 Alinhamento do volante após troca da coluna de direção
3 participantes
Alinhamento do volante após troca da coluna de direção Empty
MensagemAssunto: Alinhamento do volante após troca da coluna de direção   Alinhamento do volante após troca da coluna de direção Relagi11Ter Abr 30, 2013 4:45 pm
A um tempo atrás entrei com dois carros nissan para efetuar a tal campanha da coluna de direção. O carro estava perfeitamente alinhado com o volante exatamente centralizado.
Tinha perguntado antes para o consultor sobre o alinhamento e ele me garantiu que não alterava nada. Mais alterou sim provavelmente na instalação a coluna ficou um dente deslocado da posição original.
Antes de reclamar fui pegar a nota e lá estava escrito que o cliente não aceitou fazer alinhamento.
E ainda dentro do caderno de revisões deixaram um cartão de alerta para fazer alinhamento na revisão de 10000Km.
Affff cada uma que tem que engolir, me cheirou uma grande picaretagem da CSS.
Comigo não jacaré, não vou pagar um centava para picareta.
Procedimento para trazer de volta o alinhamento do volante e de quebra como é a tal coluna de direção, montagem e desmontagem. Foi executado no tiida mais deve servir como base para outros NISSAN.
Abaixo o vídeo:
No caso do meu deu certo trazer o alinhamento na própria barra de direção.
Mais pode ter casos em que seja necessário um novo ajuste de alinhamento de direção simples a qual o processo é inverso, centraliza o volante e traz o ajuste de cada roda para o centro.
Última edição por mrb em Sex maio 03, 2013 2:40 pm, editado 1 vez(es)
Marco S08
Pontos : 70
Data de inscrição : 20/01/2013
MensagemAssunto: Re: Alinhamento do volante após troca da coluna de direção   Alinhamento do volante após troca da coluna de direção Relagi11Ter Abr 30, 2013 8:44 pm
Pois é, quando fiz disseram que não desalinhava, só que o volante esta torto como no vídeo! Me tire uma dúvida mrb, no vídeo você meche na coluna, eu não me arrisco a tentar alinha sozinho por que tenho a mão pesada, se eu levar em uma loja de pneu por exemplo só o alinhamento da direção resolve? Ou ela tem que estar alinhada em harmonia com a coluna? abç
MensagemAssunto: Re: Alinhamento do volante após troca da coluna de direção   Alinhamento do volante após troca da coluna de direção Relagi11Qua maio 01, 2013 10:26 am
O procedimento na loja é colocar na rampa de alinhamento para centralizar as rodas da frente, soltar a parte superior da coluna, centralizar o volante e reencaixar a parte superior da coluna.
Da para trocar facilmente a coluna sem desalinhar, mais ai entra a picaretagem de montar desalinhado para cobrar de 120 a 150 reais em um alinhamento futuro.
Marco S08
Pontos : 70
MensagemAssunto: Re: Alinhamento do volante após troca da coluna de direção   Alinhamento do volante após troca da coluna de direção Relagi11Qua maio 01, 2013 2:33 pm
Então pode ser feito em qualquer lugar certo?
Desculpe a ignorância, é que no meu golzinho eu apenas tirava a tampa do volante e acertava sozinho!
Pergunto por que pelo meu seguro tenho o alinhamento gratuito. então em qualquer loja que eu for para o alinhamento correto do tiida vão ter que soltar a parte superior da coluna né,
aliás, como no golzinho também,quando você solta o volante esta soltando da parte superior da coluna né...
MensagemAssunto: Re: Alinhamento do volante após troca da coluna de direção   Alinhamento do volante após troca da coluna de direção Relagi11Qua maio 01, 2013 2:46 pm
Sim em qualquer lugar de alinhamento da para fazer esse procedimento. Explica antes que após a troca da coluna o volante ficou desalinhado e precisa corrigir o volante.
No caso do tiida o volante é fixo e tem até uma marcação para instalar na posição correta. Só ajustar no encaixe superior da coluna.
rodbb35
Pontos : 82
MensagemAssunto: Re: Alinhamento do volante após troca da coluna de direção   Alinhamento do volante após troca da coluna de direção Relagi11Qui maio 02, 2013 1:07 am
comigo aconteceu mas ou menos isso ae...
trocaram a coluna e me deram o alinhamento e balanceamento de graça - quando peguei a dutra o carro estava completamente torto...
então quando voltei eu reclamei muito e desta vez não sei o que eles fizeram - mas ficou 100%
