 PROBLEMA COM A LUZ NORMAL
Leonardo Mota
Data de inscrição : 07/05/2013
MensagemAssunto: PROBLEMA COM A LUZ NORMAL   Ter Maio 07, 2013 8:07 am
Olá pessoal, eu estou com um probleminha com a luz do farol... A luz normal não acende, MAS a luz alta acende, já olhei a parte de fusível, e estão ok. o que pode ser?
Alguém pode me da uma luz hehehe =-D
Leonardo Mota
MensagemAssunto: Re: PROBLEMA COM A LUZ NORMAL   Ter Maio 07, 2013 8:07 am
AAA Sim, é um Tiida 08/08 Manual =-D
Pontos : 1571
MensagemAssunto: Re: PROBLEMA COM A LUZ NORMAL   Qua Maio 08, 2013 6:08 pm
Leonardo se olhou o fusível do farol onde? Na caixa no interior do carro, no painel?
Pontos : 1571
MensagemAssunto: Re: PROBLEMA COM A LUZ NORMAL   Qua Maio 08, 2013 6:10 pm
Já verificou no módulo IPDM?
Veja o meu post abaixo para auxiliar. Very Happy
Leonardo Mota
MensagemAssunto: Re: PROBLEMA COM A LUZ NORMAL   Sex Maio 10, 2013 3:31 pm
Eu olhei na caixa de fusível do lado da bateria.
Mas esse teste IPDM ainda não... Eu fazendo ele, já resolve?
Ou só vai mostrar qual o problema?
Pontos : 1571
MensagemAssunto: Re: PROBLEMA COM A LUZ NORMAL   Sex Maio 10, 2013 5:55 pm
Vc já verificou os fusíveis do farol baixo no módulo IPDM?
Lá também fica o rele de controle do farol baixo!
frontelli
Pontos : 54
Idade : 54
MensagemAssunto: Re: PROBLEMA COM A LUZ NORMAL   Seg Maio 13, 2013 7:08 pm
São as duas lampadas a da esquerda e a direita que estão com problema ou só uma.
Pontos : 295
MensagemAssunto: Re: PROBLEMA COM A LUZ NORMAL   Seg Maio 13, 2013 9:39 pm
Movido.
Estava no how to
Favor observar nos próximos posts.
Valds
Leonardo Mota
MensagemAssunto: Re: PROBLEMA COM A LUZ NORMAL   Ter Maio 14, 2013 9:41 am
É a luz normal dos farois. A normal não funciona, mas a alta funciona.
Imagino que a lanterna esteja boa pois a luz alta funciona. Os fusíveis normais eu olhei, essa parte do IPDM
ainda não, vou verificar, mas pelo que eu vi antes, são encaixes de fios no local, certo?
no caso eu teria que trocar essa cabiação se o problema for nele?
Pontos : 1571
MensagemAssunto: Re: PROBLEMA COM A LUZ NORMAL   Ter Maio 14, 2013 2:50 pm
Leonardo a IPDM é onde se localizada toda a comutação elétrica do carro. Buzina, desembaçador, farol alto, farol baixo, lanterna, farol de milha,........
Para ligar seu farol a alavanca atrás do volante envia um sinal para um módulo chamado BCM que por sua vez envia um sinal digital para o módulo IPDM acionar o seu relé do farol baixo.
Para cada saída da IPDM tem um fusível de proteção. No caso se precisa verificar os fusíveis do farol baixo, se estiver OK precisa verificar o relé do farol baixo.
» PROBLEMA DAELIM ROADWIN 125 FI
» Problema de engasgamento vitara 1.6 8v
» Keeway TX 125, problema
» Problema nas mudanças para o Neutro (Dura)
