 VIDROS NÃO FECHAM AUTOMATICAMENTE
RICARDO PEÇANHA
Data de inscrição : 22/05/2013
MensagemAssunto: VIDROS NÃO FECHAM AUTOMATICAMENTE   Qua Maio 22, 2013 5:42 pm
Olá pessoal boa noite,
Comprei um TIIDA 2011/2012 e os vidros não fecham quando aciono o alarme para travar as portas, é assim mesmo ou está com algum problema.
Grato pela atenção.
RICARDO PEÇANHA
Pontos : 1572
MensagemAssunto: Re: VIDROS NÃO FECHAM AUTOMATICAMENTE   Qua Maio 22, 2013 8:18 pm
Se não tiver instalado um módulo de subida de vidro, não vai fazer essa função mesmo.
Original de fábrica sai sem essa função.
julianna
Pontos : 15
Data de inscrição : 16/06/2013
MensagemAssunto: Re: VIDROS NÃO FECHAM AUTOMATICAMENTE   Qui Ago 29, 2013 11:16 am
Com menos de 150 vc coloca esse módulo de subida de vidros.
Vale a pena.
veHagah
Pontos : 140
MensagemAssunto: Re: VIDROS NÃO FECHAM AUTOMATICAMENTE   Qui Ago 29, 2013 10:20 pm
Esse módulo é funcional na versão 2008 também?
Ele funciona direto no controle original?
Alguém tem link de um lugar confiável com esta central?
MensagemAssunto: Re: VIDROS NÃO FECHAM AUTOMATICAMENTE   Sex Ago 30, 2013 1:24 pm
veHagah escreveu:
comprei o meu no mercado livre com esse carinha abaixo:
julianna
Pontos : 15
MensagemAssunto: Re: VIDROS NÃO FECHAM AUTOMATICAMENTE   Sex Ago 30, 2013 10:19 pm
Tem para 2008 sim.
Elber
Pontos : 128
MensagemAssunto: Re: VIDROS NÃO FECHAM AUTOMATICAMENTE   Ter Set 03, 2013 1:08 pm
O meu é 2008 e tem o modulo de subida, funciona perfeitamente.
» VIDROS NÃO FECHAM AUTOMATICAMENTE
» Módulo Vidro + Teto
» desmontar motor do elevador dos vidros das portas
» Manete controlo limpa vidros para Vitara PROBLEMA RESOLVIDO
» Dúvida - módulo de subida dos vidros
