 FLexFuel cuidado na troca de combustível, saiba como proceder
4 participantes
FLexFuel cuidado na troca de combustível, saiba como proceder Empty
MensagemAssunto: FLexFuel cuidado na troca de combustível, saiba como proceder   FLexFuel cuidado na troca de combustível, saiba como proceder Relagi11Seg Jan 12, 2015 6:55 pm
Saiba como proceder na troca de combustível, se bobear o carro vai te deixar a pé^_^
Pontos : 963
MensagemAssunto: Re: FLexFuel cuidado na troca de combustível, saiba como proceder   FLexFuel cuidado na troca de combustível, saiba como proceder Relagi11Ter Jan 13, 2015 12:36 pm
legal legal....
rockleo
Pontos : 15
Data de inscrição : 21/10/2014
Idade : 47
MensagemAssunto: Re: FLexFuel cuidado na troca de combustível, saiba como proceder   FLexFuel cuidado na troca de combustível, saiba como proceder Relagi11Qui Jan 15, 2015 1:58 pm
Boa,
as vezes eu ponho alcool e fica uma bosta pra pegar, pode até ser por causa disso, pq eu acho q nao da 11min do posto pra minha casa...
ai volto a colocar gasolina e liga normalmente..
mas teve uma vez q eu tive q jogar WD40 no tubo de partida a frio, pq nao quis pegar mesmo..
dai pegou de primeira e nao deu mais problema.
Pontos : 963
MensagemAssunto: Re: FLexFuel cuidado na troca de combustível, saiba como proceder   FLexFuel cuidado na troca de combustível, saiba como proceder Relagi11Qui Jan 15, 2015 2:29 pm
eita.... essa é novidade... hehehehehe
MensagemAssunto: Re: FLexFuel cuidado na troca de combustível, saiba como proceder   FLexFuel cuidado na troca de combustível, saiba como proceder Relagi11Seg Mar 23, 2015 5:29 pm
Complemento sobre aprendizado do combustível do motor MR18DE
alyssonhelder
Data de inscrição : 28/04/2013
MensagemAssunto: Re: FLexFuel cuidado na troca de combustível, saiba como proceder   FLexFuel cuidado na troca de combustível, saiba como proceder Relagi11Seg Jul 06, 2015 2:26 pm
Boa tarde, abasteci meu Tiida com etanol pela primeira vez, aos 64000km... primeiro tanque rodou beleza.. fez uma média de 7,2 km/l..porém, a partir do segundo tanque abastecido, começou a dar problema com a rotação do motor, entre 2 a 3 mil giros, tanto arrancando como reduzindo. Quando o motor não apaga, ele até passa dessa rotação, mas com muito custo e mesmo assim fica sem força para andar.
O meu caso teria alguma relação com essa troca do combustível mencionada nos vídeos?
Levei numa oficina bem conceituada, o mecânico disse que tem tudo pra ser as velas, apesar de que ainda será passado o scanner pra ver se encontra mais algum possível problema... mas pelo que tenho visto, ninguém orienta a troca das velas antes dos 100.000km, a menos que estejam em desgaste excessivo para a km.
Quais seriam as possibilidades dessas engasgadas do meu carro?
fico muito agradecido se alguém puder ajudar...!
» Sensor de Combustível (Troca)
» Como reconhecer o tipo de combustível com o scanner OBD2
» Problema com sonda Nissan Tiida motor MR18DE flexfuel
» Atenção com a sua bateria, saiba quando trocar!
» CAR CARE - CUIDADO COM O CARRO
