 pm
tiagopires escreveu:
só fazendo gambiarra rssssss infelizmente.....
tiagopires
MensagemAssunto: Re: Destravamento da tampa do porta mala   Destravamento da tampa do porta mala Relagi11Qua Ago 28, 2013 6:42 pm
como seria essta gambiarra?
pois vende aki um controle com abertura do porta mala.
MensagemAssunto: Re: Destravamento da tampa do porta mala   Destravamento da tampa do porta mala Relagi11Qua Ago 28, 2013 7:09 pm
Talvez tenha que habilitar a função via scanner, lembro de ter visto um parâmetro referente a isso na parte de keyless ou ikey.
tiagopires
MensagemAssunto: Re: Destravamento da tampa do porta mala   Destravamento da tampa do porta mala Relagi11Qua Ago 28, 2013 9:19 pm
melhor levar em alguem especializado nisso rs
Sebastião
Pontos : 10
MensagemAssunto: Re: Destravamento da tampa do porta mala   Destravamento da tampa do porta mala Relagi11Qua Jul 02, 2014 10:25 am
Estou negociando a compra de um SL 2010 que ta com o mesmo problema. Pra verificar a mala eu tive que destravar por dentro. O cara da loja diz que me entrega consertado, mas tenho até medo de fazerem uma gambiarra.
Marcello
Data de inscrição : 26/07/2014
MensagemAssunto: Re: Destravamento da tampa do porta mala   Destravamento da tampa do porta mala Relagi11Sáb Jul 26, 2014 3:36 pm
Sebastião escreveu:
Fica ligeiro pq pode ser o módulo BCM
Marcello
MensagemAssunto: Re: Destravamento da tampa do porta mala   Destravamento da tampa do porta mala Relagi11Sáb Jul 26, 2014 3:38 pm
Não funciona desembaçador de vidro, travas eletricas só funciona manual e porta malas só abre manual, alguém já teve esse problema ?????
Pontos : 963
MensagemAssunto: Re: Destravamento da tampa do porta mala   Destravamento da tampa do porta mala Relagi11Seg Jul 28, 2014 11:55 am
eita... sei não heim ..... fica de olho....
MensagemAssunto: Re: Destravamento da tampa do porta mala   Destravamento da tampa do porta mala Relagi11Seg Jul 28, 2014 12:12 pm
O desembaçador provavel q seja relê
e as travas, só olhando, pode ser um simples fusivel, até a centralina q comanda as travas
» Destravamento da porta ao desligar o veículo
» Porta da Tampa de Combustível
» Ajuda - tampa porta malas
» Esquema elétrico porta mala
