 Limpar mangueira TETO SOLAR Tiida
Ir à página : Anterior  1, 2
Robson Rocha
Pontos : 19
Data de inscrição : 27/03/2016
Limpar mangueira TETO SOLAR Tiida - Página 2 Empty
MensagemAssunto: Re: Limpar mangueira TETO SOLAR Tiida   Limpar mangueira TETO SOLAR Tiida - Página 2 Relagi11Sab Abr 02, 2016 6:01 am
Fiz ontem a limpeza dos drenos dianteiros...Estava amassada por onde passa no forro e também na parte de baixa, próximo ao assoalho, onde ela faz um ângulo de quase 90 graus... cortei um pedaço e deu tudo certo, agora está funcionando bem... mas tenho interesse em trocar por mangueiras novas, assim que eu achar vou substituí-las.... vlw pelas dicas galera....
Ah, os drenos traseiros estavam funcionando bem, aí não me arrisquei muito rsrs
fellipelem
Pontos : 17
Data de inscrição : 04/04/2016
MensagemAssunto: Re: Limpar mangueira TETO SOLAR Tiida   Limpar mangueira TETO SOLAR Tiida - Página 2 Relagi11Ter Abr 12, 2016 10:52 am
Bom dia
Galera,
Obrigado com a ajuda dese fórum consegui sanar o problema e coloquei braçadeiras.
vortex
Pontos : 12
Data de inscrição : 15/04/2016
MensagemAssunto: Re: Limpar mangueira TETO SOLAR Tiida   Limpar mangueira TETO SOLAR Tiida - Página 2 Relagi11Dom Maio 01, 2016 10:05 am
Vlw pelo vídeo. Vou fazer a preventiva no meu, usando detergente neutro.
Kika
Data de inscrição : 12/12/2016
MensagemAssunto: Drenar parte interna da mangueira   Limpar mangueira TETO SOLAR Tiida - Página 2 Relagi11Seg Dez 12, 2016 5:16 pm
Fiz todas as etapas do vídeo, mas a parte da mangueira (no meu caso a frontal esquerda) quando entra no painel, na tal da maldita curva, o passa fio não passava de jeito nenhum... no meu caso estava vazando mto no teto, por estar entupido de tanta sujeira, quebrei a cabeça tentando "ver",abrir e descobrir por onde a mangueira saia próximo ao pneu e não achei! Nada funcionava, depois de quebrar a cabeça , tive a simples ideia de pegar uma bombinha de encher pneu de bicicleta(acredito q aquelas de encher colchão inflável Tb funcione)coloquei na boca da mangueira pela parte de cima, dei umas bombeadas e na mesma hora a água toda desceu, um barulho sugando, saiu mta sujeira, então fiquei jogando água na mangueira p limpa-la. Deu super certo, comigo o passa fio não adiantou, mas a bombinha deu super certo e achei mais fácil!!! Espero q ajude aos q estão passando por isso...
Antonio Carlos Barros
Data de inscrição : 31/01/2017
MensagemAssunto: Re: Limpar mangueira TETO SOLAR Tiida   Limpar mangueira TETO SOLAR Tiida - Página 2 Relagi11Ter Jan 31, 2017 12:24 pm
Boa tarde pessoal . Meu Tiida 2012/2013 começou a entrar água dentro do carro com as chuvas de janeiro . Pesquisando na internet descobri o forum e o entupimento dos dutos do teto .Tentei achar alguem aqui na cidade que pudesse desentupir ja que pelo video postado achei muito complicado para mim tirar o forro sem quebrar alguma peça .Consegui um especialista na cidade ao lado ( Campinas ) Para minha surpresa ela ja sabia até aonde estava entupido . Não foi preciso tirar o forro e só a parte da coluna perto do painel . A mangueira faz uma curva e estava totalmente dobrada e bloqueada . Ele substituiu o pedaço dobrado por uma mangueira nova e colocou a mangueira na parte da frente da coluna evitando a maldita curva .Segundo ele dessa forma fico livre de dores de cabeça no futuro . Abs .
barbosa
Pontos : 8
Data de inscrição : 17/04/2017
MensagemAssunto: Re: Limpar mangueira TETO SOLAR Tiida   Limpar mangueira TETO SOLAR Tiida - Página 2 Relagi11Qui Jun 08, 2017 10:22 am
rustyzs escreveu:
Aconteceu comigo nessa semana, pois tem chovido bastante em SP.
Hoje fiz o procedimento conforme o vídeo do jffrancelino e deu certo, no meu caso além de entupida tinha 2 pontos que a mangueira estava amassada, um ponto visível, outro estava escondido. Assim que achar uma nova para comprar vou substituir.
Alguém sabe se somente do lado do motorista tem esse dreno?
São 4 drenos .....
» Barulhos TIIDA 1.8 SL
» Manutenção de corrente de o-rings
» Limpeza do capacete
