 Reservatório de gasolina (Flex), motor MR18DE
Pontos : 1569
MensagemAssunto: Reservatório de gasolina (Flex), motor MR18DE    Sab Maio 18, 2013 2:17 pm
Efetuando a drenagem e check do nível mínimo do reservatório, utilizando scanner e a própria bomba elétrica.
Abaixo o vídeo:
dellalastra
Data de inscrição : 17/07/2013
MensagemAssunto: Re: Reservatório de gasolina (Flex), motor MR18DE    Sab Ago 03, 2013 11:05 am
o meu tiida, não esta injetando gasolina em dias frios com alcool, me deixou na mão outro dia, alguem ja passou por isso, o meu é 2012
Pontos : 1569
MensagemAssunto: Re: Reservatório de gasolina (Flex), motor MR18DE    Sab Ago 03, 2013 2:10 pm
O tiida só injeta gasolina com temperatura do motor abaixo de 15 graus e com combustível E100 (100% álcool no tanque todo).
Se você usava gasolina e depois completou com álcool o tanque ainda não é detectado como E100 pois sempre tem alguns litros de gasolina. Só no segundo/terceiro abastecimento com álcool que o tanque começa a ter realmente 100% álcool
Se não injetar nessas condições, precisa verificar fusível, rele da bomba ou a bomba.
dellalastra
MensagemAssunto: Re: Reservatório de gasolina (Flex), motor MR18DE    Qua Ago 07, 2013 9:52 am
só mais uma duvida, onde esta localizado o fusivel, na caixa dentro do carro ou no motor? e o rele?
Pontos : 1569
MensagemAssunto: Re: Reservatório de gasolina (Flex), motor MR18DE    Qua Ago 07, 2013 9:01 pm
Procura no How to, acabei de postar sobre fusíveis.
Procura lá fuel pump sub:D
Pontos : 1569
MensagemAssunto: Re: Reservatório de gasolina (Flex), motor MR18DE    Seg Dez 30, 2013 3:54 pm
Visto a necessidade de se fazer drenagem de diversos fluídos estou testando uma modificação que bolei em um pulverizador para funcionar como bomba de vácuo.
O custo ficou em menos de 30 reais e dependendo de onde comprar pode baixar muito mais esse preço.
Com uma modificação básica pode-se extrair até uns 700ml e com uma modificação mais avançada puxa 2 litros.
Já fiz testes drenando :
-Gasolina do reservatório flex (vídeo abaixo)
-Líquido de arrefecimento do reservatório de expansão (facilita por não ter que remover o reservatório)
-Fluído do câmbio AT (puxei apenas um pouco pelo duto da vareta para ver a coloração do fluído na mangueira)
-Fluído da direção hidráulica de um outro carro
-Outras aplicações Hobby
Em breve posto um vídeo de como faz a modificação do pulverizador.
Pontos : 1569
MensagemAssunto: Re: Reservatório de gasolina (Flex), motor MR18DE    Sab Jan 11, 2014 8:32 pm
Como modificar o pulverizador
Pontos : 1569
MensagemAssunto: Re: Reservatório de gasolina (Flex), motor MR18DE    Qui Jun 19, 2014 5:07 pm
Adicionei isso após ver que o filtro custa uma merreca perto do preço da válvula de controle de injeção de gasolina, alem da dor de cabeça que da se vier a travar por alguma sujeira.
Penso que deveria sair de fábrica assim, mais já sabem como é a história.....
O filtro vende em autopeças de moto, custa no máximo uns 5 reais.
Só cortar um pedaço da mangueira original para entrar certinho o tamanho do filtro.
Victor Dinis
Pontos : 48
Data de inscrição : 18/08/2014
MensagemAssunto: Re: Reservatório de gasolina (Flex), motor MR18DE    Sex Ago 22, 2014 9:53 am
Como aciono a bomba via scanner??
Pontos : 1569
MensagemAssunto: Re: Reservatório de gasolina (Flex), motor MR18DE    Sex Ago 22, 2014 8:34 pm
Só com scanner da nissan tem essas opções de teste de sensores e atuadores.
